druckluftanlage
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 5568 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 12:06:18    Titel: druckluftanlage
ich habe mir einen ExtremeAire kompressor mit 20l tank ins auto geschraubt. den drucksensor zum automatischen ein und ausschalten und das manometer habe ich an einem verteilerblock direkt am kompressor verbaut. ist das richtig? es funktioniert zwar alles wie gewünscht, doch der verteilerblock wird schon etwas warm im dauerbetrieb. die viair kompressoren haben ja dieses hitzefeste schlauchstück am kompressor ausgang....!?
ein rückschlagventil zwischen tank und kompressor ist nicht nötig-oder doch??
 Dateigröße:  66.63 KB
 Angeschaut:  9404 mal
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 12:12:00    Titel:
Rückschlagventil sollte eigentlich schon sein sonst verlierst du über den Kompressor den Druck aus dem Tank.
Auch tut sich der Kompressor im Anlauf leichter wenn er erstmal ohne Druck loslaufen kann.
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 12:36:25    Titel:
Aufgrund der Schalthysterese, würde (hab) ich den Druckschalter in den Tank setzen. Plus dem was Baloo anmerkte. Ja
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 13:24:55    Titel:
wenn ich zwischen den verteilerblock und dem kompressor ein rückschlagventil setzte, dann könnte der druckschalter doch auch am verteilerblock bleiben? der druck müsste doch der gleiche wie im tank sein?
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 13:26:48    Titel:
polarkreisdefender hat folgendes geschrieben:
Ja Ja
Das ist exkat meine Lösung:
Zwei Kompressoren laufen über jeweils ein Rückschlagventil zusammen zu einem Verteilerblock. Dort angeschlossen ist der Druckschalter und ein 1l Puffertank. Auf den zwei Fülleitungen ist immer Druck. Öffnet man nun zum Befüllen eine der beiden Füllpistolen, fällt der Druck ab und die Kompressoren laufen sofort an. Nach dem loslassen, laufen sie etwa 3s nach, um den 1l Tank wieder auf Druck zu bringen. Dieses System bringt um die 144l/min, ist redundant und füllt wunderbar schnell.
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 13:35:32    Titel:
Mal eine doofe Frage, aber das interessiert mich schon lange.
Für was genau braucht ihr den Kompressor im Auto?
Ist der für die Sperren oder zum Reifen füllen?
Kenn mich da nicht aus. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 13:38:26    Titel:
rx8power hat folgendes geschrieben:
Wenn Druckluftsperre vorhanden, dann kleines Kompressorsystem mit Puffertank.
Wenn Drucklufthupe vorhanden, dann kleines Kompressorsystem mit Puffertank.
Wenn nur zum Reifen füllen, dann kräftiges Kompressorsystem ohne großen Puffertank.
Im einen Fahrzeug braucht mans für alles, im anderen ggf. wirklich nur für Reifen. Als Fernreisender mit Fahrten durch verschneite oder sandige Gebiete, lässt Du öfter mal die Luft ab, für mehr Auflagefläche (=mehr Traktion). Und danach musst Du ja wieder hochpumpen. Daher sind solche System durchaus beliebt.
rx8power
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 13:46:54    Titel:
Ah dacht ichs schon.
Naja für Hupen such ich mir eine gescheite Freundin rotfl
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 14:15:02    Titel:
...und zum trockenlegen von diversen elektroteilen nach wasserdurchfahrten... YES
rx8power
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 14:26:34    Titel:
Schon praktisch sowas wenn man richtige Touren macht. YES
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 14:41:55    Titel:
Und wenn alles vorhanden und noch der Schlagschrauber dazu kommt, dann ein kleiner Puffertank und ein anständiger Kompressor und nicht son Spielkram wie oben im Bild Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 14:44:42    Titel:
F&G Style O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 15:03:28    Titel:
ich hatte auch über deine lösung nachgedacht und deine website studiert... mir ist aber wichtig das der kompressor läuft wenn der motor das nicht mehr kann...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 17:34:24    Titel:
Hm, ja, gut. Reifen aufblasen oder Hupen macht in dem Fall keinen Sinn, Schlagschrauber geht daran eh nicht. Nur zum Pusten?
Dafür scheint mir der Kompressor recht dicke, was den Strombedarf angeht. Unsicher
Gruß Rainer
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 20:39:10    Titel:
Ich hab da mal ne ganz wilde Theorie!
Ich hab aufm Speicher noch nen 230V Kompressor gefunden wo nur der Elektromotor kaputt ist, wenn ich den Elektromotor durch eine Keilriemenscheibe ersetzte und den Kompressor dann über nen Keilriemen mit der Kurbelwelle vom Fahrzeugmotor betreibe müsste das doch auch funktionieren!? Jedoch hab ich meine bedenken wenn man mal vollgas gibt wie der dann die hohen Drehzahlen verträgt.
Hat sowas schon einer von euch ausprobiert? Ansonsten hab ich ja ein tolles Bastelobjekt für den nächsten Winter ;-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516170708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
