Mein Jimny wächst
ich hatte zu kleine Reifen
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7536 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 22:16:52    Titel: Mein Jimny wächst
Ich wollte im Grunde nur bei meinem Jimny die hinteren Bremsen neu machen!
doch ich bekam die trommel nicht runter weil die Bolzen die die Bremsbacken am Belch halten waren abgevrochen Obskur und haben mir auf der Beifahrerseite einen schönen Schaden angerichtet Wut
Da ich die Trommel nur mit etwas Gewalt runterbekam, merkte ich dass die Bremsbacken gebogen und bis aufs Metal weggefetzt waren (durch die Bolzen in der Trommel) die automatische Bremseinstellung war gebogen und bei ausbau fiel mit ein Zylinder des Bremszylinders raus Nee, oder?
Naja schnell mal neue Teile bestellt, Bremszylinder war kein Problem, automatische Belagnachstellung bekam ich eine von der Fahrerseite Wut diese Deppen.
Da ich am WE nach Billing fahren wollte und es regnete habe ich mal über andere Reifen nachgedacht und kurzerhand die BFG 30" MT die ich noch hatte 1000km Laufleistung aufgezogen da meine Kumho schon sehr runter waren aber noch gute Ersatzreifen sein sollten! Naja da bemerkte ich dass der BFG gute 5-6cm höher ist als mein Kumho Obskur naja da es nun zu spät war und ich nicht die Kumhos wieder drauf machen wollt begann ich mit dem Einbau eines 30mm BL Heiligenschein Das geht sehr einfach beim Jimny YES Hoffe ich bekomme Morgen genug Zeit alles fertig zu machen und dann gehts auf nach Billing YES YES
Ach ja, bilder weder ich noch Hochladen Grins
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 22:30:01    Titel:
Hier nun mal ein paar Bilder
Hier die Reifen!!
Ich glaube da muss etwas Platick weg:unsure:
Ein Frosch Unsicher
Das habe ich angefertig um die Bremsverteilung um 30mm höherzulegen, somit brauhe ich keine Leitungen zu verlängern (das geht aber nur bis max 30mm, drüber wirds eng!)
Teil meines BL Ja
Na ich bin mal gespannt op man die ca 5cm merkt Heiligenschein
Ausserdem Verschränkt er nun besser da er an der Vorderachse wegen der ARB begranzt wurde Ätsch
mfg
Eric
Strada
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 22:44:22    Titel:
YES YES YES YES
Aber das sind ja verrückte Blöcke? Obskur
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 22:47:56    Titel:
YES YES YES YES
Welche Blöcke denn Obskur 30mm? Das waren mal 50mm aber die habe ich auf 30mm abdrehen gelassen Vertrau mir
Bei 50mm währe zu viel Luft in den Randkästen und ich müsste sofort auf 31" umsteigen Heiligenschein
Die bekomme ich aber nun auch drunter Supi Sieht aber etwas gefüllter aus aber dürfte nach ein paar Arbeiten nicht mehr Streifen.
mfg
Eric
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 00:18:26    Titel:
Nur mal ganz langsam für mich Hau mich, ich bin der Frühling
Das sind beides 30x9.5-15 ????
Das kann doch nicht sein das der Kumo so klein von der höhe ausfällt?
Phil
1. Suzuki Jimny
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 01:00:18    Titel:
Hey Eric Winke Winke ,
mein Jimny bekommt jetzt auch nen Bodylift. Hab die Teile schon seit einiger Zeit liegen und werd mich wohl ab morgen an die Arbeit machen.
Bei mir werden es aber gleich 50mm da das besser zu meinen Reifen paßt.
Viel Spaß beim Schrauben Grins
Ach ja, hab neulich meine Freilaufnaben gegen zuverlässige manuelle von AVM getauscht. Bin damit sehr zufrieden, getreu dem Motto: get out and get dirty.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 09:13:27    Titel:
also sind beide 30 x 9,5 Vertrau mir aber ich habe mal schnell nachgeguckt, der BFG fält sehr groß aus Vertrau mir Obskur und der Kumho sehr klein..komische Sache.
Phil
bei 50mm wirst du wohl eine neue Benzinrückführleitung und Benzineinfüllschlauch sowie neue Bremsleitungen (Karosserie Rahmen) brauchen. Und die vorderen Befestgungen sitzen unter den Scheinwerfern, du musst die dann ausbauen.
Also auch dir viel Spaß bei Schrauben YES YES
Nun ist mein Jimny für ein paar Tage mal höher wie deiner Ätsch
mfg
Eric
nitrox
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 09:51:48    Titel:
Wenn du fertig bist hau mal ein paar Bilder hier rein Smile
Geht das kürzen des Bodylifts auf 30mm gut?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 12:25:07    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Bilder folgen sicher! Ich würde ja heute fertig werden wenn meine Bremsteile endlich ankommen würden Wut ich brauche immer noch den automatischen Belangeinsteller.
Um den BL auf 30mm zu kürzen war kein Problem, habe alle Teile auf 20mm abdrehen lassen und die Blöcke habe ich bei exact 30mm abgeschnitten. Nun habe ich noch welche mit 17mm übrig Ja Ein guter Freund hat mir das um sonst gemacht YES
mfg
Eric
bluezook
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 20:40:18    Titel:
Laut Mayerosch hat der Kumho 756mm Durchmesser und 2291mm Abrollumfang. Der BFG hat 760mm Durchmesser und 2320mm Abrollumfang.
Also entweder schreibt der Mayerosch Müll in seine Liste oder der BFG auf dem Bild ist kein 30er Reifen. Was meinst Du?
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 22:07:52    Titel:
bluezook hat folgendes geschrieben:
ANDY
Ich weiss es auch nicht! Der 30" REifen den ich da habe fällt wirklich sehr groß aus Obskur Bei etwas weniger breite als der Kumho..aber mir solls recht sein Ja
Leider bin ich heute nicht fertig geworden..aber Morgen dürfte das Ende nahen Winke Winke
mfg
Eric
bluezook
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 23:05:28    Titel:
Das würde ich auch sagen. YES
ANDY
abenteuer.wandern
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 23:18:37    Titel:
Also Morgen muss ich noch die Karosserie festschrauben, Scheinwerfer wieder einsetzen, alle Leitungen nochmal auf Sitz überprüfen, ARB anpassen, Hintere Bremse fertig machen (wenn ich endlich diese blöden Teile bekomme Wut ) und die Vorderräder neu aufziehen YES und dann einen Testlauf machen.
Ach ja, vorher Bremsen entlüften Winke Winke
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 18:42:47    Titel:
FERTISCH YES YES YES
Heiligenschein Love it
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 18:46:04    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23085869 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
