Warmwasser
warmwasser ist total drucklos
torsten66
...und hat diesen Thread vor 5662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 19:32:42    Titel: Warmwasser
hoffe hier einen klempner zufinden der mir hilft
wollte duschen heute morgen dusche an aber was nun los kommt kaum wasser aus der brause
dann mal auf kalt gedreht oh das geht da stimmt doch was nicht mit dem warmwasser
also auch am waschbecken probiert da ist alles normal
muß also an der duschamatur liegen ist ein Einhandhebelmischer von hansa leider weiß ich im moment nicht wie ich den griff abbekomme ohne bekomm ich die blende nicht ab
hoffe jemand weiß rat
gruß torsten66
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 19:39:32    Titel:
Bei uns ist der Duschkopf ab und zu verkalkt - meine Frau legt Ihn dann immer in Essigessenz ein.
Aber bei dir geht ja wohl das Kalte - hmmm.... das hat aber bei uns auch mehr Druck als das Warme (der Druckunterschied liegt bei uns am Boiler)
Göögle spückt das hier aus:
Den Hahn kannst du wahrscheinlich durch eine Inbusschraube lösen. Dazu musst du bei den meisten einen Pfropfen unter dem Hebel lösen, und mit einem Inbusschlüssel die Schraube so weit aufdrehen, dass der Hebel runtergeht. Dreh vorher das Wasser am besten ab. Wenn das Wasser aus der Fuge zwischen dem Hahn (ist der drehbar) und der Armatur kommt, dann sind nur die zwei O-Ringe auszuwechseln. Der Dichtungssatz kostet keine zwanzig Steine. Zum Ausbau der Mischbatterie musst du noch die Mutter lösen, und dann hasst du bereits die Mischbatterie in der Hand. Ich hab leider nur Ahnung von Hansa-Wasserhähnen, andere Fabrikate brauchen vielleicht auch Spezialwerkzeug
http://www.wer-weiss-was.de/theme93/article678222.html
Grüsse
Markus
torsten66
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 19:46:20    Titel:
das mit dem druck am boiler kann ich ausschließen weil es an allen anderen duschen und waschbecken zufriedenstellend fonktioniert
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 19:51:22    Titel:
Halt - ich war ja noch net fertig mitm Post :-)
Hast du keinen so Plastikstopfen auf der Rückseite vom Hebel ?
(siehe Anleitung oben)
torsten66
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 20:10:43    Titel:
gefunden imbus schraube los und dann hatte ich den griff in der hand
nun kann ich auch die blende abnehmen nach dem ich die zwei schrauben gelöst habe
zum vorschein kommt dann so ein runder kopf
da ist auch eine große mutter
ich trau mich nicht da was auseinander zunehmen nicht das was kaput geht ist schließlich wochenende und das wasser kann ich nicht einzelt abstellen leider( haben wir bei der montage nicht drüber nachgedacht
muß also den gesamten strang im keller abstellen was heiß das im ganzen haus kein wasser ist
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 20:39:07    Titel:
trau düsch....
torsten66
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 20:44:43    Titel:
heute nicht mehr morgen mal schauen habs erst mal wieder zusammen gebaut
was ich noch festgestellt habe es rausch sehr stark wenn ich auf warm drehe bei kalt ist nichts
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 01:03:51    Titel:
vermutlich hat sich irgendwo in der Leitung ein bischen Kalk gelöst, und der steckt nur im Mischerkopf, daher das rauschen und kein Druck
zerlegen kann man das ganze schon, aber vorsicht, da sind je nach Modell einige kleine Gummiringe dabei, die oft ausleiern, und die dann nicht mehr reinbringst, je nach Modell lassen sich manche gut zerlegen und mache nur sehr schlecht
von ner Markenmischbatterie bekommst aber im Sanitärladen den Einsatz komplett neu wenns sein muß
in deim Fall wirds aber reichen wenn den Mischerkopf rausnimmst, den Kalk der drunter hängt weg machst und wieder reinsteckst
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 08:05:48    Titel:
Armaturen von Hansa sind eigentlich recht einfach zu warten - und Ersatzteile sollten auch zu kriegen sein (sofern es keine Uraltarmatur ist).
Wie der Glonntaler schon sagt ists wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit wie abgelöste Ablagerungen.
lg Bodo
torsten66
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 10:21:45    Titel:
danke für eure hilfe der das mal vorsichtig aufmachen
schön das ihr auch helft wenn es auch nicht um s Auto geht
allen einen schönen 1.advent
torsten66
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 10:26:59    Titel:
hier mal ein bild vom mischer
torsten66
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 11:51:21    Titel:
war nur e kleinigkeit kartusche ist heil hinten war zerbrösselte dichtung im mischer
der verursacher war auch schnell gefunden abspeerhahn im keller innenleben zerbrösselt ventilsitz getauscht und nun ist alles wieder ok
100516179844 Angriffe abgewehrt
