Jeep (Grand Cherokee) Felgen in 15" für 31x10,5R15
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 07:19:21    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Also wenn ich mir mal meine Eingetragenen Reifen angucke (Hatte sie mal irgendwo gepostet...) klingt das alles sehr nach 31ern, halt in Metrisch. Aber meine Reifen standen letztens neben "echten" 31ern, ich hab keinen Höhenunterschied feststellen können...
(OT an:) Darf man rein rechtlich eigentlich 265/70-16er fahren, wenn 31x10.5x15 eingetragen sind? Und 31x10.5x15er fahren, wenn 265/70-16er eingetragen sind? Sind ja rein rechnerisch von Abrollumfang und Breite gleich, diese beiden Größen.
(OT aus)
Wenn du das deinem Prüfer während der Eintragung vorrechnest, geht das. Andernfalls gilt, dass alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt - bzw. eingetragen oder per ABE genehmigt - ist.
Gruß Winke Winke
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 07:46:33    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
(OT aus)
Gruß Winke Winke
Okay, dann werden die 31er fürn Sommer ZUERST (ob´s überhaupt ein danach gibt, steht in den Sternen Heiligenschein ) eingetragen, weil TÜV-Termin ist ja im Sommer, da muss alles passen... Grins
Im Zweifelsfall würd ich´s drauf ankommen lassen, dass im Falle eines Unfalls ein Gutachter feststellt, dass die "nicht-eingetragenen metrischen Reifen" exakt die selbe Größe haben wie die eingetragenen zöllischen Reifen.
Hat das schon mal jemand rechtlich durchexerziert? Muss mal in der Arbeit nach Gerichtsurteilen recherchieren (für irgendwas muss unsere Jurisweb-Freischaltung ja gut sein Grins ).
PS: Keine Angst, ich hab die Reifen, die ich eintragen lassen möchte, noch nicht mal gekauft geschweige denn montiert.
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5524 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 09:29:05    Titel:
Update:
Auf der 2. Seite in meinem Fzg-Schein steht übrigens schon: 31x10,5R15 109S A.LM-FELGE 8Jx15H2, ET-19
Keine Ahnung, was für Felgen das sind, aber ich denke damit sollte ich keine Probleme bekommen...
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 12:20:53    Titel:
Update:
MINUS 19 (ET) am ZJ!? Huch
Wie weit stehen die denn dann ausm Radkasten raus?
Weil die serienmäßigen haben ja ET +31,75 bzw. ET +25,4
Oder steht das einfach nur falsch in den Papieren? Weil bei mir steht auch 8x15 ET-20, aber das stimmt net, muss wohl ET +20 heißen (selbst gemessen wären sie ET 0). Sitting Bull (Ron) ist draufgekommen.
Minus-ET am ZJ muss ja aussehen wie ein Formel-1-Wagen, hat jemand mal ein Foto davon?
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 12:39:09    Titel:
Im Moment sind 275/55/17 auf 10x17 Azev drauf, mit 60mm SPV. Ich mach nachher mal ein Foto von hinten :)
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 09:48:34    Titel:
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 10:14:22    Titel:
Sieht man ja von hier aus mit dem bloßen Auge auf deinem Foto, dass das keine -19, sondern wohl eher +19 ET ist. Wahrscheinlich der gleiche Tippfehler wie bei meiner angeblichen ET-20, die ja auch wohl eher ne ET+20 ist.
Hätt mich auch gewundert, wenns wirklich -19 gewesen wäre, weil dann bräuchtest beim Z ja Monsterkotflügel a la 80er-Jahre-König-Testarossa-Umbauten, weil bei der 7" breiten Originalfelge in ET+25,4 und 30mm SPV schließen die Reifen grad mal so mit den Kotflügeln ab (je nach TÜVler stehen sie schon über!).
Miss mal aus, welche Felgen-ET du tatsächlich drauf hast, wenn du Lust hast! Bzw. ob´s wirklich Minus-ET is oder doch eher Plus-ET, das siehst ja schon mit dem bloßen Auge, wennst die Felge anguckst (ich meine vom Sichten deines Fotos: Plus-ET)!
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 10:19:07    Titel:
Das sind nicht die gemeinten Felgen, das sind irgendwelche AZEVs. Die Eingetragenen hab ich nicht, aber es ging ja nur um 31er :)
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 10:30:48    Titel:
Update:
Unsicher
ET -19 ist doch absolut gängig für die 8" und 8,5" breiten felgen - in deiner immer so genannten Jeep-Szene Hau mich, ich bin der Frühling
ich habe ET0 und 30mm SPV pro Seite, als ET -30 und alles ist bestens - die 12,5" breiten reifen stehen nur unwesentlich* raus
*Anmerkung des Autors: subjektive Einschätzung Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 10:34:51    Titel:
Jepp. 8" oder 8.5" Aftermarket Felgen im Jeep Bereich haben meistens negative Einpresstiefen. Da man breitere Reifen fährt, braucht man mehr Platz nach innen zur Karosse und den Längslenkern. Einpresstiefen um Minus 20 sind die Regel. Mein Excentrix 8.5" Aluflegen hatten damals auch ET -28, wenn ich mich recht erinnere.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 10:36:06    Titel:
So siehts von hinten aus, Momentan:
Bin mal gespannt, was Gerbils Felgen für ne ET haben und wie es dann mit den 31ern aussieht...
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 11:16:55    Titel:
Update:
Unsicher
Du vergleichst Äpfel mit Birnen! ET Minus ist bei CJs und Wrangler durchaus gängig. Aber nicht beim ZJ. Zeig mir ein (deutsches) Bild von nem ZJ mit ET-19 oder ET-20 (ECHTER, nicht in den Papieren falsch eingetragen!)
Das mit ET0 und 30er SPV bei dir kommt ja gut hin, wenn ich bei mir selbst messe, komm ich auch auf ET0 (gleiche SPVs und gleiche Reifengröße wie du), die Reifen stehen leicht über, dazu is dann die Kotflügelverbreiterung da.
Wo ist also der Widerspruch von meinem zu deinem Posting?
Immer selber nachmessen, Jungs! Dachte auch erst, meine Felgen haben MINUS-ET, haben sie aber in Realität nicht!
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 11:20:01    Titel:
ET -28 am ZJ? Aber dann ohne SPVs! Dann ergibt sich ja nahezu die gleiche Situation wie mit ET 0 und 30er SPVs.
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 11:23:51    Titel:
Also nochmal konkret, was ist das hier genau: 10" breite Felgen mit ET -19 ohne SPVs, oder? Das kann gut hinkommen.
Wieso bist du "gespannt auf die ET von Gerbils Serienfelgen" (es geht doch um die auf der 1. Seite gezeigten XJ/ZJ-Serienfelgen, oder?)
Also nach einem mir vorliegenden SPV-Gutachten (das von Eibach) haben die XJ/ZJ-Serienfelgen (Prefacelifter = 7x15) die ET +31,75!
Die gehen also gehörig IN den Radkasten rein, macht ja nix, sind ja "nur" 7 Zoll breit.
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 11:30:06    Titel:
Korrekt Euer Wunsch sei mir Befehl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516176230 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
