HD-Tankbau
unterflur - wie verstärken?
...und hat diesen Thread vor 5682 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:17:15    Titel:
schreib doch erstmal nochmal genauer was du jetzt machen willst!? Vertrau mir
willst du nur unter die sitzbox nen ca. 15cm hohen tank aufnieten oder den raum im sitzkasten nutzen? Unsicher
hab das jetzt immer noch ned 100%ig gecheckt!! Nee, oder?
ja genau, nur unter die Sitzboxen. Zur Seite hin flach auslaufend. Beim 110er ist da so viel Platz, dass da knapp 50 Liter pro Seite rein gehen. Der Hecktank wurde dann seinen Platz frei machen für andere Dinge...
So schauts bei den 90ern aus, das steht mir jedoch zu weit unten raus:
Quelle: Southdown4x4
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:33:39    Titel:
...im bereich der rockslider hast aber max. 5cm tankhöhe, oder? Unsicher
am rahmen könntens so ca. 20cm sein! Grins
gut, beim 110er geht halt mit der länge recht viel!! Smile
würd dann aber ein recht flacher und langer tank werden! Unsicher
haut das dann überhaupt vernünftig hin mit ner spritpumpe wenn sich die spritmenge dem ende neigt? Unsicher
vom material würd ich edelstahl nehmen und mit der dicke nicht übertreiben! lieber beim unteren blech von innen ein paar winkelprofile mit draufgeheftet damit der tank ned so leicht beult! Smile
wenns dann tatsächlich mal ganz dumm läuft und du dir ein loch reinfährst, sind halt max. 20l weg! Grins liest jetzt hoffentlich kein umweltschützer! Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:38:20    Titel:
Untenrum (wo Aufsatzgefahr ist), würde ich von V2A oder V4A eher absehen, da beide doch eher spröde sind und bei Beulen zur Rissbildung neigen. Ein gutes Blech aus 25CrMo4 (1.72irgendwas bzw. 4130) ist bezahlbar und wäre auch untenrum ideal.
Im Innenraum gerne Edelstahl, falls ich grad was missverstanden habe sollte.
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:42:46    Titel:
...da geb ich dem fludscher recht! 25CrMo4 is ja auch noch gut schweissbar! Smile
...wär ja schon wieder was für meine titanbleche!! Love it
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:45:32    Titel:
Du hast Titanbleche? Love it
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:47:53    Titel:
ich schick dir die Maße. Knuddel
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:49:34    Titel:
...haben wir doch exakt vor vier jahren schon darüber gequatscht!! Vertrau mir
hattest damals aber keinen so rechten einsatzzweck dafür!! Ja
viel ist aber nicht mehr über! der meister daur hat sich damals bereichert! Grins
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:50:01    Titel:
Ich schick nen Scheck YES
(Auch wenn es soviele Titanvariationen gibt, dass man die Katze im Sack röstet rotfl )
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 22:56:57    Titel:
Titan Grade 5 Ti6Al4V 3.7165
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 23:01:36    Titel:
Ich kann mich fein rausreden, hab kein passendes Schweissgerät dafür Heiligenschein
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 23:03:24    Titel:
WIG!? Unsicher
oder nieten! rotfl
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 23:04:54    Titel:
WIG!? Unsicher
oder nieten! rotfl
WIG = Ja Supi
Aber diese Legierung braucht Wechselstrom. Hab ich nicht Ok, ich geh dann lieber
Nieten Sensationell
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 23:10:23    Titel:
WIG = Ja Supi
Nieten Sensationell
ohja, das is natürlich möglich! Nee, oder?
habs bis jetzt nur einmal schweissen lassen und er hat gmeint es ging recht gut! Smile
aber irgendwie fehlt bei eurem rallyerange noch bissal titan!! Smile
@hardy: das wird teuer!! Smile
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 23:13:34    Titel:
Ich hab jetzt nicht im Speziellen nachgeschaut. Aber ich meine mich zu erinnern, das Alu und Titan (und Legierungen aus beidem?) Wechselstrom haben sollten, wegen Oxidschichten etc. Aber ganz ehrlich, mit WIG hab ich grad erst angefangen und Titanbleche hatte ich noch nicht mal in der Hand. Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 23:17:41    Titel:
...is es ned so dass bei alu lediglich die polung andersrum sein muss? Unsicher
...aber wechselstrom für titan is gut möglich! glaub sogar dass sein gerät gepulst hat! Grins
titan is schon irgendwie geil, aber auch irgendwie sch... zum bearbeiten! Wut
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.487  Sekunden
