Gewinde von Reifenventilen
Das Gewinde der Kappe
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5686 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:10:19    Titel: Gewinde von Reifenventilen
Welche Größe hat denn das Gewinde einer normalen Ventilkappe am Autoreifen?
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:11:05    Titel:
Ich glaub, das war 10X1
Kini
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:15:29    Titel:
Vielleicht noch zur Erklärung.
Ich will ans Ersatzrad nen Schlauch von einem Kompressor anschließen um es als Druckspeicher zu verwenden.
@Kini
Danke
Ich guck mal obs da nen Adapter M10x1 auf Schlauchtülle gibt.
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:17:10    Titel:
10x1 wäre ein Standardgewinde im Pneumatik- und Hydraulikbereich, aber ich hätte darauf getippt, dass es ne Nummer kleiner ist...bzw. bin ich mir ganz sicher. Unsicher
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:18:01    Titel:
Ähm Baloo das is ja ne geniale Idee, hab da noch gar ned drüber nachgedacht Grins
Nachteil dürfte aber sein, das du ohne Lufttrockner irgendwann nen haufen Wasser im Reifen hast Ja
Ausserdem würd ich des nur mit nem auf ner Alufelge aufgezogenen Reifen machen Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:20:37    Titel:
* Metrisch: 7.7 Millimeter Od, Gewindewurzeldurchmesser ist 6.9 Millimeter x ein 0.794 Millimeter Taktabstand.
* Englisch: 0.305 in Od, Gewindewurzeldurchmesser 0.302 in x 32 TPIs (Gewinde pro Zoll)
rotfl rotfl rotfl
Aber es soll wohl ein 8er Gewinde mit ner 32er Steigung sein. Kann man ggf. auf UNF (?) umrechnen? Keine Ahnung, klingt speziell.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:31:20    Titel:
Ich finde das hier: http://www.fahrradmonteur.de/fahrradgewinde.php
VG steht für Ventilgewinde
Für den Ventileinsatz
Gewinde
VG 5×36
Steigung
(0,705)
Gewindegänge pro Zoll
32
Norm
DIN 7756
Verwendung
Ventileinsatz Autoventil
Für die Kappe:
VG 8x32
(0,794)
32
DIN 7756
Überwurfmutter Dunlop-/Auto-Ventil
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:35:24    Titel:
wenn du gar nichts finden solltest, geh mal zu ATU, die haben für paar Euro so Schlauchverlängerungen für Reserveräder, wo auf das Ventil geschraubt wird. Das eine Ende kannste ja abschneiden und einen anderen passenden Anschluss mit Schelle dranmachen. Zwinker
is auch eine Halteplatte dabei, wo man individuell dann irgendwo anschrauben kann. Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:40:02    Titel:
@Sandman
Das klingt gut.
Findet man das im ATU online Katalog?
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:45:31    Titel:
@Sandman
Das klingt gut.
kann ich dir gar nicht sagen..musste mal schauen. Kaufe nie online bei ATU. In den Filialen gibt es die Artikel immer Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:48:47    Titel:
Außengewinde ist VG8 - da hättma sogar passende Gewindebohrer da.
Soll man dir nen Schlauchadapter herdrehen?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 10:49:34    Titel:
@Sand
Wollte es auch nicht online kaufe, nur vorher gucken und genau wissen was ich will.
Die Nasen bei unserem ATU sind ein bischen gaga ... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 11:00:58    Titel:
@Sand
is bei uns auch net anders rotfl
Bild habe ich gerade keins gefunden von ATU Hau mich, ich bin der Frühling aber ich hab mal bei Ebay geschaut..
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Autoreifen-Felgen-/14770/i.html?_nkw=ventilverl%C3%A4ngerung&_catref=1&_fln=1&_trk... [Link automatisch gekürzt]
vielleicht is da was dabei, wo man sich zusammenbauen kann Zwinker
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 11:03:06    Titel:
Wichtig wäre das der auf das Ventil aufgeschraubte Teil des Adapters das Ventil beim aufschrauben öffnet.
Es muss ja auch Luft aus dem Reifen wieder rauskönnen
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 11:55:41    Titel:
wieviel Druck willst du da drauf machen? Ich stand mal mit meinem 7,5t 4x4 LKW neben einem Freund der einen VW Bus hatte. Wir waren gerade im Inneren beim Kochen. Da hat es einen normal befüllten Reservereifen unterm VW Bus zerfetzt. Die Druckwelle war so arg, dass wir uns sicher waren, am LKW ist etwas explodiert.
Ich glaube wenn es einen Ersatzreifen am Heck des Defenders mit 7 bar oder mehr zerfetzt, dann brauchst du evtl. ein Montiereisen um die Hecktüre aus dem CD-Fach des Radios zu bekommen. Obskur
