Such nen Elektromagneten oder was ähnliches
jemand ne Idee wo, oder hat jemand was?
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 07:34:27    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
okay, ich könnte mir ne Feder einbauen, dann wäre die schlagartige Funktion des Magnetschalters etwas gedämpft. Das wäre technisch machbar.
Feder wird nicht funktionieren. Der Effekt wäre immer noch so.
sobald sich das Ding mal auf den Weg macht wird es immer schneller, da je kleiner der Abstand desto mehr Bums. Mit einer Feder wirst du nur den Einschaltmoment verzögern (bei langsam ansteigender Spannung), nicht die Geschwindigkeit des Schaltens.
Hallo Markus
Das stimmt so nicht ganz, wir bauen Ventile für Automotive bei denen wird eine Mengenverstellung durch einen Elektro Magnet und eine gegenwirkende Feder verstellt. Die Menge lässt sich sehr genau regeln. Allerdings werden die Magnete nicht mit Konstant Strom sondern durch die Frequenz gesteuert.
Die Kräfte sind allerdings nicht wirklich hoch.
T-Bone
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 10:00:26    Titel:
man lernt nie aus.
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 10:07:26    Titel:
Man könnte das Kind auch beim Namen nennen: Pulsweitenmodulation. Standard in den meisten aktuellen Fahrzeugen. Bei der Lüftersteuerung, beim Leerlaufregelventil etc. Wir haben mit PWM unseren Wärmetauscherlüftermotor angesteuert und bei meinem G laufen die neuen Doppel-Wasserkühlerlüfter darüber (eigene Steuerung).
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 10:14:04    Titel:
mir stellts nur immer etwas die Haare auf, wenn ich Offroad und Steuerung in einem Satz habe. Deshalb verdränge ich sowas wohl gerne mal.
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 10:17:31    Titel:
PWM Systeme sind extrem klein und kommen mit völlig unempfindlichen Bauteilen aus, die man auch wunderbar vergiessen kann. Sowas ist ganz und gar nicht anfällig - Keine Sorge. Supi
Man muss nur, je nach Leistungsstufe, Wärme abführen. Der Wirkungsgrad ist sehr gut, aber dennoch bleibt etwas über.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5575 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 12:53:26    Titel:
hat sich erledigt!
Schultz Magnet hat was ich such, sogar exakt genau.
schon angerufen dort und alles geklärt!
Danke!!!
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
