Warn 4.0 CI
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 11:38:01    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Die Zugkraftangaben beziehen sich doch auf den Spulendurchmesser?
Korrekt - Die Angaben des Herstellers beziehen sich auf den Durhcmesser direkt auf der Spule - auf der Oberfläche der Trommel = 1. Wicklung
Heißt es nicht max. Zugkraft?
Auch richtig.
Und die Wickelgeschwindigkeit ändert sich auch mit dem Spulenumfang?!
Auch richtig.
Nur bisher wurde das ganze eben falsch interpretiert. So ist es richtig. Winke Winke
@Maddoc: Die Kraft an der Drehachse steigt linear zum Radius des Hebels bei konstanter Kraft am Ende des Hebels. Und da die Kraft am Ende des Hebels durch den Zug des Seil repräsentiert wird, muss die Trommel eine immer größer werden Kraft (steigend mit den Wicklungen) aufnehmen -> Du hast da ein Verständnisproblem, für wen hier der Hebelsatz wirkt. Der kommt nämlich der zu ziehenden Masse (dem Fahrzeug) zu gut und nicht dem Windenmotor rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 11:39:20    Titel:
Das ist der Unterschied zwischen Statik und Dynamik!
Das Gewicht des Autos steht fest, ist also statisch und das
muss gezogen werden können. Darum quält sich die
Winde mit aufgewickeltem Seil mehr als die mit abgewickeltem.
Es ändert sich das Drehmoment was auf die Spule wirkt, der Motor
kann aber nur ein festes (max.) Drehmoment leisten.
andreas
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 11:40:22    Titel:
YES YES YES YES YES
Absolut korrekt Respekt Respekt Respekt
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 11:43:30    Titel:
Sch****
Flashman hat recht Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Ich geh jetzt nochmal Physikbuch lesen.
Ich habe wirklich falsch-herum gedacht.
Mit längerem Hebelarm erhöhe ich das Drehmoment,
ist das aber konstant, muß ich die Kraft reduzieren........
umpf...........
Marc
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 11:44:05    Titel:
Heiligenschein
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 11:45:02    Titel:
flashman hat aber Recht !
vinzenz
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 12:26:36    Titel:
Da bin ich ja beruhigt das es manche noch einsehen Ja
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.02.2006 16:17:44    Titel:
Foren bilden! Vertrau mir
andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
407653 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.475  Sekunden
