Windenstoßstange für den 460
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 01:13:59    Titel:
also die hehl stossstange find ich auch ned so pralle.
zum einen um 5cm zu hoch (warum auch immer),und zum anderen aus edelstahl.
ich hab bei meiner konstruktion auf den rahmen verstärkungen aufgeschweißt und die vorderen seriennähte nachgezogen.
die schräge vom rahmen hab ich beibehalten und die windenplatte an die tiefstmögliche stelle geschweißt.
das einzige was böschungswinkel einschränkt ist das seilfenster. wobei das im nachhinein noch gegen eine aluplatte getauscht hät werden sollen.
die seitlichen ohren sind 50x80x50 x4mm stahl U-profil. also eher dünn. hatte aber eh nie vor mit hurra in nen baum zu fahren
hier mal bilder damit du noch eine idee hast
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 08:21:04    Titel:
Was ihr nur alle gegen Edelstahl habt... Liebt ihr Rost so sehr?
Anton, magst Du gern Stückwerk? Hier ne Schweißnaht, da ne Schweißnaht... Und so viel tiefer ist die auch nicht.
Schönen Gruß
René
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 09:15:00    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
sogenanntes "V2A" ist die billigste und weichste edelstahlvariante. bei schrauben zb keine zulassung für tragnede montagen. es hat schon einen grund warum niemand edalstahl bei tragenden konstruktionen verwendet. ausserdem ist V2A zb nicht salzbeständig.
zweifelsohne hält die konstruktion vom hansH. preis leistung stimmt aber ned.
was die tiefe betrifft. hans´s Winde ist unterkante grill plaziert. und nu guck mal wo meine plaziert ist.
von d er verdecketen fläche des kühlers sehen wir überhaupt mal ab.......
so wie ich den hans kenne hat er ausserdem die ganze stoßstange noch dazu mit v2a schrauben befestigt.
das mag ja immer recht toll sein und so. das zeugs rostet auch nicht...völlig richtig.nur es hält auch n dreck. also überall würd ich das ned nehmen
btw: schweißnähte hab ich wohl weniger als bei der von dir für toll befundenen v2a variante Ätsch
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 09:27:15    Titel:
weil edit ned da is...
EDIT: ich will hier nix schlecht machen, aber gesucht ist eine windenstoßstange. und da gibt es gute,und weniger gute ansätze. warum die vom hans ned optimum ist wurde weiter oben schon erwähnt. und speziell bei seiner variante treten ja auch tatsächlich ziemliche hebel an den schrauben auf. dazu kommt auch noch dass, wenn er seitlich zieht sich seine variante eher mitbewegt als andere.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 09:30:34    Titel:
Was mich an dem Bau dort stoert ist, dass die Winde sehr hoch sitzt, weit ab von den Schrauben zum Rahmen. Wenn da ordentlich gezogen wird gibs Scherkraefte ohne Ende... Wuerde die Winde in gleicher Hoehe wie die Schrauben anbringen, soweit wies vertretbar ist, zum Kuehler hin und drunter ne gescheite Unterfahrschutzplatte...
kann mir jemand sagen wo man diese Ösen herbekommt wo die Schäkel befestigt sind?? Grins
Gruß Erik
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 09:34:07    Titel:
hier zb.
http://pfeifer-austria.at/anschlag-zurrtechnik/anschlag-zurrtechnik-gruppe/anschlagmittel/#c128
gibt aber bestimmt mehrere deutsche firmen, die vermutlich auch günstiger sind
Maverick
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 09:42:39    Titel:
AntonSL hat folgendes geschrieben:
hier zb.
ja, diese Seiten habe ich (wie auch die von dir genannte) gefunden, allerdings finde ich da nirgends diese Bügel um nen Schäkel einzuhängen...
Gruß Erik
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 09:52:37    Titel:
http://www.pfeifer.de/anschlag-zurrtechnik/anschlagpunkte/
also ich finde sowas hier schon. "anschrauböse mit individuellen lochbild"
abgesehen davon....kauf dir die gewünschten schäkel. nimm ein dickwandiges rohr wo der durchmesser passt und schweiß es auf eine platte.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 10:51:20    Titel:
Wenn ihr schon alle eure Windenstoßstangen zeigt ,
will ich euch meine auch nicht vorenthalten.
Sie ist nicht sonderlich schön,aber sehr zweckmäßig.
Hab sie auch nur um 4cm(Maß vom BL) höher montiert wie die orginale Stoßstange.
Die Idee von AntonSL für die Schäkel hatte ich auch schon
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 11:57:21    Titel:
Ich sehe und lese, das hier einige Stoßstangen dabei sind. Jeh nach Verwendungszweck unterschiedlich. Jede hat Ihre vor und Nachteile. Die von Hans hat eine über die Breite gehende Ramme, andere, die Tiefer liegen wieder nicht.....ich werde noch mal in mich gehen und mal schauen wa sich definitiv nehmen werde. Wahrscheinlich wird das wieder wie bei der vorherigen. Man nehme eine Schrottkiste, nen Brenner und ne Flex und ein Schweißgerät. Am Ende hat man nen Winde am Auto.....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 12:46:50    Titel:
V2A ist stabiler als Schwarzstahl und 99% aller Selfmade-Stoßstangen sind aus Schwarzstahl. Der einzige Nachteil ist, dass es nicht so flexibel ist. V2A ist einfach spröder und nur deshalb mimmt man es auch nicht für Bügel. Rein von den Daten der Zugfestigkeit, erfüllt es alle Vorgaben par Excellence und ich würde jederzeit ne Windenstoßstange aus V2A bauen.
Übrigens ist eine Schraube aus V2A genauso stabil bzw. sogar stabiler, wie ne bei Winden mitgelieferte 4.8er Baumarktschraube.
Und wer Salzwasserbeständigkeit will, kann das Material ja passivieren lassen. Aber auch wenn es der weichste "nicht rostende" Stahl ist, so ist er für Stoßstangen doch ne bessere Wahl als S235J (St37). Winke Winke
Maverick
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 13:30:31    Titel:
daran hab ich auch gedacht, kann mich aber nicht durchringen was ich für ne Materialstärke nehmen soll Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 15:22:00    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
Ah, endlich mal einer der gleich die High Lift Aufnahme mit reinfeilt. Respekt
Sieht auch sonst besser aus als Antons Schweissnahtsammlung Ätsch
Schönen Gruß
René
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 16:21:02    Titel:
Feilen?
Ich bin in der glücklichen Lage das nicht machen zu müssen.
Gibt Maschinen die können das besser als ich
Cäsar
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 20:08:37    Titel:
Richtig, die sollte man auch gleich mit rein machen....
G-Fanatiker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477483 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
