Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5775 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 27.01.2011 22:38:11 Titel: Reiseausbau Santana PS-10 von Santachina |
Die Auflistung zeigt einen Überblick der von uns durchgeführten Umbauten:
Stand 2008, zur Zeit ist eine kleine Überholung im Gange!
Motorraum:
* Einbau Dieselzyklonfilter Separ mit Wasserabscheider
* Versetzung Dieselfilter zur Mitte vom Motorraum
* Einbau Umschalthähne für zwei Zusatztanks vorne neben Ladeluftkühler (komplette Kraftstoffzufuhr kann blockiert werden)
* Versetzung Dieselpumpe von hinten in den Motorraum
* Einbau Dieselpumpe für Standheizung
* Austausch Originalbatterie durch Optima Red Top
* Neue Batterieaufnahme aus Aluminium (Befestigung Batterie durch Spanngurt ermöglicht schnelles Demontieren)
* Entfernung Kabelanschlüsse Batterie ohne Werkzeuge
* Spritzwassergeschützte und Sicherungen und bedienungsfreundliche Installation
* Einbau Batterietrennschalter
* Einbau Bidirektionales Batterietrennrelais
* Installation neuer Kabelbaum im Motorraum
* Versetzung Zentralsteckersalat auf Bremskraftverstärker in den Fahrgastraum
* Festeinbau Kompressor (Luftbezug direkt nach dem Luftfilter)
* Unsichtbarer Einbau Drucklufthörner (ca. 60cm lang) jeweils in beiden Kotflügeln
* Umbau Luftfiltergehäuse für schnelles Demontieren
* Versetzung Scheibenwaschbehälter in den Kotflügel
* Einbau Tempomat
Unten:
* Zusatztanks Edelstahl links und rechts (unten mit zusätzlicher 2mm Plattenaufdopplung)
* Getriebeschutzplatte Aluminium
* Unterfahrschutz Aluminium
* Rockslider beidseitig aus 6mm Edelstahlrohr mit High Lift-Aufnahme und zusätzlicher Nutzung als Drucklufttanks
* Luftkissen verstellbar ("Airlift") über Hinterachse
* Hohlraumversiegelung
* Unterbodenanstrich schwarz
* Kotschutzlappen
* Auspuffanlage Edelstahl nach oben versetzt und neue Führung durch hintere Stossstange
Aussen:
* Bereifung BF Goodrich 235x85 AT
* Umbau Stossstange mit demontierbaren für hinten und vorne
* Feinmaschiges Gitter hinter Kühlergrill
* Lampenschutzgitter Edelstahl herunterklappbar
* Lexaneinlagen schlagfest für Lampenschutzgitter
* Motorhaube Verkleidung Riffelblech und Gummierung, Verstärkung (begehbar für 2 Personen)
* Tankstutzen für Zusatztanks in den vorderen Kotflügel links und rechts
* LED Seitenblinker
* Druckluftanschluss neben jedem Rad
* Astabweiser Edelstahl
* Vorbau über Windschutzscheibe mit 4 Zusatzscheinwerfern (Aufnahme für zwei BW-Kanister abschliessbar und eine Materialkiste belüftet für zwei Taucherausrüstungen)
* Schnorchel mit Zyklonfilter
* Seitenspiegel Land Rover Defender
* Türscharniere Edelstahl
* Seitliche Türaufdoppelungen Aluminium weiss
* Nachrüstung aller Türen mit KABA-Schliesszylinder
* Einbruchschutzfolie an vorderen Seitenscheiben
* Demontierbare Vergitterungen und schwarze Tönung an hinteren Seitenscheiben und Heckscheibe
* Stauboxen in beiden hinteren Kotflügeln
* Entfernung Originaltankstutzen und flächenbündige Versetzung
* Verstärkung hintere Kotflügelecken (von innen mit 8mm Aluminium, von aussen mit Riffelblech und Gummianschlagspuffer)
* Reserveradhalterung Edelstahl für Aufnahme Reserverad und High Lift
* Reserveradabdeckung mit integriertem Nummerschild (demontierbar für Lagerung Gurte)
* Halterung für zwei Spaten am Heck
* Aufnahme für hinten als Treppenstufe nutz- und hochklappbar
* Vergitterung Rücklichter
* Drittes Bremslicht in Hecktür eingelassen
* Zusätzliche Blinker hinten sowie viertes und fünftes Bremslicht oberhalb Hecktüre
* Beifahrerseitiges Rohr auf Dachhöhe zum Verstauen von Blachenmaterial
* Fahrer- und Heckseitige herausklappbare Awnings (Vordächer)
* Beidseitige Sandbleche und Halterung herunterklappbar für zusätzliche Ablage aussen
* Beidseitige Seitenklappen aussen mit Öffnung nach oben (Fahrerseitiger Stauplatz für Campingtisch und Stühle, Beifahrerseitiger Stauplatz für Werkzeuge und Ersatzteile)
* Fahrerseitiger Anschluss für Duschbrause
* Aufstelldach mit Ueberhöhe, Dachluke und verschiebbare Liegefläche (begehbar von vorne über Fahrersitz durch vordere Klappe)
Innen:
* Ausbau aller Originaleinbauten
* Anstrich Blechboden innen mit Unterbodenteerfarbe, luftdichtes Abkleben und 10mm Isolieren, Auskleidung mit Riffelblech
* Einstiegsleisten Edelstahl
* Herstellung neues Armaturenbrett mit beifahrerseitig integrierten Laptop
