was gibt es für bezahlbare Druckluftbremskraftverstärker?
bzw. suche was mit kleinerer Bauform
...und hat diesen Thread vor 5674 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 21:12:17    Titel: was gibt es für bezahlbare Druckluftbremskraftverstärker?
Das ist nur für eine Zange. Kann also auch was schwächeres sein.
Oder drückt ein Hauptbremszylinder der normal auf 4 Zangen geht deutlich besser, wenn er nur auf eine geht?
Wieviel Prozent mehr Druck macht eigentlich ein Unterdruckverstärker?
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 21:15:00    Titel:
Da ist einzig die Fläche des Zylinder im Bremssattel relevant. Aber wenn Du nen kleineren BKV suchst, verbau doch was hydraulisches. Die bauen sehr klein und drücken die Bremse "wie Sau". Wird einfach in den Servo-Kreislauf eingeschleust.
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 21:37:55    Titel:
hydraulisch wäre auch ne Idee. Wie sieht sowas aus? Muss ja regelbar zu machen und dann denn Druck wieder raus lassen.
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 21:42:26    Titel:
Ich muss gestehen, dass ich aus dem Kopf nicht weiss, in welchen Fahrzeugen genau die zu finden waren oder sind. Auf jedem Fall Ami-Bereich, ggf. auch woanders. Ich hatte den Umbau mal für den Jeep angedacht, da die Bremsleistung mit dne großen Rädern unter aller Sau war. Nun könnte ichs im G gebrauchen, aber da bin ich noch nicht sicher.
Ist ne Einheit, die an der Stelle des Vakuum-BKV sitzt, gehen zwei Schläuche rein. Einmal Druck rein, einmal Druck raus weiter zum Lenkgetriebe. Wenn Du was einstellen willst, dann den bremsdruck, oder? Würde man dann wie üblich über ein Regelventil in der Bremsleitung machen (für hinten).
Dosieren tut man mit dem Bremspedal, wie sonst auch. Ist ja ne normale Bremse.
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 21:47:38    Titel:
ich brauchs für was anderes... Grins
Hört sich aber nicht verkehrt an. Wenn jemand weiß wo solche Teile verbaut werden, dann bitte melden.
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 22:04:25    Titel:
Unimogs haben Druckluft BKV.
Und bauen einiges kleiner als ein normaler Unterdruckverstärker.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 22:41:46    Titel:
suche im NETZ mal nach HYDRAIR.
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 07:18:07    Titel:
hydraulische Bramskraftverstärker haben Chevy Diesel PUs bis 89, nennt sich Hydro Boost, Modelle danach denk ich auch, bin mir nicht sicher.
edit: hab mal bei rockauto nachgeschaut auch aktuelle Diesel PU haben einen Hydro Boost, auch die anderen Hersteller Ford und Dodge
wie funktioniert im Defender die Bremskraftverstärkung beim Diesel hat der eine Vakuumpumpe oder doch eine Drosselklappe?
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 08:29:49    Titel:
abcdefg hat folgendes geschrieben:
hat ne Vakuumpumpe.
danke an alle.
Ich will ncht die originale Bremsanlage umbauen. Es geht um ein anderes Projekt.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 10:45:11    Titel:
alte Audi Quattro`s haben hydraulische Bremskraftverstärker.
G-russ Marc
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 11:37:51    Titel:
Im Nutzfahrzeugbereich bis so ca. 10 zul GG. gibt es so etwas z. B. beim Iveco Eurocargo. IFA W50 hatte das auch.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 22:51:24    Titel:
Einige Citroens mit Hydraulikfederung haben auch einen hydraulischen BKV.
lg Richard
If you kill it overkill it!
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 00:10:02    Titel:
Audi Quattro warn guter Tipp - aber meine popligen Audi 100 Fünfzylinder (Typ44, Baujahr 1982 bis 1990) hatten auch hydraulische Bremskraftverstärker. Die kleinen Vierzylinder net. Warn also bei Audi gut verbreitet.
Alternativ gibts so Kram (Druckluft BKV vom Laster) günstig bei der Fa. Westentanner in Aich bei Landshut. Der hat auf ein paar 1000qm Bundeswehrzeugs - von Schneeketten bis zum Starfighter. In Ebay zu finden unter 'Mimauk', im Netz unter www.schneeketten.com .
Grüsse
Markus
100516172955 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
