Lichtmaschinenanschluss Patrol 260 mit 2,8 TD
schluetel
...und hat diesen Thread vor 5674 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 260W
2. Deutz F2L 514/4
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 23:09:08    Titel: Lichtmaschinenanschluss Patrol 260 mit 2,8 TD
Ich habe heute meine Lichtmaschine untersucht, da ich mit dem Ladezustand meiner Batterie nicht zufrieden bin.
Nach 2,5stündigen Ausbau habe ich dann festgestellt, daß die Kohlebürsten im allerbesten Zustand sind.
Dann habe ich gesehen ,daß ein 4mm³ schwarzes Kabel garnicht angeschlossen ist.
Das weiße 4mm³ geht zur Batterie , und die Versorgung des Rotors ist mit dem zweipoligen Stecker ist auch in Ordnung.
Bei ca 1500U/min glimmt die Ladekontrolle ganz leicht.
An der weißen Leitung habe ich dann ca 14V und an der nicht angeklemmten Leitung ca 7V.
Zum Test habe ich die schwarze auf Masse gelegt, dann leuchtet die Ladekontrolle aber hell auf.
Es ist eine Hella- Lichtmaschine.
Wo kommt die scharze Leitung ran?
Vielen Dank im Vorraus!
Mark
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 00:17:41    Titel:
du müsstest ein weisses und ws/rt haben das in nen gemeinsamen Stecker geht, dann das dicke weisse das geschraubt ist und das schwarze das auch geschraubt wird, an nen andern Stift
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 06:44:28    Titel:
Wenn du das schwarze auf das Gehäuse klemmst, was auch ok ist, geht deine Ladekontrollleuchte an?
Sehr seltsam!
schluetel
2. Deutz F2L 514/4
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 18:39:18    Titel:
Ja, an der Lichtmaschine ist es ja angeschraubt aber wo kommt die andere Seite ran?
Also müsste es auf Masse?
Mark
Kingcap
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 18:47:50    Titel:
schluetel hat folgendes geschrieben:
Mark
Winke Winke Schau mal in meinen Tread Schores MD21 da sin d ein paar Fotos Grins
Die Masse ist ist bei meiner am Gehäuse neben dem gesteckten Plus auf einen 5mm Stift Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 02:08:49    Titel:
der schwarze gehört auf den sogenannten D+, bei den Japsenlimas glaub auch L genannt
zweimal Plus deshalb geht die Ladekontrolle aus, wenn den auf Masse schliesst brennt sie immer, das kann nicht sein
