Patrol springt nicht an
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 16:38:03    Titel:
Bei vielen Fahrzeugen dieser Baujahre gibt es sehr wohl einen sogenannten "Diesel-Choke".
Also entweder hast Du einen zusätzlichen kleinen Hebel an der ESP, in dem ein Bowdenzug zur manuellen Standgasanhebung (aus dem Innenraum) vorhanden ist ...
Endet als kleines Drehrädchen links unterhalb vom Lenkrad
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 17:10:45    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Und geht dann entweder auf das Gaspedal oder auf die Gasbetätigung an der Pumpe.
Sorry, aber das Rädchen ist nur für die Standgaseinstellung. Ist kein Choke.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 18:07:58    Titel:
Stimmt. An der Fördermenge wird nix geändert.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 18:22:31    Titel:
elektronische Pumpen kriegen übers Steuergerät mehr Sprit beim Anlassen
mechanische Pumpen bekommen es über die Mehrmengeneinspritzung, ob diese funktioniert kann man ganz leicht testen
1. oder 2. Gang rein, Kupplung loslassen, Vollgas geben, dann Motor anlassen und aufm Gas bleiben
wenn die Mehrmengeneinspritzung geht, dann raucht er schwarz und kräftig wie sonst nie
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 22:32:33    Titel:
Diese Funktion war beim 160er extrem geil wenn an der Ampel hinter dir ein nerviger GTI stand *grins
Gruß Andi
www.orcrmk.de
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
2. Chevrolet Suburban 6,2D
3. 2 Stück Traktor Ford Major
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 00:00:22    Titel:
bin gerade dabei meine EP unter die Lupe zu nehemen, weil ich auch das Startproblem habe. Habe bis jetzt fast alles ausprobiert was hier schon erwähnt wurde( Tankdeckel öffnen, neue Glühkerzen, Zahnriemen neu, neuer Kühlwassersensor, Leitungen überprüft,Glühanlage überprüft). Ich habe unter den Hebel gesehen,der für das Standgas zuständig, ist noch noch eine Hebel der auch über den Stangashebel angesteuert wird. Der Hebel hatte bei mir beim betättigen kein Wiederstand, was ich seltsam fand. da habe ich mir die Arbeit gemacht und die EP ausgebaut und teilweise zerlegt um zu sehen was er eigentlich bewegen sollte. Er soll den Rollenring in der EP bewegen. Er bewegt den Rollenring ca 3-4 mm in entgegengesetzter Drehrichtung der EP und dadurch wird die Hubscheibe zeitiger anhebt. Aber was dadurch im inneren der EP ausgelöst wird weiß ich nicht, vielleicht ein anderer Einspritzzeitpunkt oder ????????. Nach dem ich die EP wieder zusammengesetzt habe, hatte der Hebel Wiederstand. Habe die EP noch nicht eingebaut, also weiß ich noch nicht ob er besser anspringt
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 10:54:05    Titel:
Smile
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 16:48:44    Titel:
So,
wie ich ja schon Forum geschrieben hatte, hatte ich ja auch das Problem mit dem schlechten anspringen meines Patrol's bei kaltem Wetter. Wie ich ja euch schon geschrieben habe, wohne ich in Norwegen und habe noch immer Temperaturen bis zu -20 Grad. Im November hatte ich festgestellt, das meine Glühkerzen sich nicht abschalten und daraufhin habe ich sie alle mal durchgemessen und 5 von 6 waren defekt. So, da habe ich alle ausgetauscht und dabei auch gleich den Dieselfilter. Den nächsten Fehler den ich ja suchen musste, war, warum sich die Glühkerzen sich nicht abgeschaltet haben. Und der defekt lag im Glühzeitsteuergerät. Dort war ein kleiner Wiederstand durchgebrand. Der Fehler wurde auch behoben. Aber ich hatte immer noch das Problem das er sehr schlecht anspringt. Das nächste was ich dann ausgetauscht habe, waren die Dieselleitungen. Er springt immer noch sehr schlecht an. Und nach etwa 3 Monaten dachte ich mir, messe doch nochmal das ganze Glühsystem durch und stelle doch dabei fest, das wieder 2 von 6 Glühkerzen im Arsch waren Wut . Wie das gekommen ist weiß ich nicht, vielleicht falscher einbau oder durch mein defektes Glühzeitsteuergerät. Naja ok, da mussten wieder 2 neue her. Und was soll ich euch sagen, DER SPRANG AN YES ; ohne das ich den Schock reindrehen musste und bei -18 Grad. Also Jungs, wer auch das Problem mit dem schlechten anspringen hat, macht euch die Arbeit und messt alle Glühkerzen mal durch Winke Winke
Gruß Jens
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 21:52:27    Titel:
Subba!
Ist wohl noch öfters ein Problem...
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 06:45:41    Titel:
Die Relais machen wohl auch des öfteren Probleme.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 07:45:51    Titel:
Umbau auf manuell wär für meinen GR in diesem Anwendungsbereich auch was sinnvolles. Zudem eine simple, immerhin mittel wirksame Wegfahrsperre
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
281800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.398  Sekunden
