Kennzeichnung Elektrokabel
Gleichstrom
chrissy
.....ist wieder da!
...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 13:22:30    Titel: Kennzeichnung Elektrokabel
Ich habe ein Kabelproblem:
Ein Gleichstromkabel zum Laden von elektrischen Kleingeräten (s. Foto). Als Kennzeichnung hat ein Kabel weiße Striche, das andere ist schwarz. Welches der beiden ist Plus und welches Minus?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 13:28:31    Titel:
Da würd ich mich auf keine Aussage verlassen, sondern ein Messgerät dranhängen und die Polarität der Spannung messen.
Am Stecker ist aussen Minus und innen Plus.
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 13:30:13    Titel:
Nachdem ich etliche Kabel zerschnippelt hab: Siehe Baloo. Das folgt erwiesenermaßen keiner Regel...leider.
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 13:33:53    Titel:
schau mal auf dem Netzteil (sofern vorhanden) nach, dort findet man meistens ein Symbol, mit Angabe der Polarität
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 13:36:47    Titel:
@ Baloo Es ist nicht einmal gesagt das aussen minus ist und innen Plus hab schon erlebt das aussen Plus war und innen Minus rotfl rotfl
auf dem Netzgerät sollte jedoch angegeben sein wo die Pole am Stecker sind Vertrau mir und zu Kabel DMM anhängen und aus messen
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 16:23:01    Titel:
myvatn hat folgendes geschrieben:
Dann weisst Du aber immernoch nicht welches KABEL + oder - ist.... Winke Winke
Bei einigen (universal) netzteilen kann man die Polarität auch tauschen...
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 17:20:17    Titel:
meistens ist der gekennzeichnete Leiter der Minus Pol und der andere der Plus(der nicht gekennzeichnete)
aber nach messen bringt Sicherheit und wenn das Kabel aufgetrennt wird kann man ja mal einstecken und messen Winke Winke und wenn es nicht aufgetrennt wird, wieso willst du dir dann die mühe machen um raus zu finden welches der - und welches der + Pol ist
und zum tauschen der Polarität auf dem Kabel bleibt der + und der - Pol immer auf der selben Litze da mann normaler weise den Stecker den mann in das zu ladende Gerät steckt dreht
ist jedenfalls bei meinem so
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 16.01.2011 20:55:29    Titel:
Vielen Dank, habe es nachgemessen. Das gestrichelte ist Plus.
Laut Literatur kann es aber auch andersrum sein... Unsicher
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.01.2011 21:49:03    Titel:
Ich kenns auch so "M"arkiert ist "M"inus...
Is aber, wie schon mehrfach erwähnt, eben nich immer so... Grins
Es sei denn, bei meinen eigenen Verkabelungen, so kann ichs mir wenigstens merken! Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 17.01.2011 19:06:20    Titel:
bei notebooks isteigentlich überall außen minus und innen + nur bei sony ist es andersrum.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
243176 Angriffe abgewehrt
