Einbauplatz - Temperaturgeber VDO Außenthermometer
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 5599 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 18:59:07    Titel: Einbauplatz - Temperaturgeber VDO Außenthermometer
Moinmoin. Winke Winke
Möchte am Wochenende endlich mein VDO-Außenthermometer einbauen und bin mir trotz Recherche nicht sicher, wo ich den Temperaturgeber am optimalsten platzieren soll, damit er die tatsächliche Außentemperatur anzeigt.
Freue mich über Tipps!
Danke.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Niek
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 20:04:19    Titel:
Habe es bei mir auch vor einzubauen und glaube dass es so am besten ist.
MichaS
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 20:04:38    Titel:
Servus,
hm, dann werfe ich mal "möglichst weit vom Motor weg" in den Raum. Heckstoßstange oder so.
Bei meinem L ist der Sensor anscheinend vorne irgendwo in der Stoßstange oder so. Während der Fahrt geht das Thermometer sehr genau.
Im Stand, an einer Ampel oder so, hats dann aber Ruckzuck mal 40- 50 Grad rotfl
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 20:32:10    Titel:
Dann mach mal die Mädels von der Haube...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
MichaS
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 20:37:58    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Besser als ein Reservereifen auf der Haube Supi
Vespapx
1. Defender 90 MY 10
2. 130 MY 02 mit Tibus-Portalen und 4,0 l V8
3. Sankey WT MKII ´85 mit 110er HCPU Wanne
4. Vespa PX 200
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 21:10:44    Titel:
Ich hab meinen Temperaturmesser an der Frontscheibe auf der Beifahrerseite montiert.
Funktioniert gut...
Jeder Tag ohne Fahrt im Defender ist ein schlechter Tag...
landybehr
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 10:50:51    Titel:
ist der da nicht sehr in der Sonne ? Und mißt damit nicht mehr nur die Lufttemperatur ..?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 10:59:28    Titel:
Seitlich unter die Frontstoßstange. Dort sitzt er im Schatten und zeigt die tatsächliche Lufttemperatur an. In der Mitte kommt in kurzen Standzeiten zuviel Kühlmittelwärme an, hinten unterm Fahrzeug ists die Motor-, Getriebe, und Auspuffabwärme
Gruß Rainer
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 05.04.2011 22:31:56    Titel:
Misst er da nicht auch die aktuelle Schlammtemperatur im Gelände?
Ich würd ihn hier hinten entweder beim Tankstutzen oder auf den Tank kleben, dann hast du auch eine Aussage über die Temperatur deines Sprits!
Arachnohirschi
Grüsse an alle, die es gut mit mir meinen! Ihr könnt mich alle mal gern haben.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 19:08:27    Titel:
Ich habe ihn vorne rechts in der Stoßstange montiert und zwar dort, wo das Blech sitzt. So ist der Geber sehr gut geschützt.
100516171349 Angriffe abgewehrt
