M8274 24V für G Professinal
KaiKiste
...und hat diesen Thread vor 5604 Tagen gestartet!
1. G300CDI Professionel
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 19:40:43    Titel: M8274 24V für G Professinal
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe.
Mir ist eine Warn M8274 in 24V angeboten worden.
Nur weis ich nicht, ob die Winde für meinen G etwas ist.
Zugkraft 3,6To.. Ausreichend???
Oder sollte ich lieber zu einer 9500 greifen?
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit!
Gruss Kai
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 20:02:31    Titel:
Die 8274 gibts von Hause aus nur in dieser Kraft und Bauform. Allerdings kauft man sich beim Wunsch nach mehr Kraft nicht einfach ne andere Winde in "normaler" bauweise, sondern spendiert der 8274 einen (oderzwei) andere Motoren. Weil die Technik der 8274 als Basis einfach genial ist.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 23:44:35    Titel:
Hallo, brauchst du denn eine 24V Winde?
Ist ja sonst auch schnell auf 12V geändert. Und mit dem richtigen Motor ist die 8274 super für den G.
Gruß aus Essen, Rudi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 08:16:09    Titel:
nimm einfach die 8274 unt tausch den motor gegen den von Horn,
gruß
KaiKiste
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 12:26:38    Titel:
Danke für eure Antwaorten.
Ich habe erfahren, das ich bei 24V eine Überlastabschaltung benötige (ca.560,-)
Oder eben auf 12V umrüsten, wird aber auch nicht preiswerter sein. Glaub ich.
Das nächste Problem ist das Gewicht. Da ich sie in der Maulkupplung befestigen will
wenn ich sie brauche. Die Winde wiegt 50Kg und der Anbausatz 10Kg.
Schleppt man die mal eben vom Kofferraum zur Stosstange und klingt die ein?
Nu bin ich immer noch nicht klüger!
Gruss Kai
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 12:38:10    Titel:
Relasi set kostet ca. 40-50€ ja nach Relais, Motor währen dann nochmal ca. 200€ und dann währe die anlage 12V tauglich,
Aber ich denke mal das so ne Winde nur fürn Profi einsatz für Trophys was ist wo die Winde dann auch fest verbaut wurde, wenn du die mit Maulkuplung und so schleppen willst währe eine "normale" Winde für dich besser . z.B. eine Horn Alpha 9500
gruß
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 12:42:15    Titel:
Ja, ne 8274 ist keine Winde für Maulkupplungsumrüstungen. Die wird nur fest verbaut. Zudem hat sie eine Frontbefestigung, man bräuchte also eh ne spezielle Platte für die 8274.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 13:47:00    Titel:
Hallo Kai, komm vorbei, dann kannst du die verschiedenen Seilwinden mal probeweise an deinen G halten...
Wenn du die 8274 nicht nimmst - ist die hier in der Gegend zu haben? Wäre ja evtl. was für mich... Winke Winke
KaiKiste
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 12:16:39    Titel:
Hallo Krümmel,
wenn ich die Zeit finde, komme ich mal bei dir vorbei.
Gruss Kai
344060 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.364  Sekunden
