Schneeräumschild für Pick Up
manolo
...und hat diesen Thread vor 5647 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 20:54:08    Titel: Schneeräumschild für Pick Up
seit kurzem bin ich Besitzer meines ersten Pickups, der ist zugleich mein ältestes Auto was ich je hatte ;)
Ist ein MD21 King Cab mit Kipper und 2,5L Diesel mit 80 PS.
Ich habe auch eine Aufnahme für ein Schneeschiebeschild am Auto.
Die Steuerung drin ist auch noch verbaut und die Elektrikdose im Motorraum ist auch noch da. Nur das Schild mit Hydraulikpumpe fehlt.
Ich brauch jetzt nicht unbedingt ein Räumschild, aber eine "schöne und auch nützliche Spielerei" wäre es schon Supi
Hab nun etwas im Netz rumgesucht aber ich bin einzig auf die Neuteile gestoßen die an Jeeps und PickUps gebaut werden können. Diese sind für meine Zweck vieeel zu teuer.
Habt Ihr vielleicht ein Schild rumliegen oder wisst wie man da etwas machen könnte?
Bin für jeden Tip dankbar.
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 21:11:51    Titel:
Ebay lässt grüssen. Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 21:31:08    Titel:
wenn es nicht brauchst, warum willst dann Dein Auto damit quälen? die Stöße die es da abkriegt sind auf Dauer nicht gut fürn Rahmen
wenn Du auf öffentlichen Strassen damit rumfahren willst, braucht das Teil ne ABE oder Eintragung per Gutachten, außerdem zusätzliche Scheinwerfer, Blinker usw
wenn es nur auf daheim auf Privatgrund nutzen willst, kannst Dir ja selber was bauen, für Rauf und Runter langt auch ne 50€ Billigwinde ausm ebay, mit ner zweiten geht auch schwenken, wenn ned aussteigen willst
EDIT
grad nochmal genau gelesen, Du hast ja nen Kipper, also hast ja schon ne Hydraulik, da brauchst ja nur noch zwei Zylinder zum Heben und schwenken
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 17:35:56    Titel:
Solche Antworten sind generell unerwünscht rotfl
Der Schwerpunkt der Aussage war:
eine "schöne ........... Spielerei"
Gruß Rainer
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 18:08:11    Titel:
Ja es gibt halt Menschen die der meinung sind was ich net brauch .... brauchen andere schon lange nicht .... anders kann ich die ansage nicht einordnen ...
Anders ist das mit der Hydraulik .... es könnte sein das das kippen durch eine elektrische pumpe stattfindet wie bei einem Kippanhänger .... und ob sich diese Hyraulik dazu eignet, ein schild zu heben müsste man prüfen ... ggf. adaptieren .... wäre aber unter umständen die einfachste lösung .... ;o)
manolo
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 19:57:57    Titel:
Danke euch.
Genau es steht oben ""schöne und auch nützliche Spielerei" also nicht nur Spielerei ;)
Da ich auch nicht die ganze Gemeinde oder die angrenzende Autobahn räumen will sollte es das Auto schon abhalten denke ich ;)
Also zur Sache, Orginal war eine Pumpe drin die über einen Keilriemen angetrieben wurde, diese wurde aber ausschließlich für den Kipper genutzt.
Da diese Pumpe fehlte hab ich eine elektrohydraulische Pumpe besorgt und damit funktionierts einwandfrei ;-)
Die Steuerung für das Schild und die Elektrik ist noch im Auto, so wie ich es heraus gefunden habe haben die Räumschilder Ihre eigene Hydraulik (elektrisch) an Bord, angeschlossen wird das Schild dann nur mit einem Stecker am Auto (sieht aus wie eine Dose für den Hängerstromanschluss)
Ebay war natürlich mein erster Gedanke aber leider ist da nichts zu finden. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder kennt jemanden der jemanden kennt der eins hat was vor sich hin rostet ;)
Das Ding wieder fit machen das schaffen wir.
Bayernhammer
1. Jeep Grand Cherokee 2012 Limited, Toyota Corolla Verso,
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 14:51:03    Titel:
Sowas gell!!!!!!!!!
Ist ist März komplett zu verkaufen.
Gruß Hans
 Dateigröße:  167.97 KB
 Angeschaut:  7616 mal
.....is da Weg länger wia da Karrn werd gfahrn
manolo
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 15:43:00    Titel:
Genau sowas Supi
Muss aber nicht so neu sein ;)
Bayernhammer
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 15:47:12    Titel:
manolo hat folgendes geschrieben:
Genau sowas Supi
Alles Baujahr 98 aber gut gepflegt.
Gruß Hans
manolo
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 15:51:17    Titel:
Weißt du was du für das Schild allein bekommen würdest?
Bayernhammer
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 16:31:55    Titel:
Ich denke mal so 2.500-3000.-
Kostet neu ca. 5500.- plus Anbausatz plus Einbau.
Allerdings haben die neuen eine Niveauregulierung und einen Zylinder mit dem man drücken kann.
Gruß Hans
Bayernhammer
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 16:32:09    Titel:
Doppelposting
flying
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 17:08:54    Titel:
Bayernhammer hat folgendes geschrieben:
Sowas gell!!!!!!!!!
Gruß Hans
was willst den ca für den komplett?
Bayernhammer
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 17:28:56    Titel:
Sowas gell!!!!!!!!!
Gruß Hans
VHB 6.500 mit Trailmaster Dämpfer und Federn in 2010 eingebaut.
Cooper Reifen mit 6-7 mm.
Ölwechsel vor 1 Monat gemacht.
Bild ist nicht real, Kuhfänger ist nicht mehr drauf aber
Zusatzfernscheinwerfer, muß mal ein aktuelles Bild einstellen.
Oh da hab ich eins, Dachscheinwerfer sind auch abmontiert, brauch ich nicht.
Gruß Hans
 Dateigröße:  227.63 KB
 Angeschaut:  6216 mal
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 18:39:05    Titel:
Sowas gell!!!!!!!!!
Püh, da hast Du:
Gruß Rainer
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