* Entfernung des störenden, rechten Hebelschalters am Lenkstock für Scheibenwischer und Licht
* Individuell programmierbare Scheibenwischerfunktion (Intervall frei wählbar, bei Betätigung Scheibenwaschpumpe läuft Wischer mit)
* Einbau Zusatzinstrumente Oeldruck, Batteriespannung, Tankanzeige, Aussentemperatur und Uhr
* Einbau Tempomat und Zentralverriegelung
* Neuer Kabelbaum
* Versetzung Sicherungskasten besser zugänglich in Fahrzeugmitte (Mehrwegsicherungen)
* Lenkrad demontierbar (einfache Wegfahrsperre)
* Umbau Schalthebel
* Versetzung Handbremse von der Mitte nach links
* In der Mitte (Originalplatz Handbremse) Montage Standheizung mit Wärmeführung neben beiden Sitzen und Türen
* Herstellung Sitzkonsole mit integriertem Tresor
* Einbau Scheelmann-Sitze
* Herstellung neuer Türinnenverkleidungen (versenkte Türpinne verhindert "fischen", verbreiterte Armauflage)
* Herstellung grosser Mittelkonsole
* Ablage über Windschutzscheibe mit Beleuchtung und Radio
* Ausziehbare Kompressorkühlbox (hintere Türe fahrerseitig)
* Beidseitige, demontierbare Wassertanks Edelstahl
* Einbau Wasserpumpe Shurflow
* Einbau zwei Zusatzbatterien Optima Yellow Top
* Einbau Warmwasserboiler
* Innenausbau für Boxen (umbaubar für Liegefläche unten)
* Benzinbetriebener Kocher Edelstahl an Hecktüre
* Einbau verschiedener Geheimfächer
* Diverse Schallschutzmassnahmen in Türen und Spritzwand | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Verfasst am: 27.01.2011 22:41:04 Titel: Bilder zum Ausbau Teil 1: |
 "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 27.01.2011 22:51:09 Titel: |
Hallo ,
Nicht schlecht aber ist das A-Brett original ? Damit
könnte ich gar nix anfangen
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Verfasst am: 27.01.2011 22:52:56 Titel: Bilder zum Ausbau Teil 2: |
Verfasst am: 27.01.2011 23:03:06 Titel: |
Originalarmaturenbrett 100 % Plastik:
Einzelanfertigung A-brett mit zusätzlichen Armaturen, optimierte Scheibenbelüftung, integrierter Laptop alles 100 % Alu:
Verfasst am: 28.01.2011 06:34:45 Titel: |
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Weinitzen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Pinzgauer 712K 2. Steyr 12M18 mit Koffer 3. Volvo C304 6x6 4. Patrol GR Y61 5. Chevrolet Master Six Bj. 37 6. TAM 110 T7 BV 4x4 7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt |
Verfasst am: 28.01.2011 07:25:28 Titel: |
Schaut aus, als hättest Du nicht 1 Liter Innenraum verschenkt
Respekt ohne Ende  | _________________ kawahans |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 28.01.2011 07:47:34 Titel: |
Das Armaturenbrett ist wirklich klasse ...
Hast du zu dem Schrank noch ein paar Details, gerade das mit den ausziehbaren Kisten möchte ich auch umsetzen.
Wie werden die am "rausfallen" gehindert?
Laufen die auf Schienen?
Danke...  | _________________
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 28.01.2011 07:49:37 Titel: |
Hammergeile Hütte!!!!  | _________________
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Offline
Verfasst am: 28.01.2011 10:50:08 Titel: |
WOW, nicht schlecht,
gut gelöst das hanze, hat bestimmt sehr viel "Denkarbeit" und Nerven gekostet,
Verfasst am: 28.01.2011 10:52:03 Titel: |
Beeindruckende Arbeit  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LandRover Freelander 2 |
Verfasst am: 28.01.2011 11:09:41 Titel: |
| Was wog/wiegt der denn so voll ausgerüstet? (also Tanksvoll und so) | _________________ Grüße Colli |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 28.01.2011 11:14:06 Titel: |
Na das ist doch mal nen Auto zum Ideen klauen.
Schönes Wägelchen | |
| Fahrzeuge 1. Seat Alhambra 2. Renault Trafic 3. Vespa ET4 4. Iveco Eurocargo 5. Santana PS-10 |
Verfasst am: 28.01.2011 11:32:05 Titel: |
ich glaube das best-umgebaute santana- massiv wägelchen.......
das amaturenbrett find ich megageil - werd mir meines in gfk bauen, das originale ist echt zum vergessen.
doch bis dahin wird noch viel diesel in den tank fliessen | _________________ Hobby ist, mit dem größtmöglichen finanziellen Einsatz
den geringsten möglichen Nutzen zu erzielen ! |
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 28.01.2011 11:38:54 Titel: |
Leck mich am Arsch! Watt is der schön.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
