Winde von 12V auf 24V umrüsten
Philip32457
...und hat diesen Thread vor 5638 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TDi HT
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 17:52:00    Titel: Winde von 12V auf 24V umrüsten
ich habe eine Horn Seilwinde und würde die jetzt gerne nicht mehr auf 12V betreiben sondern auf 24V
Ist das durch umrüsten irgendwie möglich bzw sinnvoll?
Oder anderes, kann man einfach an den Motor eine zweite 12V Lichtmaschine bauen, die dann eine extra Batterie nur für die Winde (oder andere 12V Verbraucher) voll macht?
Gruss Philip
https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts
kruemmel
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 18:14:07    Titel:
Also möchtest du den Seilwindenmotor gegen einen 24V Motor tauschen oder willst du den 12V Motor mit 24V betreiben?
Welche Horn Winde hast du?
Dein Bordnetz ist und bleibt 12V - richtig?
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 19:20:33    Titel: Re: Winde von 12V auf 24V umrüsten
Philip32457 hat folgendes geschrieben:
Nein, Du müsstest eine Massetrennung machen und andere Spirenzchen :-)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 19:38:15    Titel:
Also umrüsten ist kein Problem, da brauchs du nur nen anderen motor und nen anderen Relais, Aber das bringt nur was wenn du auch 24V Bortnetz hast
gruß
Philip32457
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 20:26:16    Titel:
JA richtig ich habe 24V Bordnetz! Also ist das schon mal möglich... Schön!
Und nochmal auf die 12V Lichtmaschine zurück, ist das auch ohne großen Aufwand möglich? 12V an Bord ist ja auch nicht schlecht...
Gruss Philip
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 20:40:55    Titel:
Wir hatten das Setup mal im Patrol. Bord 24V und ne extra 12V Lima für Windenbatterien. Das ansich wiederum geht ganz gut. Du hast aber im ausgeschalteten Zustand auf dem 24V System 12V Rückstrom anliegen. Was bei älteren Fahrzeugen egal ist, aber verwundernd wirkt.
Philip32457
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 20:44:53    Titel:
Was heißt den Rückstrom? Endläd sich da irgendwas?
Ansonsten hat das aber keine besonderen Umbauten zur Folge?
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 21:08:35    Titel:
Das ist ne Sache mit den zusätzlichen Batterien und einer Spannungsdifferenz von 12V Euro über die neue Lima. Schwer zu erklären, weil man das aufzeichnen müsste. Du schaltest das Auto ab und das Voltmeter im Cockpit zeit mit einem mal 12V an, die Birnen leuchten auf halber Kraft etc. rotfl
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 21:08:39    Titel:
Ich nehm, ohne dein Auto zu kennen, trotzdem an, dass die 24 Volt Bordspannung aus 2 (in serie geschaltenen) 12 Volt Batterien kommen - oder lieg ich da ganz falsch Was meinst Du?
Wem dem so ist hättest du ja 12 Volt zur Verfügung...
lg Bodo
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 22:34:00    Titel:
und wie willst du da 12 Volt abnehmen ohne eine Batt zu killen? Nur an eine Batt anschließen ist technisch ziemlich dirty...
Killt wenn man größere Strommengen abnimmt die Bakterie an der du abzapfst...
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 06:51:08    Titel:
Morgen,
eine Batterie bei 24V Versorgungen anzapfen ist nicht. Gibt böse Unsymetrien. Bei kleinen Leistungen wie z.B. Radios kann man das ausgleichen, bei großen wie einer Winde praktisch nicht.
Wenn es unbedingt ein Bordnetz mit zwei Spannungen sein soll, gut.
Einfacher, leichter und vermutlich auch billiger wäre ein Umbau der Winde.
Die Rückstromtheorie hab´ ich jetzt nicht verstanden, beide Netze teilen sich ja nur die Masse und sollten sich nicht beeinflussen, wenn richtig verkabelt wurde (Masseverschiebung).
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 08:44:59    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Die Rückstrompraxis hab´ ich jetzt nicht verstanden, beide Netze teilen sich ja nur die Masse und sollten sich nicht beeinflussen, wenn richtig verkabelt wurde (Masseverschiebung).
Grüße Stephan
Hm, so haben wir vorher auch gedacht. Aber musste mal ausprobieren. ich hab leider keine Zeit, das mal aufzumalen, aber ausgedacht hab ichs mir nicht. Grafe wird sich gut daran erinnern können. rotfl
Aber da mussten tatsächlich noch anderen Umstände gegeben sein...Passiert nicht immer. Unsicher
el Bodo
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 08:49:47    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Interessant. Ich bin von meiner Photovoltaikanlage in der Gartenhütte ausgegangen. Da hab ich 2 x 12 Volt in serie für den Wechselrichter (weil weniger Stromaufnahme) und greif mir für die Beleuchtung 12 Volt von einer Batterie ab (12 V Energiesparlampen gibts in jedem Baumarkt, bei 24 V wirds teurer).
Von daher bin ich davon ausgegangen dass das mit einer Winde auch möglich wäre...
Eine Parallelschaltung der beiden Batterien auf eine separate Leitung zur Winde geht auch nicht?
Wieder was dazugelernt YES
lg Bodo
100516179834 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
