...und hat diesen Thread vor 5597 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.12.2010 20:54:08 Titel: Schneeräumschild für Pick Up |
seit kurzem bin ich Besitzer meines ersten Pickups, der ist zugleich mein ältestes Auto was ich je hatte ;)
Ist ein MD21 King Cab mit Kipper und 2,5L Diesel mit 80 PS.
Ich habe auch eine Aufnahme für ein Schneeschiebeschild am Auto.
Die Steuerung drin ist auch noch verbaut und die Elektrikdose im Motorraum ist auch noch da. Nur das Schild mit Hydraulikpumpe fehlt.
Ich brauch jetzt nicht unbedingt ein Räumschild, aber eine "schöne und auch nützliche Spielerei" wäre es schon
Hab nun etwas im Netz rumgesucht aber ich bin einzig auf die Neuteile gestoßen die an Jeeps und PickUps gebaut werden können. Diese sind für meine Zweck vieeel zu teuer.
Habt Ihr vielleicht ein Schild rumliegen oder wisst wie man da etwas machen könnte?
Bin für jeden Tip dankbar.
Verfasst am: 12.12.2010 21:11:51 Titel: |
Ebay lässt grüssen.
Verfasst am: 12.12.2010 21:31:08 Titel: |
| Zitat: | | Ich brauch jetzt nicht unbedingt ein Räumschild, aber eine "schöne und auch nützliche Spielerei" wäre es schon |
wenn es nicht brauchst, warum willst dann Dein Auto damit quälen? die Stöße die es da abkriegt sind auf Dauer nicht gut fürn Rahmen
wenn Du auf öffentlichen Strassen damit rumfahren willst, braucht das Teil ne oder Eintragung per Gutachten, außerdem zusätzliche Scheinwerfer, Blinker usw
wenn es nur auf daheim auf Privatgrund nutzen willst, kannst Dir ja selber was bauen, für Rauf und Runter langt auch ne 50€ Billigwinde ausm ebay, mit ner zweiten geht auch schwenken, wenn ned aussteigen willst
EDIT
grad nochmal genau gelesen, Du hast ja nen Kipper, also hast ja schon ne Hydraulik, da brauchst ja nur noch zwei Zylinder zum Heben und schwenken
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 13.12.2010 17:35:56 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Ich brauch jetzt nicht unbedingt ein Räumschild, aber eine "schöne und auch nützliche Spielerei" wäre es schon |
wenn es nicht brauchst, warum willst dann Dein Auto damit quälen? die Stöße die es da abkriegt sind auf Dauer nicht gut fürn Rahmen |
Solche Antworten sind generell unerwünscht
Der Schwerpunkt der Aussage war: | Zitat: | | eine "schöne ........... Spielerei" |
| _________________ Gruß Rainer
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 13.12.2010 18:08:11 Titel: |
Ja es gibt halt Menschen die der meinung sind was ich net brauch .... brauchen andere schon lange nicht .... anders kann ich die ansage nicht einordnen ...
Anders ist das mit der Hydraulik .... es könnte sein das das kippen durch eine elektrische pumpe stattfindet wie bei einem Kippanhänger .... und ob sich diese Hyraulik dazu eignet, ein schild zu heben müsste man prüfen ... ggf. adaptieren .... wäre aber unter umständen die einfachste lösung .... ;o)
Verfasst am: 13.12.2010 19:57:57 Titel: |
Danke euch.
Genau es steht oben ""schöne und auch nützliche Spielerei" also nicht nur Spielerei ;)
Da ich auch nicht die ganze Gemeinde oder die angrenzende Autobahn räumen will sollte es das Auto schon abhalten denke ich ;)
Also zur Sache, Orginal war eine Pumpe drin die über einen Keilriemen angetrieben wurde, diese wurde aber ausschließlich für den Kipper genutzt.
Da diese Pumpe fehlte hab ich eine elektrohydraulische Pumpe besorgt und damit funktionierts einwandfrei ;-)
Die Steuerung für das Schild und die Elektrik ist noch im Auto, so wie ich es heraus gefunden habe haben die Räumschilder Ihre eigene Hydraulik (elektrisch) an Bord, angeschlossen wird das Schild dann nur mit einem Stecker am Auto (sieht aus wie eine Dose für den Hängerstromanschluss)
Ebay war natürlich mein erster Gedanke aber leider ist da nichts zu finden. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder kennt jemanden der jemanden kennt der eins hat was vor sich hin rostet ;)
Das Ding wieder fit machen das schaffen wir.
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Oberhaching Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 2012 Limited, Toyota Corolla Verso, |
Verfasst am: 14.12.2010 14:51:03 Titel: |
Sowas gell!!!!!!!!!
Ist ist März komplett zu verkaufen.
Gruß Hans
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
167.97 KB |
| Angeschaut: |
7484 mal |
| _________________ .....is da Weg länger wia da Karrn werd gfahrn |
Verfasst am: 14.12.2010 15:43:00 Titel: |
Genau sowas
Muss aber nicht so neu sein ;)
Verfasst am: 14.12.2010 15:47:12 Titel: |
| manolo hat folgendes geschrieben: | Genau sowas
Muss aber nicht so neu sein ;) |
Alles Baujahr 98 aber gut gepflegt.
Gruß Hans
Verfasst am: 14.12.2010 15:51:17 Titel: |
| Weißt du was du für das Schild allein bekommen würdest?
Verfasst am: 14.12.2010 16:31:55 Titel: |
| manolo hat folgendes geschrieben: | | Weißt du was du für das Schild allein bekommen würdest? |
Ich denke mal so 2.500-3000.-
Kostet neu ca. 5500.- plus Anbausatz plus Einbau.
Allerdings haben die neuen eine Niveauregulierung und einen Zylinder mit dem man drücken kann.
Gruß Hans
Verfasst am: 14.12.2010 16:32:09 Titel: |
| Doppelposting
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 14.12.2010 17:08:54 Titel: |
| Bayernhammer hat folgendes geschrieben: | Sowas gell!!!!!!!!!
Gruß Hans |
was willst den ca für den komplett?
| _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 14.12.2010 17:28:56 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: | | Bayernhammer hat folgendes geschrieben: | Sowas gell!!!!!!!!!
Gruß Hans |
was willst den ca für den komplett? |
VHB 6.500 mit Trailmaster Dämpfer und Federn in 2010 eingebaut.
Cooper Reifen mit 6-7 mm.
Ölwechsel vor 1 Monat gemacht.
Bild ist nicht real, Kuhfänger ist nicht mehr drauf aber
Zusatzfernscheinwerfer, muß mal ein aktuelles Bild einstellen.
Oh da hab ich eins, Dachscheinwerfer sind auch abmontiert, brauch ich nicht.
Gruß Hans
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
227.63 KB |
| Angeschaut: |
6085 mal |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 14.12.2010 18:39:05 Titel: |
Püh, da hast Du:
