Hilfe!!!! Gebrochene hintere Blattfeder beim 160iger
So ein Mist will nächste Woche in den Urlaub!!!
Jagger
...und hat diesen Thread vor 5510 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 22:35:51    Titel: Hilfe!!!! Gebrochene hintere Blattfeder beim 160iger
habe heute beim Schrauben gesehen das hinten links die obere Lage (die wo die Augen dran sind) meiner Blattfeder gebrochen ist. Ist aber leider keine originale, hat nämlich 8 Lagen. Soweit ich weiß sind es Trailmaster. Kann morgen noch Fotos machen.
Könnte echt mal tierisch Argsssss
Hat vielleicht noch jemand was liegen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Markus
Gruß Markus
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 23:29:38    Titel:
Ist halt das Problem, daß wir in so einem "hoch entwickelten" Land leben...
Als mir das in Spanien passiert ist, hab ich die nächste größere LKW-Werkstatt angefahren. Dort wurde meine
Tragfeder nach Maß gefertigt und gut wars. Als ich das gleiche Problem in D hatte und LKW-Werkstätten aufgesucht
habe, wurde ich dort nur ausgelacht mit den Worten"Wissen Sie eigentlich, wo Sie leben?"
Endergebnis: Ich mußte mir ein komplettes Federpaket bei Rancho ordern und die Tragfeder davon nehmen. Was
anderes wird Dir auch nicht übrigbleiben, wenn Du keine Federschmiede bei Dir um die Ecke hast.
Oder ein Serienfederpaket bei Blattfeder.de bestellen und davon die Traglage nehmen.
Problem ist: eigentlich sollte man so was beidseitig machen, damit er nicht irgendwann hängt. Aber ich gehe mal
davon aus, daß Deine Federn auch nicht mehr ganz frisch sind und sich schon gesetzt haben, dann könnte das
ganz gut spielen mit der Traglage vom Serienfahrwerk.
Und bei Nissan brauchst Du gar nicht fragen, da kostet eine Lage mehr als anderswo ein komplettes Paket...
Starrachse, was sonst!
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 06:00:35    Titel:
Also du meinst mit ner Traglage würde es vorerst reichen? Denke mal das sich diese irgendwo auftreiben lässt. Weiß ja wo noch ein Schlachtauto steht, weiß aber net ob die Federn noch ok sind und ob ich die dann haben kann.
Gruß Markus
Gruß Markus
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 23:28:38    Titel:
Na ja, wenn es ein gut abgehangenes Schlachtauto ist, dann stehen die Chancen gut, daß die Federpakete dann auch
schon durch sind. Die setzen sich in über 20 Jahren ordentlich! Dann wäre die Gefahr wirklich groß, daß er hängt!
Ich meinte tatsächlich, daß eine Serientragfeder neu von Blattfeder.de durchaus vergleichbar sein sollte mit Deiner
mehrere Jahre genutzten Trailmaster auf der anderen Seite. Zumindest für einen begrenzten Zeitraum.
Will man es wirklich korrekt machen, sollte man beide Traglagen mit gleichen Federn bestücken. Aber um den Urlaub
zu retten und sich noch etwas Luft zu verschaffen könnte man so verfahren, wie ich es geschrieben habe.
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 08:44:29    Titel:
Frag bei Taubenreuther in Kulmbach an, die können einzelne Lagen besorgen, oder haben Sie sogar vor Ort.
Ich hatte bis vor kurzen, wo ich noch zu hause wohnte, noch Ferdern gelagert.
Mußte sie aus Platzmangel leider entsorgen.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 11:52:13    Titel:
Danke für eure Hilfe! Habe gestern mit Trailmaster telefoniert, Montag spätestens Dienstag kommen alle 4 Federpakete neu. Denke mal das ich den Einbau an einem Abend schaffe. So kann ich in Kroatien wenigstens gescheit Offroaden ohne Angst zu haben. Naja und mein Taschengeld fällt dann jetzt halt ein bischen kleiner aus.
Gruß Markus
Gruß Markus
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 17:08:56    Titel:
hast du den schonmal bei Trailmaster angefragt??
gruß
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 21:50:57    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil rotfl
Gruß Markus
Gruß Markus
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 22:39:19    Titel:
Für den Einbau brauch ich wenn es einigermaßen klappt 5 gemütliche Stunden. Ohne Bühne, nur mit Wagenheber und dickem Hammer...
Nur mal so als kleinen Zeitanhalt...
http://www.landy-treff.de/
100516170763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.43  Sekunden
