Hängerkupplung für R20
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5640 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 23:05:42    Titel: Hängerkupplung für R20
Ich suche eine Hängerkupplung für einen R20, die den Böschungswinkel nicht so sehr verringert. Alles, was ich bisher gesehen habe, ragt ja sehr nach unten, selbst dann, wenn der Haken abnehmbar ist.
Kennt jemand eine geeignete Hängerkupplung?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
torsten66
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 23:24:16    Titel:
da wirst du nichts finden da es ne vorschrift gibt die besagt wie hoch die kugel vom untergrund sein darf oder muß
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 08:15:09    Titel:
bau nen festen haken dran, hatte ich beim vorgänger.
die abnehmbaren sind murks, habe ich jetzt dran.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Algarv
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 20:31:08    Titel:
Wenn immer ich einen Terrano mit Haken sehe, dann sehe ich hinten etwas, das wirklich als Pflug geeignet ist. Steile Böschungsknicks sind damit nicht zu fahren.
Dann muss er ohne Hängerkupplung bleiben.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 20:46:49    Titel:
vorteil des Anhängebocks:
er schützt das Nummernschild Heiligenschein
Gruß Erik
Algarv
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 22:07:15    Titel:
Das ist ja ein super Joke Supi
Mein Nummernschild muss da auch noch weg, da ich es schon 2x abgerissen habe. :D
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
torsten66
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 23:02:45    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
kein joke ist wirklich so die Anhängerkupplung schutz schon etwas das nummernschild ich hab ein blech in den holraum zwischen Anhängerkupplung und nummernschild und schon ist schguss mit nummernschild verlieren
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 10:58:31    Titel:
ich hatte den starren haken auch am kurzen terrano 2, da hab ich nie probleme gehabt. wenn du gar nichts dran baust, reisst du dir den stossfänger ab.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 12:53:24    Titel:
Ich hab die Kupplung inkl. dem ganzen Bock abgebaut.
Ständig aufgeschlagen und hängen geblieben, ätzend!
Da verzichte ich lieber auf Anhängermöglichkeit.
Außerdem gibts für den R20 eh keine Tieferlegung für die AHK und mein Kugelkopf ist jetzt schon 12 cm zu hoch.
Anhängerbetrieb also unmöglich, erst recht, wenn ich mit der Kiste fertig bin.
Nummernschild habe ich auf 3mm Aluplatte und durchgeschraubt. Werde es aber irgendwann nach oben versetzen.
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 13:05:12    Titel:
ich denk hakt die 10cm vom Anhängebock reissen es nicht raus.
lieber auf dem Bock aufsitzen als auf der Plastikstoßstange Unsicher
Gruß Erik
Algarv
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 22:49:02    Titel:
Mit dem hinteren Stoßfänger setzt man nicht so schnell auf, da ist schon vorher das Nummernschild ab.
Außerdem gibt es z. B. von AFN auch einen Stoßfänger auß stabilem Metal. Da wird der Böschungswinkel noch besser und ein normaler Haken noch störender.
Wenn es da nichts gibt, das man abschrauben und in der Höhe verstellen kann, dann muss ich wohl weiterhin auf einen offroadfähigen Hänger mit Dachzelt drauf verzichten.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:30:31    Titel:
Wo gibt es den von AFN???
Den suche ich seit Monaten!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:53:30    Titel:
http://www.afn.pt/v3/print.php?referencia=3871
...nur für kurze modelle
...immerhin gibt es für die langen modelle mal eine zeichnung
http://www.afn.pt/v3/print.php?referencia=48001344
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
quadman
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 21:00:59    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
...die aber nicht für Geländewagen gilt.
2.1. Anbau von Kupplungskugeln mit Halterung
2.1.1. Kupplungskugeln mit Halterung müssen bei ihrem Anbau an einem Fahrzeugtyp der Klasse M1, der Klasse M2 unter 3,5 Tonnen und der Klasse N1 den Freiraum und die Höhenmaße der Abbildung 30 einhalten.
Diese Anforderung gilt nicht für Geländefahrzeuge im Sinne des
Anhangs II der Richtlinie 92/53/EWG.
(Auszug aus der RICHTLINIE 94/20/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. Mai 1994)
Gruß Stefan
Algarv
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 23:54:59    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Genau, die ist es. Ich dachte, dass die Stoßfänger von AFN auch einige Händler in D anbieten. Ich habe aber auch schonmal gehört, dass es dafür in D keine Zulassung oder ABE gibt.
Ein Problem bei dem Stoßfänger für hinten ist, dass man das Reserverad hinten nicht mehr anbringen kann. Aber das ist ja für die dünne Tür eh zu schwer, insbesondere dann, wenn man größere Räder fährt.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
100516172315 Angriffe abgewehrt
