E-Winde unter Wasser benutzen
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5721 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:52:09    Titel: E-Winde unter Wasser benutzen
Kann man eine elektrische Winde unter Wasser benutzen,z. B. eine Horn Fast?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:54:11    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
Algarv hat folgendes geschrieben:
Ja. Aber Du solltest sie danach (spätestens ne Woche) mal aufmachen und schauen, wie sie ausieht. ggf. reinigen und neu fetten. Sonst gibts Korrosion und bei Dreckwasser (mit Sandeinlagerungen) leidet auch schnell der Motor und vor allem das Getriebe.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 09:11:10    Titel:
Passend zu dem Thema hab ich meine Heck- Chinawinde die auf meinem
Pinzgauer drauf ist geöffnet. Da war noch von der Breslau 2009 das Wasser drin.
Hat aber klaglos funktioniert und zum Glück hab ich sie gleich nach dem Kauf
geöffnet und mit Marinefett zugebappt so ist drin auch fast kein Rost entstanden.
In der 8274 war nichts drin (außer Öl das auch reingehört Hau mich, ich bin der Frühling )
Also unter Wasser funktionieren sie alle. Nur aufmachen und reinigen sollte man sie nachher.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Algarv
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 00:28:14    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
Danke für die klare Antwort. Wenn das wirklich kein Problem ist, dann werde ich meinem Terrano wohl eine Horn mit Kunststoffseil verpassen, damit es nicht zu schwer wird. Und für die Bergung nach hinten drei Umlenkrollen und Baumgurte.
Hoffentlich gibt es dann auch genug Bäume, was hier gar nicht so sicher ist. :)
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 01:12:29    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
[ Und für die Bergung nach hinten drei Umlenkrollen und Baumgurte.
Unsicher
dann kauf lieber noch ein kleine dazu für hinten ....8000 lbs sollte reichen für notfall
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 07:17:59    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Unsicher
Bitte den Bergevorgang unbedingt filmen, wenn er einmal so wie gezeichnet stattfinden sollte. Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt!
Axel
P.S.: es ist empfehlenswert, den Radstand bei sowas vorher und nachher zu messen
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 07:47:32    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
das geht mit der horn fast gut.
ich selbst hatte auch nie wasser in der motorseite.
ins getriebe geht sand+modder nur rein, und von selber aber nie wieder raus.
zum rahmen hin ist die horn dicht, so dass man 150ml getriebeöl zum fett dazugeben kann.
trotzdem:
was du auf dem foto unten siehst ist nasser lehm auf den zahnrädern (nach nem halben jahr), das fett und öl hat sich schon großteils verflüssigt...
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 07:52:39    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
rotfl rotfl
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 09:02:57    Titel: Re: E-Winde unter Wasser benutzen
Unsicher
Ich will ja nicht mosern, aber das Bild ist falsch Obskur
Hinter dem Auto ist zwar ein "Flaschenzug", aber die Seile gehen ca. im 70° winkel auseinander...Das sind 35 Grad zur Zugachse. Wenn wir jetzt mal den wirkenden Kraftvektor ausrechne 2x P x cos(35°)² = 1.3 x P (aus Kopf aufgestellt, mal gegenchecken), dann komme ich auf auf so wenig wirkende Restzugkraft, dass man einerseits auch direkt von Hand schieben kann und andererseits an Axels Seite belustig zuschauen sollte. rotfl
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 10:32:25    Titel:
aloa
die situation ist etwas komliziert
1 .winde zieht nach vorne
2 . durch die umlenkrollen soll das heck herausgezogen werden
3 .zum 2 teilen des seils perfekt geeigne
bitte ein video machen von der bergung
danke
büffel YES YES
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 12:20:50    Titel:
würd ich auch gern sehn wie das funktionieren soll. Meine Vermutung: entweder das Seil reisst, du zweiteilst dein Auto, oder sonstirgendwas gibt nach.
Aber viel Glück!
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 13:12:51    Titel:
Das Seil sollte nicht reissen, da die Bruchlast über der Zugkraft der Winde liegen muss und im Gesamtzugsystem bedingt durch den zwangsweisen lauf der Winde wiederum keine Überlast entstehen kann. Aber ja, da wirken dolle Kräfte und es bleibt kaum Kraft übrigt. Das wäre mal ne geile Aufgabe für die Virtuelle Trophy: Auf geradem Untergrund das mal ausprobieren Sensationell
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 17:59:00    Titel:
Ja, gut, solange das Seil neu ist kann man das stehen lassen. Aber sonst:
Gruß Rainer
nottl2000
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 18:48:44    Titel:
Mhm, mir ist beim Holzarbeiten nicht erst einmal das Seil gerissen.
Auch bei einer Forstwinde sollte doch das Seil die max. Zugkraft überstehen...
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 19:40:43    Titel:
Ja, Ihr habt schon Recht. Meine Betrachtung sah nur ein neues Seil im Idealzug vor. Aber mit der zeit und bei Umlenkungen...Klar kanns da reissen. Ja
100516165491 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
