Ventil zersemmelt
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5666 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 10:46:01    Titel: Ventil zersemmelt
Sowas kann ich auch !
Ventil von der Schutzgasflasche zerstört ! Man sollte eben nochmal rundumkucken wenn man das Auto von der Bühne absenkt
hat wer noch so ein Ventil in der Kramkiste über ?
Dann her damit
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 12:22:57    Titel:
wie willst du das den raus bekommen ohne das ganze gas zu verlieren?
tausch die flasche und gut gegebenfalls mußt du aufpreis bezahlen wegen dem defekten ventil
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 12:31:37    Titel:
die Flasche ist 3/4 voll. Das schmeiß ich nicht weg. Das abgevrochene Teil wird wieder angezwirbelt und umgefüllt. Wär nur schön wenn so ein Ventil auftreibbar wäre.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 08:29:56    Titel:
Wie willst Du das denn umfüllen? Was meinst Du?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 09:09:44    Titel:
mit einem handelsüblichen Umfüllbogen, Beispiel unter der ArtBr 300490563705 bri eBay zu sehen
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 09:12:19    Titel:
Läuft das Flüssige einfach nach unten und nur etwas Gas bleibt drin? Hab das noch nie gemacht.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 09:45:11    Titel:
da ist nix flüssig, komprimiertes gas (glaub ich zumindest). Ist übliches verfahren bei den Schlossern um die Ecke. Im Prinzip findet ein Druckausgleich statt.
volle, kaputte Pulle 150 Bar verbinden mit leerer Pulle, ventile auf und nach einer Weile haben beide Pullen 75 Bar.
Wenn man das oft genug macht bekommt man den Spender nahezu leer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 09:53:49    Titel:
Bei Flüssiggas (Propan) muß die Spenderflasche (33Kg) auf den Kopf und höher als die Empfängerflasche. Sofüll ich immer die 5Kg-Flaschen. Die dicke Spenderflasche mit Kopf nach unten an den Werkstattkran und fertig.
Beliebtes verfahren bei Heißluftballonfahrern.
Henning hatte zu dem Thema einen Link parat
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 10:51:15    Titel:
das mit dem Duckausgleich (150bar) auf zwei Flaschen, dann jede 75bar verstehe ich ja noch. Muss ich dann noch eine leere Flasche dazu nehmen und hab dann 37.5bar in jeder und dann wieder eine leere dazu usw.? Nee, oder?
Vinz, kannst du mir das bitte nochmal erklären denn ich raff´s einfach nicht.
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 13:35:10    Titel:
genau so klappt das, hasts erfasst Respekt
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 14:00:59    Titel:
Hab solche Ventile rumliegen. Zustand gebraucht.
Beim Ventilwechseln ist zu beachten dass das Kegelgewinde eher fest angezogen ist. Ich mach das immer mit 4" Rohrzange und die Flasche in einen schweren Maschinenschraubstock.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 14:02:10    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
gebraucht ist egal, was willst haben ? weiteres PN
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 14:35:32    Titel:
mit 4" Rohrzange
Respekt
ich liebe filigranes Werkzeug Vertrau mir
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 14:54:02    Titel:
mit 4" Rohrzange
Respekt
ja, ist ein schönes Erbstück Smile
@Vinzenz: muß erstmal genau nachsehen was alles da ist, wir verschrotten hin und wieder alte Flaschen. Gab dir dann bescheid.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 17:21:29    Titel:
..Du hast wenn es gut geht zwei Gewindegänge. Ich würde es lassen, aber mindestens das defekte Ventil mit einem dicken Handtuch einwickeln, bevor Du aufdrehst.
Axel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516179827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
