Motorreiniger zusatz zum öl?
christoph8311
...und hat diesen Thread vor 5684 Tagen gestartet!
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 07:49:41    Titel: Motorreiniger zusatz zum öl?
Guten Morgen,
Habe neulich wieder hier im Forum gestöbert und bei den Nissan Patrols etwas über eine Motorreinigung gelesen wo man etwas in den Motor kippt das die ablagerungen lösen soll.
Habe jetzt keine Ahnung mehr wo ich das gelesen habe und wie das heißt.
Bei der Suchfunktion habe ich nicht das richtige gefunden.
Kennt ihr den namen davon und was haltet ihr davon?
Schönen Tag noch
Christoph
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 12:41:54    Titel:
... Diesel! Ja
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 17:28:33    Titel:
Ansonsten auf eine Tankfüllung 0,2 l Zweitaktöl, Dein Motor wirds Dir danken... (keine Ironie!)
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 19:34:20    Titel:
... Diesel! Ja
:unsue:
Ins Öl?
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 19:47:22    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Das löst aber keine Ablagerungen im Motor ansich, weils nur ins Verbrennungssystem gelangt und da langt sowas für nix in Richtung Säuberung. Da müsstest Du schon Wasser einspritzen, um Brennräume und Kolben sauber zu bekommen.
Zum Thema Diesel: Ein altes Hausmittel, um Ölschlamm und Verkokungen zu lösen. Aber völlig überbewertet und nicht wirklich motorschonend.
Wenn man gleich ein gutes Öl verwendet hätte, wie ich als Ölfetischist dauernd propagiere, würde sich di Frage nach einer Motor-Innenreinigung nie stellen. Der ist dann einfach sauber und bleibts auch.
Ansonsten, wenn man nun doch auf den Pfad dr Tugend kehren möchte und sich einen sauberen Motor wünscht: Ein vollsysnthetisches Öl mit einem hohen Anteil von Reinigungs-Additiven löst den Dreck langsam und sicher, ohne das Verklumpungen entstehen. Castrol Edge Öle erfüllen das.
Diese Umstellung ist sicherer und schohnender als den Motor mit Diesel zu füllen und dann 30min laufen zu lassen. Unsicher
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 20:20:44    Titel:
Ich wollte damit eigentlich auch nur ausdrücken, dass ich von ner exzessiven Innenreinigung alter Motoren generell wenig halte. Da hab ich immer Bedenken bezüglich dann auftretenden Undichtigkeiten an z.B. den Abstreifringen wenn da so alles weggeputzt wird. Dann lieber wie Du schon sagst, nen gutes Öl und Einhaltung der Wechselintervalle. Lieber mal einen zuviel als einen zuwenig...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 20:54:36    Titel:
Was ich durch Motorspülungen schon an ruhigen Lauf gewonnen hab...
Ich tue nimmer ohne.
Trotzdem gutes Öl rein.
Bei nem V8 letztens: Vibrationen und geschüttel ohne Ende...
Nach dem Spülungsprozedere nen total ruhigen, vibrationsarmen Lauf. Und wieso?
Verkokungen an den Ringen weggelöst. Das einzige was mir nicht so passt daran ist, dass es durch das "aufwühlen" des Ölschlamms, diesen in Umlauf bringt.
Dafür halt lange bluten lassen. Ich bin überzeugter Anwender.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 22:27:22    Titel:
@ Desertcruiser - "Ins Öl?"
Ja
@ flashman
"... als den Motor mit Diesel zu füllen und dann 30min laufen zu lassen. Unsicher"
... 5-6 Tage vor dem Ölwechsel schonmal 1-2l Diesel dem Motoröl beimischen, das löst dann den Ölschlamm schön langsam auf bzw. verdünnt ihn - vorher natürlich die entsprechende Menge Motoröl rauslassen ...
... aber Vorsicht: Vollgas- bzw. Vollastfahrten sollten vermieden werden!
Öl ablassen > nochmal Diesel rein - 5-10 min knapp über Standgas laufen lassen > Diesel(-brühe) ablassen > dann neues Motoröl.
Das hat sich bei mir seit Jahren bewährt. Ja
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 11:18:47    Titel:
Hmm klingt echt grad etwas radikal.
Die Motorspülungen müßten aber einiges "reiner" sein als Diesel. Obwohl sie ähnlich riechen.
Du läßt Deinen Motor also 5-10 min ohne Öl, dafür mit der Einfüllmenge in Form von Diesel laufen?
Schmiert das genug?
Hast mein Interesse! Winke Winke
Flying Dutchman
1. Audi A6 Quattro, Iveco 40-10 WM
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 11:27:48    Titel:
...es gibt von Liqutmolly so Zusätze...
...ich würde davon abraten, wenn der Motor durch dauernd schlechte Pflege (schlechtes Öl erst mal verkokt ist, besteht die Gefahr, das die Lösungszusätze auch größere Ablagerungen ablösen...diese sind sehr hart und scharfkantig und tun dem Motor nicht gut...
...deshalb schließ´ich mich den Vorschreibern an, die sagen "...vorher und ständig dem Motor das geben was er braucht, dass spart Schäden und Folgekosten und die Überlegung einer Motorreinigung"...
...gegen Additive im Diesel respektive Kraftstoff ist nichts einzuwenden, wenn man es regelmäßig tut!
...nu, so is´es...mach´s und lebe oder rede und träume!
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 16:07:03    Titel:
Ich bin von Motorreiniger nicht überzeugt, ich hab da schon alles hinter mir.
Lieber immer gutes Öl verwenden und wenn der Motor wirklich verkokt ist,
dann hilft nur ausbauen, aufmachen und mit Nitro reinigen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 19:25:07    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Schmiert das genug?
... Winke Winke
... zur ersten Frage:
Ja ... genau.
... zur zweiten Frage:
Die Einspritzpumpe wird im Inneren auch nur durch Diesel geschmiert ... Vertrau mir ... außerdem ist immer noch genug "Restöl" im Motor verteilt.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 20:31:13    Titel:
Ups, diesel in das Öl und dann laufen lassen? Holla, das kann aber voll in die Hose gehen....
Alte Schlosser machen das auch bei Treckern, allerdings ohne damit zu fahren und die Dinger sind so um und bei Baujahr 50-55!!!
Bei Großdiesel würde schon die Gafahr der Triebwerksexplosion bestehen.....und das kann tödlich werden.....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 21:31:45    Titel:
Darum schreibt Dirtrider von etwas höher als Standgasdrehzahl.
War keineswegs ne Kritik. Nur lerne ich äusserst gerne technisches dazu... Darum mein Gewunder.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 07:17:23    Titel:
So, nun hab ich über den vom Vorgänger etwas festgekokten TD42 solch ne Roskur ergehen lassen.
1. 2x Motorspülungen ins alte Öl.
2. gefahren bis sehr warm.
3. heisses Öl abgelassen und 1h in Schräglage ausbluten lassen.
4. Diesel (11l) reingemacht.
5. Motor 8min mit 1´000U/min laufen gelassen.
6. Pampe abgelassen, 1h bluten lassen
7. gutes 10W 40 reingemacht.
Faszit: Die ersten 20 Sekunden des Motorenlaufs waren von Mechanischen Geräuschen gezeichnet. Nix fürs Ohr. Dann, als überall wieder Öl war, kehrte eine enorme Laufruhe zurück, die ich vorher nicht so kannte von dem Motor.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
