Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Højer, Danmark Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5517 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 2,8TD 2. Volvo 245 Bj. 1985 3. Bedford Feuerwehr 8,8t Bj. 1953 4. Nuffild 3 Zilinder Diesel Bj. 1952 |
Verfasst am: 03.04.2011 12:54:24 Titel: Risse im Zylinderkopf |
Kønnte ihr mir einen tip geben bei solchen rissen 3 stueck an der zahl
kann man die noch reparieren lassen
habe gelesen von zylinderkopf schweissen lassen oder macht es mehr sinn
sich gleich nach einem anderen umzuschauen
danke schonmal fuer eure antworten | _________________ Strassen .......?? wozu :-) |
Verfasst am: 03.04.2011 13:35:03 Titel: |
Die Risse hatte ich auch, ist typisch für nen alten Diesel.
Ich hab sicherheitshalber nicht lange rum getan und einen neuen Zylinderkopf von Nissan gekauft.
Kostet natürlich ne Stange Geld.
Mir wurde jedoch auch gesagt, daß man den Kopf weiter verwenden kann, wenn die Risse nicht zu tief sind.
Solltest Du am besten bei Dir vor Ort zu einem Motorenbauer bringen, der kann das am besten beurteilen weil
er jeden Tag mit der Materie zu tun hat.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 03.04.2011 13:59:39 Titel: oh man |
jou die neuen sind teuer ufff habs grade gegoogelt
schætze werde mal zu meinem zylinderservice gehn die bieten unteranderem auch kopfschweissen an
mal sehn was das kostet
oder vieleicht einfach einen gebrauchten finden  | _________________ Strassen .......?? wozu :-) |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Obernzell Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID 2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP 3. Mazda 323 F BA V6 2.5 4. Mazda 323 C BG 4 WD |
Verfasst am: 03.04.2011 15:12:30 Titel: |
| Hätte einen, hat einen kleinen Riss am 5 Zylinder zwischen den Ventilen, aber nicht tragisch. | |
Verfasst am: 03.04.2011 16:00:18 Titel: |
und was wuerdest du dafuer haben wollen
aber frage ist das dann nicht auch kurz davor tiefer zu reissen  | _________________ Strassen .......?? wozu :-) |
Verfasst am: 03.04.2011 16:10:18 Titel: |
Preislich bin ich offen.
Mach mir mal ein Angebot per PN.
Ist komplett mit Ventilen usw. außer Nockenwelle. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 03.04.2011 17:42:21 Titel: |
Nur meine Erfahrung und die dann auch mit einem 3,3er TD:
Der Kopf wurde vor 3,5 Jahren etwa abgenommen, ein Ventilsitz nebst Ventil wollte nimmer, nachdem eingelaufene Kipphebel nicht gesehen und dann Ventile eingestellt wurden.
Der hat bei jedem Zylinder Stegrisse, teils mehrere und auch auf dem Kolbenboden fand sich, bei jedem Kolben, ein kleiner Riss zwischen Rand und dem Bereich, wo die Einspritzdüse abziehlt.
Die Frage war dann auch, ob neu, Tonne oder überholen und bin zu einem alten Motoreninstandsetzer auf dem Lande gefahren und hab gefragt. Der hat abgewunken "kein Problem", bau ein und gute Fahrt.
So wurde es gemacht und der Motor läuft heut noch problemfrei. | |
Verfasst am: 03.04.2011 17:57:09 Titel: |
wow wenn das so ist
wææær ja genial  | _________________ Strassen .......?? wozu :-) |
Verfasst am: 03.04.2011 18:04:16 Titel: |
Wenn man Pech hat, war die Reparatur umsonst und man fängt von vorne an ;)
Ist von Fall zu Fall unterschiedlich. | |
Verfasst am: 03.04.2011 18:05:03 Titel: |
Also wenns der Originalkopf ist dann ist das schon fast normal. Meiner wurde nach gerade mal nach knapp 10000km ausgetauscht.
Kenne kaum einem bei dem das noch nicht gemacht worden ist. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 03.04.2011 18:09:34 Titel: |
wow knapp 10000 wow das warn nicht so viele km wa
na da muss ich sagen das ich mit meinen 276000 ja noch gut bedient bi was  | _________________ Strassen .......?? wozu :-) |
Verfasst am: 03.04.2011 18:11:42 Titel: |
| Joa aber ich glaube die sind einfach unsanft mit dem ding umgegangen. Hab hinten ne Monströse dran (Zugelassen bis 6T). Gehe mal davon aus das die mit kalten Motor gezogen haben. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
 Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 03.04.2011 18:31:19 Titel: |
| Der-Dahl hat folgendes geschrieben: | Also wenns der Originalkopf ist dann ist das schon fast normal. Meiner wurde nach gerade mal nach knapp 10000km ausgetauscht.
Doooch. Du kennst meinen Motor, der in meiner Garage steht!
Der geht noch wie am Schnürchen und da wurde nie was gemacht...
Steht übrigens auch zum Verkauf. Jedoch komplett. Aber das sit ja kein Verkaufsfred. Kopf hätte ich separat auch noch einen liegen  | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 03.04.2011 18:49:40 Titel: |
Verfasst am: 03.04.2011 18:57:21 Titel: |
