Ich verstehe diese Winde nicht...
...und hat diesen Thread vor 5566 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:26:54    Titel: Ich verstehe diese Winde nicht...
ich habe mir das gerade angesehen:
http://www.youtube.com/user/donovan2114#p/u/4/DwFq9mS7hgs
und verstehe aber nicht, wieso die 2 Trommeln für die Spill genommen haben. Was ist der Grund?
matthiasjeep
1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:53:50    Titel:
schau mal bei 2:34 sieht man das das Seil nur über die Winde läuft und danach auf einer eigenen Trommel
aufgewickelt wird. ich denke dadurch gibts das Problem nich mehr das sich das Seil zwischen den Lagen
verklemmt.
mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:56:06    Titel:
das wäre aber mit einer Spilltrommel doch auch nicht anders. Das da noch die Trommel mit dem Restseil ist habe ich gesehen.
onlymathe
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 18:58:30    Titel:
Hallo!
Ich kann mir nur vorstellen, dass es wie bei den großen Winden (Pistenbully, Kran) läuft.
Das Seil läuft über die zwei Spulen um zu Zugkraft von den Motoren auf das Seil zu übertragen und das Seil wird "extern" auf einer Rolle aufgewickelt.
Somit bekomme ich keine Seilklemmer und kann die Zugkraft und -geschwindigkeit genauer regeln.
Schöne Grüße
Mathe
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:14:04    Titel:
klar, eine Spillwinde.
Zwei Trommeln wohl ,weil das besser funktioniert. Eine einzige Trommel müsste einen viel größeren Durchmesser haben um die gleiche Reibfläche zu realisieren, ist wohl kompakter. Rotzler macht das bei der Treibmatic genau so.
Respektable Arbeit.
Grüße Stephan
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:19:32    Titel:
hier ist eine Schemazeichnung der Winde
Geklaut hab ich das Bild hier...
http://www.landy-treff.de/
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:25:04    Titel:
Spillwinde mit einer Trommel: da reiben nebeneinanderliegende Lagen aneinander, können sich verklemmen, Verschleiß
Mit zwei Trommeln: Beide Trommeln haben Rillen, in denen das Seil laufen kann - durch die Rillen reibt nix aneinander.
Auf eine einzelne Trommel ists schwierig mit den Rillen. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:25:39    Titel:
unsere Kabelziehwinde hat nur einen Spill, geht auch. Warscheinlich gehts nur um die erreichbare Reibfläche.
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:32:17    Titel:
ich Depp. Klar, wegen der Rillen.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:53:54    Titel:
Ich bin der Depp - grade nochmal drüber nachgedacht. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Geht natürlich auch mit einer Trommel, da muss die Rille halt spiralförmig sein. Winke Winke
Hat wohl einen anderen Grund. Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 19:56:44    Titel:
sicher??? Grins
denk nochmal drüber nach.
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 20:05:22    Titel:
Du warst ein paar Sekunden schneller als ich, daß es mit einer Trommel auch geht, war mit klar.
Daß die Rillen bei zwei Trommeln nicht spiralförmig sein müssen, erstmal nicht. Stimmt aber,st halt leichter herzustellen. Du hast wohl im Prinzip doch recht.
Grüße Stephan
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 20:05:33    Titel:
Du hast recht, Hardy.
Denkfehler an zweiter Stelle. Länger denken, langsamer posten. Spirale wickelt das ganze ja zur Seite auf. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 20:07:16    Titel:
YES
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 20:11:43    Titel:
WildcatF50 hat folgendes geschrieben:
Reibfläche bzw. der relevante Umschlingungswinkel ist gleich - zweimal 180° oder einmal 360° macht nur vernachlässigbare Unterschiede. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher... rotfl
100503026 Angriffe abgewehrt
