Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
...und hat diesen Thread vor 7607 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.08.2005 11:10:30 Titel: Welches Material für Spurstangen |
Welches Material, welches spezielle Stahl, wird für Spurstangen und dergleichen verwendet?
Was nimmt man wenn man etwas stabilere bauen möchte? Ne Sechskant-Stange? | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 04.08.2005 11:29:19 Titel: |
Es gibt zwar ein paar superflexible Stähle, aber normaler Stahl tut es auch, außerdem: selbst dort gibt es nicht viel Auswahl - auch ein gut sortierter Stahlhandel muß es erst mal beschaffen....
Das ist ein Rundstahl ( ST37 (???)), AußenØ 1" - InnenØ 1/2"
Rund ist schon am besten!!! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
| Fahrzeuge 1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :( 2. Disco 2a Bj 12/2002 3. LR 88 Serie 2a Bj 70 |
Verfasst am: 04.08.2005 11:35:46 Titel: |
hi sammy,
ich wäre mehr für einen stabilen spurstangenschutz, da du die kräfte eventuell nur umlenkst, und sie an die nächst schwächeren komponenten weitergibst.
....sind nur so gedanken... | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 04.08.2005 11:46:37 Titel: |
@disco1driver
Grundsätzlich hast Du nicht unrecht, allerdings macht man meistens solche Änderungen in Verbindug mit einem Lift - weil es dann oft anders besser geht als mit dem Serienlenkgestänge. Und wenn man es dabei dann etwas stabiler auslegt, schadet es mit Sicherheit nicht... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 04.08.2005 11:51:43 Titel: |
@autoclaus
Ich seh das gerade, die auf den Bildern haben auch Uniball-Gelenke. Ist dort einfach ein Gewinde in die Stahlstange geschnitten oder evtl ne Gewindehülse drin??? | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 04.08.2005 12:07:28 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | @autoclaus
...ist M16 Links- und Rechtsgewinde reingeschnitten! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
