busch-mechanic
reparatur auf kundenwunsch
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 07:36:15    Titel:
im unbelasteten zustand geschweisst, und weil er nicht mehr federt ist er jetzt an der einen seite "etwas" zu hoch Unsicher
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 08:21:19    Titel:
Kalten Kübel Wasser drüber, damit man nicht so lang aufs Abkühlen wartet?
polaris
Special Mechanics Worldwide
...und hat diesen Thread vor 5489 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 09:46:50    Titel:
es sind diese beiden nähte
der grund ist ziemlich simpel :
durch die quernähnte ist die blattfeder empfindlich geschwächt worden (wärmeeintrag)
das risiko das sie gerade dort wieder bricht ist empfindlich hoch ....
wer also mal seine blattfeder auf diese art repariert , sollte diese beiden nähte auf jeden fall unterlassen
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 10:33:58    Titel:
Das macht Sinn, guter Tipp. YES
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 11:42:25    Titel:
also ich sag mal, das Bild und Reparatur kann ich irgendwie nicht so recht in einen Zusammenhang bringen... Ätsch ...Als Notlösung aber ist das sehr schick...
Die starke Querschnittänderung bringt eine enorme Kerbwirkung mit sich, wenn man jetzt die Nähte an den Stirnseiten weglässt, wird diese nochmal verstärkt. Ich denke, da kommt man vom regen in die Traufe, von schlechten Materialeigenschaften hin zu genauso schlechter Geometrie.
Mfg Andreas
polaris
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 12:14:47    Titel:
ich muss dazu sagen das es ein parabelfederfahrwerk ist , und da ist die lastverteilung ein wenig anders .
bei einem normalem blattfederfahrwerk jedoch kann ich mir vorstellen das sich der fehler viel extremer auswirken wird , da sich die stützlasten total anders verteilen .
immerhin ist die oberere lage direkt hinter dem auge abgerissen gewesen .(in höhe der klammer ) bei einem blattfederfahrwerk ist das natürlich ein gau .
dadurch das die parabelfedern jedoch alle den gleichen abstützpunkt haben , wirkt sich das nicht allzusehr auf die belastung der oberen lage aus .
bei einem blattfederfahrwerk würde ich mir mehr sorgen machen .
und JA . es ist eine notlösung . da der toyo auf eigener achse unterwegs war und noch nach hause damit wollte (NL)..... blieb keine andere wahl.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 22:37:57    Titel:
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und hab das so gemacht:
Das ist auch eine Feder die einseitig an den beiden Löchern fest ist ...
Mal schaun wie lang es hält ...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 22:50:44    Titel:
und ich dachte schon ich dachte ich wär ein geiziger hund - aber ne blattfeder kauf ich dann doch neu wenn se brechen sollte ...
wie brechen eigentlich blattfedern ?????????
muss man da mit ner tonne übergewicht 20 meter sprünge machen ? YES
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:05:51    Titel:
Nein, die brechen auch so mal... Irgendwann sind die weich geknetet und brechen...
Ich habs bei meinen Toyota durch zu viel Gelände hinbekommen. Allerdings war das Fahrwerk auch schon völlig plattgedrückt...
http://www.landy-treff.de/
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:07:24    Titel:
Killersprünge sind oft der Auslöser für Blattfederbrüche, ja. Meistens ist dann das Material der Feder aber schon ermüdet oder angerissen.
In der Regel bricht die Feder durch Materialermüdung, das heißt sie macht eine gewisse Anzahl an Lastwechseln/ Arbeitsspielen mit und bricht dann. Je höher die resultierenden Materialspannungen beim Ein/Ausfedern sind desto weniger Federvorgänge hält die Feder aus und umso schneller bricht sie.
Lässt sich anhand der Wöhlerkurve erklären : http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6hlerlinie
Zum Beispiel geht eine Blattfeder, die sehr kurz ist und viel Federweg beschreiben muß schnell kaputt. Sie muß sich stark krümmen und dadurch entstehen hohe Spannungen.
polaris
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 07:27:17    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
interessante versteckte werbung im bild YES
leider ist diese art der reparatur bei einer gebrochenen blattfeder nicht anwendbar . Vertrau mir
federn brechen auch durch zu hohes drehmoment gepaart mit grossen reifen .
die achse macht beim anfahren eine recht grosse drehbewegung , wobei die feder untypisch belastet wird . (in wellenform)
@trooper :
mit geiz hat das nichts zu tun . das entsprechende federnblatt ist im einkauf sicherlich billiger als die kosten der reparatur . aber stell dir vor du bist in uganda und das einzige was dir dort helfen kann um nach hause zu kommen ist ein maximalpiqmentierter landesbewohner mit einem kaiserlichen elektrodenschweissapparat . da nimmst du was du bekommen kannst .
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 04.05.2011 19:05:20    Titel:
An beiden Enden auch verschweißt (also quer über die Feder), dass ist eine mögliche Sollbruchstelle für den nächsten Bruch. Schweißen an den Seiten hätte gereicht.
Uli
Edit:
Ach, shit hatte nicht gemerkt, dass es auch eine Seite 2 gibt. Glaubt mir ja eh keiner, dass ich die Antwort ohne Seite 2 geschrieben hab. :wut:
100504182 Angriffe abgewehrt
