Seilwinde beim Pick Up Hinten
bb7
...und hat diesen Thread vor 5546 Tagen gestartet!
1. B2500
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 02:14:47    Titel: Seilwinde beim Pick Up Hinten
Hallo Leute.
Ich möcht mir gerne eine Horn Seilwinde verbauen.
Hat jemand von euch schon mal eine Seilwinde Hinten "unter" der Ladefläche verbaut?
Bzw genau genommen vl bei einem Mazda B2500 Bj 1997?
Grund dafür ist dass ich nicht meine Front oder St.Stange zerstören will. Und dann wieder Diskussionen mit den netten Wachtmeistern führen muss.
Vorallem komm ich rückwärts immer raus da ich ja so auch rein gekommen bin wo auch immer ich nicht mehr weiter komm :)
Woher weiß ich vorallem dass die Befestigung ausreichend ist die ich verwenden möchte?
Will keiner von den Spazialisten sein wo man dann auf Fotos zuerst dass Auto dann zwei Dicke Kupfer Kabel hängen sieht und dann 1m später eine St.Stange mit der Seilwinde rotfl
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 09:57:16    Titel:
Häng die Winde doch mobil an: http://www.rainer4x4.de/windehtm.htm
Gruß Rainer
bb7
1. B2500
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 01:56:19    Titel:
Die Idee is nicht schlecht aber eher uninteressant :)
Sonst keiner Tipps für mich!?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 02:10:12    Titel:
Ich würd einfach ne Halterung zwischen Rahmenholme machen, daran die Winde dann z.B. überkopf befestigen...
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 02:16:38    Titel:
..nunja..ich finde die Idee von Rainer gar nicht mal so schlecht.. Supi
aber wenn du sie wirklich zwischen Rahmen und Ladefläche (Unterseite) bauen willst, würde ich da erstmal alles ausmessen..also wichtig der Zwischenraum. Ggf. brauchste ein Bodylift oder Ladefläche (boden) etwas erhöhen. Also Karosseriearbeiten.
ansonsten..ne Universalwindenplatte und am Rahmen mit Hilfsträger oder stabilen Winkeln befestigt. Hier würde ich nach serienmässigen Schraubenlöchern suchen, dort den Hilfsträger/Grundträger befestigen. Manchmal hat man Glück und kann die Schraubenaufnahmen (wenn vorhanden) von der hinteren Schwellerrohrbefestigung nehmen. Wenn was geändert werden muss am Rahmen, vorher mit einem TÜV (West) bzw. Dekra (Ost)- Ing. reden.
ich sehe da nicht so das Problem da was reinzubauen, wichtig is der Zwischenraum...Rahmen...zu Ladefläche, für die Winde (unten). Ja
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 08:00:22    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
... vorher mit einem TÜV (West) bzw. Dekra (Ost)- Ing. reden...
bb7 hat da aber "verschärfte Bedingungen" da er in Niederösterreich wohnt Wut
Mein Tip: Wegen ev Typisierungsangelegengeiten zur Bundesprüfanstalt nach Strebersdorf - die sind nett, kompetent und viel eintragungsfreudiger als in Niderösterreich.
lg Bodo
bb7
1. B2500
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 13:03:34    Titel:
Eingetragen wird die Seilwinde wahrscheinlich gar nicht :)
Werd sie so verbauen dass sie kaum sichtbar ist.
Hab mich gestern mal drunter gelegt und mir das gscheit angesehen...
Dass das Res Rad fliegt ist klar. Aber ich hab noch ein Problem... Ich hab ne AHK :(
Die mir dann sicher im Weg ist. Und drunter das Seilfenster wird dann viel zu weit unten.
Gestern hab ich mit unserem Off Road Spezi bei der FF geredet.(Testet oft für Mercedesd Pappas)
Er hat mich auf eine weitere Idee gebracht. Die Seilwinde auf der Ladefläche montieren und zwar ganz vorne bei der Fahrerkabine. Und dann einen Ankerpunkt am Hinteren Teil der Ladefläche für einen abnehmbaren Kantenreiter um die Bewegungsfreiheit der Seilwinde nicht einzuschrenken...
Was haltet ihr davon?
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 10:58:07    Titel:
Hallo!
Sowas habe ich auch mal für irgendwann für meinen Ranger (ist ja auch ein B2500) geplant. Statt Reserverad die Winde kopüber unter die Ladefläche . Das Windenfenster kommt an Stelle des Nummernschildes und damit etwas oberhalb der Anhängerkupplung. Das Nummernschild wird zur Seite versetzt.
Über die Befestigung der Winde habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, evtl. kann ein Hilfsrahmen an die Befestigungspunkte der Anhängerkupplung am Rahmen angeschraubt werden.
ULI
bb7
1. B2500
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:55:51    Titel:
Ja die Frage ist jetzt ob drunter oder auf die Ladefläche...
Und was empfehlt ihr an stärke der Eisen die ich zusammenschweiße als Halterung der Winde?
431870 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
