Übersetzung Seilwinde für G Nebenantrieb
G500
...und hat diesen Thread vor 5573 Tagen gestartet!
1. Mercedes G
2. Iveco 90/16
3. Audi S4
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 21:49:30    Titel:
@mathe, hi na wie gehts. schön wärs wenn das überall klappen würde.
ja wird doch mechanisch, da ich wenn ich einigermassn leicht baue, nicht brutal schwerer wie doppelkopf mit zweiter batterie zweite lichtmaschine kabel usw bin(max 20 kilo hoffe ich) dafür aber kraft und geschwindigkeit ohne ende.
@Tambruiser, sowohl als auch, muss natürlich schnell sein, aber auch fein dosierbar sein, mit der kraft denke ich wierds nichts haben automatikgetriebe mit v8,
du hast ja weiter oben geschrieben das deine Winde 1/48 übersetzt ist, und dass du 60 cm/min ziehst, dass ist mir fast zu langsam, da sind die doppelkopf winden schneller( normale 8274 22m/min ohne last,3,9m/min bei 1800kilo last)
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 09:25:11    Titel:
Hallo G500,
Kannst Du mich aufklären, was eine Doppelkopf Winde ist?
Nun ja, die 60 cm/min beziehen sich auf den 1. Gang! Im 5. Gang mit erhöhter Drehzahl zieht die mechanische Winde schneller als eine Elektrische. Sofern der Wagen mit einem Schaltgetriebe ausgerüstet ist, kann man mit Ein- und Auskuppeln seeeeeeehr fein dosieren. Willst Du Deine Winde mit einem Automatikgetriebe betreiben?
Vom Gewicht her ist die mechanische Winde sicher nicht die leichtere Ausführung. Dafür haben aber auf der Trommel auch 60m Seil platz.
aus früheren Tagen:
Gruess Tambruiser
Wo Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hosen halten
G500
1. Mercedes G
2. Iveco 90/16
3. Audi S4
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 09:09:33    Titel:
Es gibt für die Warn 8274 einen Doppelkopf, d.h. die Winde wird nicht von einem Motor sondern von zwei Motoren angetrieben, dafür wird das obere gehäuse ausgetauscht damit zwei Motoren nebeneinander Platz haben.
Ja, werde den Nebenantrieb mit Automatikgetriebe betreiben
onlymathe
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 11:07:22    Titel:
@G500 Hallo! Bei mir ist alles klar soweit, ich hoffe bei Dir auch!
Bitte denk daran, dass die Winde sehr schnell ziehen soll, sonst hast unter umständen das Problem das Du dir auf das Seil fährst bei leichtem Grip der Reifen.
Das Projekt machst Du sicher auch wieder gewaltig.
Schöne Grüße
Mathe
G500
1. Mercedes G
2. Iveco 90/16
3. Audi S4
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 13:29:43    Titel:
@ onlymathe
Ja passt soweit, das mit dem Nebenantrieb ist halt ne Sache die mir im Moment den Kopf zerbröselt. Bin die ganze zeit am rechnen welche Übersetzung bei mittlerer Seillage, ist alles ned ganz so einfach.
daran haben ich schon gedacht, aber dass wird nie zusammenpassen, da wenn man die übersetzung von der Winde so schnell macht wie die reifen drehen, hat man so ne kleine übersetzung, dass das zahnrad vom Nebenantrieb nicht lange mitmacht(ziemlich schmal).
muss man dann eben den radantrieb ausschalten, bei schlamm ist ja dann wurst kann man ihn ja dann einschalten
pinarello
1. Mercedes W 460
2. Unimog 404
3. Mercedes W 460 Project
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 01:02:16    Titel:
Da ich keinen eigenen thread eröffnen möchte, "leihe ich mir diesen `mal kurz aus".... Ätsch
Wieviel Leistung kann denn der W 460 Nebenantrieb übertragen, wenn ich ihn mit mechanischer Winde betreibe?
Wieviel Kraft müssen die Scherstifte der Verbindungswelle halten? Unsicher
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 16:13:47    Titel:
@ pinarello
Die Leistung des Nebenantriebs beträgt 54 PS (aus: das grosse Mercedes G-Klasse Buch von Jörg Sand).
In Zahlen kann ich Dir die Bruchkraft des Scherbolzens nicht nennen. Mit einem 8mm Kupferbolzen verträgt es aber schon einiges. Damit haben wir schon unseren festgefahrenen 10t Unimog wieder flottgekriegt oder beim Holzfällen einen "Hänger" heruntergeholt.
Inzwischen verwende ich wieder die etwas schwächeren Aluminiumbolzen. Er gehört ja schliesslich nicht mehr der Firma sondern mir Grins !
@ G500
In unserem Betrieb wurden die meisten Puch G (230GE /290 GDC / 290 GDT) Winden über ein Automatikgetriebe angetrieben.
Vorteil:
- die Winde schaltet je nach Wählhebelstellung des Automatengetriebes selber hoch und runter
Nachteil:
- bei eingeschaltetem Nebenantrieb läuft die Winder immer, ohne Last auch in Stellung "N".
- feines Dosieren des Windenseil ist nur mit Ein- und Ausschalten des Nebenantriebs möglich.
- für das Einschalten der Winde muss zuerst Stellung "N" gewählt werden, das Verteilergetriebe bedankt sich ansonsten mit einem knirschenden Geräusch.
- Stellung "P" ist ebenfalls tabu und gibt ein schnarrendes Geräusch von sich.
Ehrlich gesagt, bin ich froh besitzt meiner ein handgeschaltenes Getriebe YES
Gruess Tambruiser
G500
1. Mercedes G
2. Iveco 90/16
3. Audi S4
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 18:53:39    Titel:
vielen dank für die infos YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
431870 Angriffe abgewehrt
