Land Rover Radiusarme
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 08:06:52    Titel:
Da wir uns die Halter eh passend an die Achse brutzeln würden, sind wenndann eh nur die originalen interessant.
die Halter gibt es als E-Teil.
STC8694 und STC8695 für je ca 50,- Euro, falls ihr nicht selber bauen wollt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 13:00:18    Titel:
Mal von unten angefangen der längste aus dem LR-Regal:
1. range Rover LP 87cm
2. Defender/DiscoI/ RRC 75cm
3. DiscoII Hinterachse 74cm
4. DiscoII VA 83cm (leider kein bild, hat aber Augenaufnahmen wie die hinteren)
Gemessen immer Drehpunkt am Rahmen zur mitte des ersten Bushes.
Die bushes beim DII sind um einiges größer als bei allen anderen
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
landybehr
BeitragVerfasst am: 22.11.2010 23:00:44    Titel:
hast Du die Längen vertauscht ?
sieht auf ersten Blick so aus, als müsste es so sein:
Lenker 1 > Maß 2
Lenker 2 > Maß 3
Lenker 3 > Maß 1
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 08:20:45    Titel:
Nö passt schon, von UNTEN Winke Winke
Der Radiusarm vom Defender hat von Mitte bush bis Anschlagfläche 72cm die Scheibe und ein Gummi bringen es auf 3cm wenn die Gummis neu und unbelastet sind.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 08:55:05    Titel:
Mal für den LR-Unbeleckten: Das ersetzt obere und untere Längslenker?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 09:09:52    Titel:
das Bild hat ne fiese Perspektive. Steht das Kopf oder hast du die LL an die Decke gespaxt?
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 11:14:08    Titel:
steht Kopf (Handy verkehrt herum gehalten) Hau mich, ich bin der Frühling
@blauer: Ja Nur Radiusarme und Panhard. Fertig ist die vorderachsgeometrie.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 11:33:13    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
Fux muß man sein!
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 12:38:30    Titel:
und wenn man diese Anordnung innerhalb gewisser Grenzen betreibt funktioniert sie sogar ganz brauchbar Heiligenschein
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 15:42:31    Titel:
Warum sollte es auch nicht....klappt sogar hinten ganz gut...
Und hat sogar TÜV.
So long,
Oily
P.S.: Der Panhardstab ist hier noch nicht verbaut, der untere Halter aber bereits angeschweisst
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 16:43:41    Titel:
@Oily: was ist das für ein Fahrzeug? Gibts zu dem Projekt noch mehr Infos?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 17:56:36    Titel:
Hardy, ich wusste das das Dein Interesse wecken würde, aber ich muss Dich enttäuschen...das waren schon fast zuviele Informationen für den heutigen Tag Grins Winke Winke
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 5653 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 23.11.2010 19:06:10    Titel:
Die Testfahrt war gewiss recht interessant. rotfl
Danke für die rege und fundierte Beteiligung! YES
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 21:28:49    Titel:
Langweiler! Auslachen
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.11.2010 21:58:08    Titel:
Schmarren - ein panhard ist zur seitlichen Führung einer Achse geeignet wenn konstruktiv gegeben ist den Panhard so lang wie möglich zu gestalten in Verbindung mit geringst erträglichen Federwegen. Das geht an der HA verträglich bei PKW.
An der VA ist ein Panhard eigentlich Nonsens. Ob Rahmen oder Hilfsrahmen oder sonstwas. Der Panhard muß kürzer sein um den V-Rädern Platz zum einlenken zu gewähren. Der damit verbundene Querversatz der VA ist vorprogramiert
Und je länger die Federwege insgesammt werden sollen um so unsinniger wird der Panhard und die sogenannten Radiusarms
find ich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516171369 Angriffe abgewehrt
