Kabel aufs Dach
Für zusatzscheinwerfer
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5699 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:13:10    Titel: Kabel aufs Dach
Moin Mädels
Ich will meinem kleinen ein paar Zusatzscheinwerfer verpassen. Diese sollen oben auf Dach an den Dachträger.
Nun meine Frage... wo soll ich am besten die Kabel durch nehmen?
Von Vorne in den Fahrerraum und dann die B Säule hoch (gleicher Ort wie auch cb Antenne) und dann unter dem Dachhimmel durch Dach vorne an den Träger? oder gibts da ne bessere Varinte? Und wenn ich durch Dach gehen sollte, wie bekomm ich da die Stromkabel durch ohne das wasser nachher rein laufen kann?
Grezz
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:15:18    Titel:
Wenn Du nur ein Kabel (+) durchführst, kannste wunderbar ne Schottverschraubung mit Gummiquetschdichtung nehmen. Absolut Wasserdicht. Masse dann direkt vom Dach, insofern aus Metall.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:16:08    Titel:
Evtl mal über sowas nachgedacht Unsicher
Gruß ........................
Henning
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:22:01    Titel:
mmhhh nein aber wäre evtl. noch ne tolle sache... und das ding dann einfach irgendwo bei der Türe durch?
Aber ne art Stecker oben aufn Dach wäre auch Nice, falls der Dachträger mal ab sollte.
Grezz
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:26:10    Titel:
dahlavilos hat folgendes geschrieben:
Grezz
So hatte ich das gedacht Ja
Da die Lampen vermutlich eh einen Extraschalter haben
könnte man dort dann wahlweise auch andere Verbraucher betreiben Smile
Henning
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 15:44:00    Titel:
Diese Stecker hab ich bei mir auch verbaut. Ich finde sie recht genial. Dicht sind sie und bauen in der Höhe kaum auf. Es gibt sie noch als pro- Ausführung. Dann haben sie zusätzlich eine Verriegelung (die habe ich).
Matthias
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 17:37:46    Titel:
Aber hast du die fest im Dach montiert? weil auch da stellt sich bei mir dir frage wie anbringen das, dass Dach noch dicht ist. oder hast du die nur temporär verbaut?
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 18:37:26    Titel:
Grezz
Kannst dir bei jedem Taxi ansehen!
Dort ist die Taxileuchte genau so gelöst!
quadman
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 19:50:52    Titel:
Moin.
Gleiche Shop, auch von SVB - die Phillipi Kabeldurchführungen. Ist eigentlich das non plus Ultra...
Gruß Stefan
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 22:40:13    Titel:
Philippi kann ich nur empfeheln.
Habe ich schon mehrfach verbaut.
Sehr gute Qualität.
http://www.philippi-online.de/index.php5?url=produkte.php5&m1id=2&sprache=de&kat1_nr=7
Thomas
Aber es muss anders werden!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.10.2010 23:52:01    Titel:
ok wunderbar! Vielen Dank für die ganzen tipps und infos. Bei fragen werd ich euch einfach nochmal belästigen :)
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 08:20:46    Titel:
Tach auch,
ich hab die Magcode- Stecker fest im Dach verbaut. Man benötigt eine 28mm Bohrung, in diese wird dann eine kleine Nut gefräst, da an dem Stecker eine Nase ist, damit er sich nicht im Bohrloch dreht. Ich hab das dann mit Sikaflex abgedichtet als ich die Dose eingeschraubt habe. Isr alles recht easy. Das ganze funktioniert ganz hervoragend und ist absolut dicht.
Matthias
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 08:58:33    Titel:
gibts Bilder ? Grins
Gruß Erik
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:06:24    Titel:
Sowas gibt es auch beim Woick http://www.woick.de/catalog/pdf/389.pdf kuck mal bei Wasserdichte Verbinder
Ciao
Terranoman
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:06:25    Titel:
Kannst du nicht lesen?
Thomas
