Achsabdichtung von der 4x4 Garage für Dana 30 Kreuzegelenkseitig
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 5689 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 15:16:17    Titel: Achsabdichtung von der 4x4 Garage für Dana 30 Kreuzegelenkse
Überlege mir diese Achsabdichtung nachzurüsten, bin aber noch nicht 100pro sicher ob dieses denn so plug & play funzt.
Da die Teile auf dem Bildern, bzw das was dann außerhalb des Achsrohres rausteht, doch sehr breit vorkommt.
Und zum anderen meine ich das das Achsrohr am Eingang nicht ne flache Schweißnaht hat,
oder passen diese Teile da saugend und dicht rein??
Zum anderen haben meine Wellen selber ja noch son Plastikring, was das Achsrohr scheinbar etwas schützen soll,
denn müsst man ja auch erst wegsägen???
Wer hat die schonmal Verbaut und kann genaueres dazu sagen? Nicht das am Ende meine Wellen garnicht kompatibel sind.
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 15:22:42    Titel:
Meine sehn so aus ... http://www.bilder-hochladen.net/files/12px-2-jpg.html Deine sind wohl eine andere ausführung . Ob da diese teile passen , kann ich nicht mit sicherheit sagen . Und wenn wird es sicher eng.
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 15:28:19    Titel:
ps . wechles BJ ist dein XJ ....weil bei der Firma RUP steht geschrieben "Nicht für Disconnect Achsen !" http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p329_Achsrohrabdichtungen-VA-Dana-30-44-rot.html
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 15:52:37    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
bei disconect-Steckachsen bekommst die Teile nicht aufgezogen
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 15:58:05    Titel:
Unsicher Mein Reden rotfl Obwohl ? ! nur Links geht es doch .... Recht ist ja der oginale Siri drin . Smile
http://www.wjjeeps.com/dana30.jpg
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 16:05:25    Titel:
Hab jetzt andere Bilder gefunden ...wo vergleichswellen zu sehn sind und wenn ich das mir so anschaue wird es nix ...aber ist deine entscheidung .
weil der nennen Wir es mal Hals länger ist
http://www.therangerstation.com/tech_library/images/260_vs_297.jpg
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 16:15:36    Titel:
Ne Disconnect Achse hab ich nicht. Meiner ist BJ 93/94.
Die Wellen beim ´89er 4.0 XJ, den ich hier als Schlachter hab,
haben auf den ersten Blick nen schmaleren Hals.
MfG
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 16:24:27    Titel:
Mit sicherheit auch kleine KGs alt 260 neu 297 und somit schwächer
alt
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p346_Kreuzgelenk-Dana-30-44--5-260X--82-x-27.html
neu
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p347_Kreuzgelenk-Dana-30-44--5-297X--83-5-x-30.html
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 16:43:16    Titel:
Das kann ich nichtmal genau sagen. Bei meinem Grünen hab ich ja erst beide KG´s gemacht,
nach Baujahr bestellt und die richtigen bekommen, nachgemessen hab ich da weiter nicht.
Wär jetzt Käse, andere gebrauchte Wellen reinzufummeln um die Achsabdichtung fahren zu können.
Ob 82mm oder 83,5mm lässt sich von außen auch schlecht schätzen.
Mir war nicht klar, das es jetzt auch noch unterschiedliche Wellen gibt,
ist ja teilweise schlimmer wie bei VW Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 21:00:43    Titel:
YES Noch viel schlimmer ...Wenn der Jeep durch mehr hände gegangen ist wie eine ...... Hasch mich, ich bin die holde Maid rotfl
Hier mal wie und was es gab und gibt http://jeephorizons.com/tech/xjstockspecs.html
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 21:50:25    Titel:
Die passen bei beiden Wellen, das ist ein ganz weicher Gummiring, der passt sich an.
Plastikring muss natürlich runter dazu.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 02:11:49    Titel:
Die Axle Seals passen wie schon erwähnt nicht ohne Nacharbeiten über die disconnect Steckwelle.
Wenn man aber eine Drehmaschine zur Hand hat, dann muss man das Aluteil innen
ausdrehen, dann passts. Der Gummiring hälts aus.
Links passts sowieso ohne Probleme.
Da du keine disconnect achse hast passts sogar beidseitig.
So siehts an meinem YJ aus: (die Achse ist bei den jetzt relevanten Punkten identisch)
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 11:06:29    Titel:
Love it Das ja mal interresant !!
Also rechte seite muß nur etwas abgedreht werden damit das passt
Brauch ich nur den aussen Ø der welle messen und das Aluteil soweit aufdrehen ?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 11:13:27    Titel:
Ja genau Ja
bevor du die Welle durchsteckst musst siehalt ein wenig einfetten und das Axle Seal in
warmes Wasser legen damits leichter geht.
23018829 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
