laser zum schneiden
gisli
...und hat diesen Thread vor 5692 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 18:40:11    Titel: laser zum schneiden
hallo zusammen, ich brauche ein lasermodul mit dem man 5mm dicken schaumstoff schnell und exakt schneiden kann. hat da jemand erfahrung oder eine adresse ?
gruß gisli
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 19:52:03    Titel:
Was für einen Schaumstoff und welche Formen willst du schneiden?
Thomas
Aber es muss anders werden!
gisli
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 21:25:06    Titel:
das wird wahrscheinlich pe-schaum werden. es handelt sich um ein selbstklebendes schaumstoffband (10mm breit ähnlich tesa moll) welches abgelängt werden soll.
gruß gisli
Terranoman
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 21:56:29    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Und dafür eine LASER?!
Thomas
gisli
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 10:11:42    Titel:
das zeug soll automatisiert im durchlauf OHNE schutzfolie geschnitten werden, mit einem messer bleiben die abschnitte überall hängen und verhindern in kurzer zeit einen störungsfreien prozess.
gruß gisli
Terranoman
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 12:31:12    Titel:
Da ist der Aufwand zur Einhaltung der Richtlinien und Sicheheitsbestimmungen natürlich mächtig groß.
Ich würde da mal in Richtung rotierendes Kreismesser nachdenken.
Eventuel eine Alternative.
Thomas
gisli
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 12:56:05    Titel:
bei allen versuchen mit messern und scheren machte der kleber probleme. auf den messern lagert sich der kleber an so dass nach kurzer zeit das messer den schaustoff verzieht und dann wird der schnitt erst schräg und dann reisst der schaumstoff ein traurig .
gruß gisli
quadman
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 13:04:01    Titel:
Moin.
Wieder kein Laser - aber Wasserstrahlschneiden ist bestimmt der Hit für das klebrige Zeug...
Gruß Stefan
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 14:16:17    Titel:
wie wär es mit nem heissen trenndraht ?
da wird bei uns folie mit geschnitten.
der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/
gisli
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 14:32:41    Titel:
also wasserstrahlschneiden ist nicht praktikabel, weil das zeug nicht feucht werden darf. an den heißendraht habe ich auch schon gedacht, ich habe aber die befürchtung das das schnittergebnis zu unsauber ist - das wird aber noch getestet. was mich interessieren würde ist : wo kann man solche lasermodule kaufen ? ich finde immer nur markierungslaser oder gleich ganze brennmaschinen.
gruß gisli
Terranoman
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 15:04:56    Titel:
Wir habe einseitig- und doppelseitig-klebende Produkte mit Messern geschnitten.
Wichtig ist immer vom Trägermaterial in den Kleber zuschneiden und eventuel eine Reinigungsvorrichtung mit Lösungsmittel für die Messer benutzen.
Antihaftbeschichtungen auf den Oberflächen der Messer ist auch noch hilfreich.
Ich sprech mal mit meinem Laserexperten. Der hat bestimmt einen Tipp zum Erwerb von Lasermodulen.
Thomas
gisli
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 17:34:43    Titel:
ja, genauso hatte ich das auch angedacht mit beschichtung und trenn- bzw. lösungsmittel. der versuch hat aber leider gezeigt dass das in der automation nicht zuverlässig funzt.
gruß gisli
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 17.10.2010 11:56:04    Titel:
Der heiße Draht ist eigentlich das übliche Schnittwerkzeug für Styropor und Schaumstoff.
Laser halte ich dafür übertrieben
Terranoman
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 20:50:21    Titel:
Ich habe mit meinem Freund LaserLutz gesprochen.
Der sagt so ein Modul zubekommen ist kein Problem:
http://www.trotec-leipzig.de/laser-schneiden.html
http://www.light-ray.de/?gclid=CMCKlcSX6aQCFc4H3wodOEuWaA
http://cgi.ebay.de/CO2-Laser-Gravieren-Gravur-Stempel-Schneiden-USB-PC-CO-/170552579067?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27b5... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/CO2-Laser-Gravieren-Gravur-Stempel-Schneiden-USB-PC-CO-/170554465439?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27b5... [Link automatisch gekürzt]
Nur er warnt auch davor, grundlegende Fehler zu machen.
Das wichtigste ist erstmal die gesetzlichen Richlinien lesen und die Sicherheitsregel
befolgen.
Von einem "Selbstbau" würde er daher dringend abraten!!!!!
Thomas
100516172315 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.433  Sekunden
