HD-Tankbau
unterflur - wie verstärken?
...und hat diesen Thread vor 5688 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 12:26:53    Titel: HD-Tankbau
ich überlege gerade 2 Unterflur-Tanks zu bauen. Jeweils unter die Sitze. Unten etwas schräg, um den Platz gut auszunutzen, alsio fluchtend von Rahmen unterkante zu Rockslider.
Jetzt ist das ja evtl. mit Fremdkontakt verbunden und ich überlege ob ich statt eines schmutzfängerischem Untertankschutz den Tank gleich so stabil baue, das nichts passieren kann. Natürlich nur die Unterseite, wegen dem Gewicht. Was wäre da an Materialstärke wohl gut? Ich dacht so an 3mm unten und 1,5 an Wänden und Oben. Das ganze aus Stahl, da es so überall auch mal repariert werden kann.
Vorschläge? Tipps? Erfahrungen?
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 12:34:47    Titel:
Tank aus Kunststoff und den Unterfahschutz dafür
aus 2-3mm VA.
Hat sich schon gut bewährt.
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 12:42:37    Titel:
da hab ich dann aber wieder den Dreck/Schlamm dazwischen. Obskur
Wer baut den Kunststofftanks auf Maß, was wiegen die so und was kostet sowas?
Terranoman
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 12:45:52    Titel:
Mach mir mal eine Zeichnug (Mit alle Anschlüssen) und dann kümmer ich mich um einen Preis!
Thomas
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 13:31:38    Titel:
sind deine beiden sitzkästen leer? Unsicher
dann verschliess die doch einfach ordentlich, verbind sie im unteren bereich mit nem rohr (weiss grad ned ob da ned das getriebe im weg is?) und gut is!? Unsicher
okay, bis zum rahmen hättest halt noch bissal mehr füllmenge, aber speziell bei deinem einsatzzweck wirds da unten schon öfters rumpsen, hä?? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 13:51:24    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
mach ich.
danke.
@Eljot: das ist jetzt nicht dein ernst? Nee, oder?
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 13:57:38    Titel:
@hardy: das mit dem rohr geht natürlich ned! traurig
aber was spricht dagegen die boxen als tank zu verwenden? hab ich da grad nen denkfehler? Unsicher zu klein? Unsicher müssten doch so ca. 20l je seite sein!?
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 14:01:24    Titel:
das ist doch kein Tank! Die Kisten sind zudem teils Alu, teils Stahl. Das fällt definitiv aus.
Das mit der Verbindung würde schon gehen.
Ich dachte ursprünglich mal an 90er Seitentanks (wie es z.B. Devon4x4 gemacht hat). Die stehen mir jedoch zu weit unten raus.
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 14:25:38    Titel:
...was störts den sprit ob alu, stahl, etc.!? Unsicher
die sitzboxen müssten doch mit dichtmasse (ist sikaflex spritfest) dicht zu bekommen sein, oder!? Unsicher
sind deine sitzboxen leer? oder willst du nur nen tank unten drauf? Unsicher
btw. flugzeugtanks sind verneitetes alublech und mit dichtmasse zugeschmiert!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 14:32:27    Titel:
...btw. flugzeugtanks sind verneitetes alublech und mit dichtmasse zugeschmiert!! Ätsch
was für Nieten und was für Dichtmasse verwenden die da? Wäre ja evtl. die Lösung. Boden dann aus 5mm.
Die Dichtmasse sollte halt Diesel ab können.
PS: die Boxen sind leer, bzw könnte ich leer machen. Finde ich aber nicht so toll das mit denen zu machen. Zudem ist meine rechte Box recht klein wegen der Seilwinde.
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 19:34:24    Titel:
...das dichtzeug was die da verwenden is sch...teuer und höchstwahrscheinlich auch nicht so einfach zu bekommen! traurig
laut google soll das da: Dirko HT beständig gegen diesel, etc. sein! Vertrau mir
vernietet sind die tanks unterschiedlich! je nach grösse, lasten, etc.! mal mit universalniete, mal mit lok-bolts, etc! Ja
ob das sinn macht die sitzboxen zum tank umzubaun weiss ich natürlich auch ned!
nur frag ich mich warum das nicht gehen soll wenn sie eh so gut wie leer sind!?
Smile
wenn natürlich die eine schon zur hälfte verkleinert ist wegen der Winde is blöd! traurig
brauchst du soviel zusätzlichen sprit?? Unsicher
oder kommt da der hecktank raus?? Ätsch Ätsch
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 20:31:01    Titel:
Habe gerade mit nen Kumpel telefoniert. Der arbeitet bei Airbus in Bremen. Wegen dem Dichtmittel will Er wohl mal fragen, ist aber die nächsten 3 Wochen auf Lehrgang. Bei den Nieten meinte Er das es von Gesipa??? Luft und Wasserdichte gibt
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 20:45:35    Titel:
...also damits luftdicht wird nehmen wir (aktuell A350XWB) keine anderen niete, sondern vernieten mind. zig-zag oder 2-reihig! Smile
dann pfeift auch bei 30.000ft nix mehr durch!! Ätsch Ätsch
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 21:42:39    Titel:
...also damits luftdicht wird nehmen wir (aktuell A350XWB) keine anderen niete...
keine andere als was? Unsicher
Aber Becherniete werdens schon sein oder etwa nicht.
Als ich mal dichte Niete gesetzt habe, habe ich die vorher immer etwas in Dichtmasse getaucht. Angeblich gehts aber auch mit Fett, da die Niete sich dann besser anlegen. Habe ich aber selbst nie probiert. In diesem Falle müsste ich ja aber eh die Flächen noch mit eindichten.
Die Idee mit dem nieten gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Bodenplatte etwas dicker und an allen Seiten aufgekantet. Dann seitlich nieten. So können die Niete beim drüber rutschen nicht hängen bleiben.
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 21:51:05    Titel:
...mit "keine anderen niete" meint ich keine "speziellen", sondern eben genau die niete die wir sonst auch verwenden!! Smile
sind wie gesagt entweder geschlagene universalniete oder eben schraubniete (hi-lites, etc.)! is aber alles luftfahrtnorm, zöllig, etc.! Nee, oder?
schreib doch erstmal nochmal genauer was du jetzt machen willst!? Vertrau mir
willst du nur unter die sitzbox nen ca. 15cm hohen tank aufnieten oder den raum im sitzkasten nutzen? Unsicher
hab das jetzt immer noch ned 100%ig gecheckt!! Nee, oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
