Ersatzradträger für hinten
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 16:07:26    Titel:
@Eljot: Ich schrieb doch direkt Gasdruckdämpfer, oder? Pneumatik hatte ich da nicht ins Spiel gebracht, außer in dem witzigen Video. Aber mein Vorschlag sah natürlich ne Stickstoff-Gasdruckfeder vor. Supi
O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky ohh, hab nicht genau gelesen, nur video angeglotzt!! Nee, oder?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 16:11:09    Titel:
Allerdings muss das Dingen dann trotzdem weg wenn man die Hecktüre öffnen will...
www.fzt-gepraegs.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 19:52:39    Titel:
@Arlo
Deiner schwenkt aber nicht weiter wie 90° auf, oder?
Das wäre nämlich meine Vorgabe damit der Tisch an der Hecktüre besser nutzbar ist.
Eine Kopplung an die Hecktüre würde mich jetzt nicht stören.
Geschätz sinds 100°.
Der Halter verriegelt in offener Position übrigens die Tür. Ersetzt also den normalen Türfänger.
Ich möchte an dieser Stelle mit Nachdruck darauf hinweisen, dass das gleichzeitige Öffnen von Halter und Tür nicht zu unterschätzende Vorteile mit sich bringt.
hier noch einmal die ganz geöffnete Tür
viel mehr geht eh nicht wg. der Rades! Hat ca. 1cm Abstand zu den Lämpchen.
Soll ich morgen noch ein Bild von oben machen oder ist dir jetzt schon klar, dass es für deine Anwendung unpassend ist?
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 22:03:09    Titel:
@Arlo
Danke, völlig ausreichend so, reicht mir aber bzgl. Winkel leider nicht, da könnte ich es auch so lassen wie es ist.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 22:48:04    Titel:
Stört dich die herabgeklappte Kochfläche bei dem Öffnungsgrad am geschmeidigen Hineinschlüpfen? Unsicher
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 07:48:59    Titel:
Genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Auf dem linken Radkasten sitzt auch noch der Schrank im Laderaum der über den Radkasten raussteht, dadurch
verschiebt sich der Einstieg dann nochmal etwas nach rechts.
Wir haben ja einen Hardtop und da läuft alles rein und raus über die Hecktüre.
Dazu kommt dann noch die 270° Markise.
Ist die offen dann steht die 90° offene Tür irgendwie mitten im hinteren überdachten Bereich der Markise.
Das wäre auch ein Grund der gegen einen nach oben klappenden Ersatzradträger spricht.
Auch wenn die idee von Papst Glibber kommt, bei uns passt das einfach nicht.
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 08:08:36    Titel:
also hab mir das gestern mal bei mir angeschaut und mit den hecktraversen-ecken
die ich zum aufs dach klettern brauch gehts mit der seitlichen befestigung vom
reifenhalter nicht!! traurig
kann mich mit der flutscher-galwing-idee immer mehr anfreunden!! Smile
wär mal was anderes! Love it
stell mir nur die ganze zeit schon die frage ob ich die tür nicht auch noch gleich
mit nach oben klappen lassen soll???
Unsicher
auf das bisserl gwicht kommts nimma drauf zamm!!! Ja
hätt ich dann gleich ein schönes regendach!! YES
...dass ihr mich immer auf so dumme gedanken bringen müsst!!! Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 08:39:05    Titel:
Ach menno .... Ok, ich geh dann lieber
Was hast du da für Ecken dran?
Die hast glaub ich schon mal vorgestellt, oder?
Diese schweineteuren Teile, oder?
Verdammter Glibber ... Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 08:40:04    Titel:
Love it
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 08:48:13    Titel:
jup, die schweineteuren, aber geilen ecken!! Love it deshalb bleiben die auch drann! Smile
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 10:28:02    Titel:
bloede Frage meinerseits, wenn man es wie vorgeschlagen so baut, dass der Halter am heckrahmen fest ist und nach unten klappt. koentne man die Rueckseite doch so bauen, dass man im herunter geklappten Zustand gleich eine Trittstufe! hat.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 10:53:32    Titel:
Die Hecktraverse ist nicht so hoch das der runtergeklappte Reifen wieder senkrecht steht.
Zusätzlich kommt man dann noch in den Bereich der Anhängerkupplung.
Und wie schon erwähnt erscheint es mir sehr unpraktisch zum öffnen der Tür das Ersatzrad runter und raufheben zu müssen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 11:15:19    Titel:
man könnt ja den reifen vierteln, dann 1/4 nach oben klappen (gibt nen unterstand),
1/4 nach rechts klappen (lässt sich die tür leichter öffnen weil ein 1/4 reifen nicht so schnell
am blech ansteht, 1/4 nach links klappen (spiegelbildlich zum rechten 1/4) und die
restlichen 1/4 nach unten damit man gleichzeitig eine trittstufe hat!!! Obskur Obskur
ich brauch nen kaffe!! Kaffee Tasse schlürfen und in Ruhe nachlesen
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 12:07:59    Titel:
Wenn das ginge bräuchte man ja auch nur einen Viertelreifen mitnehmen und würde dann im Bedarfsfall multiplizieren .... Hau mich, ich bin der Frühling
Für Motoren gibts das Prinzip scheinbar schon ............ www.viertel-motoren.de ... rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 13:30:44    Titel:
...ich frag mich grad wie das wohl ausschaut, wenn ich da hinten vom käfig aus noch so ne lustige
hühnerleiter bis runter zur traverse dranntüdel??? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.429  Sekunden
