Pajero Neuling und Fragen...
geplanter Umbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 20:56:36    Titel:
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
HamburgerJunge hat folgendes geschrieben:
V23 = 3,0 Benzin, 2 Türen
V24 = 2,5 Diesel, 2 Türen
V25 = 3,5 Benzin, 2 Türen
V26 = 2,8 Diesel, 2 Türen
V43 = 3,0 Benzin, 4 Türen
V44 = 2,5 Diesel, 4 Türen
V45 = 3,5 Benzin, 4 Türen
V46 = 2,8 Diesel, 4 Türen
sonst schauch doch mal hier, da steht es genau beschrieben, was es wo ist.
Beste Grüße mit dem V43 aus dem Norden!
Lars
Super Lars YES
Samstag werde ich ihn woll wenn nicht dazwischen kommt mit Uwe holen.
Den Patrol werde ich dann aber leider Verkaufen weil die Frau einen Kleiwagen möchte.
Grüße aus Thüringen
Marko
"Werde mal ein Pajero Buch kaufen wie es vom Patrol gibt" YES
Kauf dir aber NICHT das von Mitsubishi, die kennen leider ihre eigenen Fahrzeuge ned Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Bart
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 20:57:43    Titel:
UR66 hat folgendes geschrieben:
Und hier mal bildhaft dargestellt wie er inzwischen ausschaut.......
*Bilder extra fürn Redneck nicht zitiert Heiligenschein *
Gr. Uwe
Is schön worden der kleine YES Love it
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 00:09:28    Titel:
Lars
Super Lars YES
Grüße aus Thüringen
Marko
ist das Buch von der OffRoad wie es das auch vom Patrol gibt
Bart
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 22:18:06    Titel:
Ne, des is direkt von Mitsubishi Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
UR66
...und hat diesen Thread vor 5633 Tagen gestartet!
1. Toyota LJ73
2. Toyota BJ42
3. Toyota HDJ 80
4. TJ 4,0 Sahara
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 09:49:31    Titel:
Eine Frage bleibt unbeantwortet... wie habt ihr das mit der Achs- und Getriebeentlüftung gelöst, die vorhandenen Ventile sind da nicht die ideale Lösung, sie versagen wenn die Achsen warm sind und ins kalte Wsser/Pfützen :-) kommen, da zieht die Achse Wasser, jedes mal Oelwechsel nach dem "Einsatz" finde ich übertrieben, so professionell bin ich nicht ???
Gr. Uwe
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 11:25:37    Titel:
Hab meine Entlüftungen immer mit Schläuchen bis vor in den Motorraum gelegt.
Egal bei welchem Fahrzeug.
Kannst jeden Schlauch nehmen der passt.
Gruß Andreas
Bart
BeitragVerfasst am: 23.03.2011 20:35:19    Titel:
Also ich habs bisher dort gelassen wo sie waren, Hab bisher auch kein Wasser Im getriebe oder den Achsen ghabt, eher im Luftfilter Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
UR66
1. Toyota LJ73
2. Toyota BJ42
3. Toyota HDJ 80
4. TJ 4,0 Sahara
BeitragVerfasst am: 25.03.2011 12:15:37    Titel:
@ Bärtiger :-) ,
wann hast du denn das letzte mal reingeschaut ??? Die Achse erwärmt sich während der Fahrt, während des "Geländeausrittes" die vorhandenen Ventile, die Eisenhütchen sorgen im normal Fall für den Druckausgleich der durch Abkühlung und Erwärmung entsteht... Jetzt fährst du mit einer stark erwärmten Achse in kaltes Wasser, da die Luft sich bei der Abkühlung nicht wenig zusammen zieht, wird durch das Ventil angsaugt, was gerade vorhanden, egal ob luft oder Wasser. Es entsteht im Laufe der Zeit eine Öl-Wasseremulsion, die schmiert aber nicht mehr so toll und schlimmsten Falls rostet es auch noch in der Achse.
Weitere Schäden sind vorprogrammiert. Auf der HA das Hütchen zu entfernen und einen festen Schlauch aufzustecken ist das Enfachste, ich habe aber die Entlüftungen am vorderen Diff, am Getriebe und Verteilergetriebe noch nicht gesehen, gefunden, habe aber auch noch nicht intensiv gesucht...
Gr. Uwe
Bart
BeitragVerfasst am: 16.04.2011 08:28:18    Titel:
Naja meistens kontrolliere ich des wenn ich länger und tiefer durchs Wasser gefahren bin Vertrau mir
Die getriebe udn VA Entlüftung findest auf dem rechten Radkasten, dürfte aber beim V6 ziemlich verbaut sein.
Bei der Hinterachse führt ein schlauch vom Diff in ein Rahmenrohr Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
UR66
1. Toyota LJ73
2. Toyota BJ42
3. Toyota HDJ 80
4. TJ 4,0 Sahara
BeitragVerfasst am: 04.10.2011 12:28:33    Titel:
Hallo Leute,
tut mir leid das hier zu posten aber evtl. verkaufe ich meinen schönen V23 wieder, meine Toyota Macke läßt mich nicht los, zu meiner Entschuldigung, ich fahre fast 20 Jahre Toyota....
mehr bei " Biete "
Gr. Uwe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100477534 Angriffe abgewehrt
