ARB Locker Verschraubung Gewinde
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 5685 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:18:10    Titel: ARB Locker Verschraubung Gewinde
Kann mir jemand aus dem Stehgreif sagen welches Gewinde die kleine Verschraubung der ARB Sperre hat?
Das Innengewinde von der Mutter wo der Schlauch durch geht.
Auf der Abbildung Nummer 2
http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/4-01.pdf
Ich hatte es mal aufgeschrieben, finde es aber nicht wieder....
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:21:43    Titel:
1/8" G zöllisch - Wenn ich mich recht erinnere. Wir haben das damit direkt adaptiert. Unsicher
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:29:12    Titel:
1/8" Zöllig, ein sehr weitläufiger Begriff!
Was für ein Zoll-Gewinde?
UNF, NPT, UNC ,Whitworth , Whitworth-Rohrgewinde usw.?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:32:34    Titel:
Man beachte das G hinter der Bezeichnung. Wobei ich aktuell nicht weiss, obs genau NPT oder Whitworth (dafür steht nach Normung das G, ich hätte es aber davor schreiben sollen) ist. Winke Winke
Wäre aber auch egal, da der Unterschied nur ein Gang pro Zoll ist (27 zu 28)
Terranoman
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:38:37    Titel:
Wie, was?!
Wofür steht das G?
Für NPT?
Für welches Whitworth?
Wo kommt den plötzlich das G her? Hau mich, ich bin der Frühling
Fragen über Fragen! Ätsch
Thomas
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:47:17    Titel:
Du hast das G doch selbst gequotet Obskur
Und damit ist es auch eindeutig, da muss ich nix erklären Komm nur, Freundchen!
G = Rohrgewinde
R = Kegelgewinde
Du willst mich doch nur foppen rotfl
Terranoman
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 22:56:55    Titel:
Da gibt es noch einige Unterschiede:
Verschidene Durchmesser, anderer Flankenwinkel, kegelig oder nicht!
Nichts mit Foppen! Alles raus kitzeln!
Thomas
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 23:00:26    Titel:
Nein das glaub ich nicht. G 1/8" steht für exkakt ein Gewinde...
Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 / DIN 259
Das definiert Winkel, Steigung, etc.
Andere "Whitworther" haben andere Präfixe. W, R, BSF
Und bei nicht Whitworth dann eben NPT etc.
Beweis mal das Gegenteil Grins
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 23:59:55    Titel:
Das gibs doch alles im web .... http://www.gewinde-normen.de/ linke seite auf der HP kannst Dir alles ansehn .Einfach klick machen ;)
Terranoman
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 08:23:13    Titel:
Ich brauch Dir nichts Beweisen!
Im Grunde hast du Recht, G1/8“ ist genau nach DIN richtig Bezeichnet.
Nur wenn du immer so genau bist, schreib nicht einfach der Unterschied ist nur ein Gang von G1/8“ auf 1/8“NPT. Wenn es zwei Flankenwinkel (55° und 60°) gibt und der Durchmesser sich auch um 0,517mm unterscheidet. Außerdem handelt es sich einmal um selbstdichtende und einmal um nichtselbstdichtende Gewinde. Was sich durch die Ausführung kegelig und nichtkegelig sofort erkennen lässt. Bei einem Anwendungsfall wie hier ist die dichtende Stelle natürlich nicht das Gewinde. Mal abgesehen von den räumlichen Unterschieden (Amerikanisches- und Britisches-Rohrgewinde) bei der Entstehungsgeschichte der beiden Gewinde.
So und jetzt lass uns das Tageswerk beginnen. Winke Winke
Mein Kunde schreit nach passenden Kernloch- und Gewindebohrern. YES
Thomas
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 08:52:44    Titel:
Menno, es ging doch aber nur um die Gewindefrage und den ganzen Rest hast Du nur rangedichtet Ok, ich geh dann lieber
Darf ich noch anbringen, dass ich gerne G und NPT kombiniere, weil die dann doch passen und zueinander selbstdichtend sind? Kein Witz. Ja
Terranoman
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 09:19:08    Titel:
Hier wird nicht "Gedichtet".
Hier gibt es nur knallharte Fackten! Vertrau mir
Natürlich geht das! Nur ist es nicht zulässig!
Nur im Schadensfall ist das Theater groß!
Thomas
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 12:46:16    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
Kommt Fackten von Fickten ???? Winke Winke
100516172420 Angriffe abgewehrt
