Funktionstest Lichtmaschine
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5479 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 08:40:19    Titel: Funktionstest Lichtmaschine
Morgen!
Habe mir in Ebay eine alte Lichmaschine besorgt, diese nun mit einem neuen Lager versehen und gereinigt/entrostet/etc. und würde nun noch gerne die Funktion testen.
Kann ich da einfach mit einer Bohrmaschine ran und die Spannung testen oder sollte das unter Last gemacht werden?
Frank
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 08:46:50    Titel:
Limas fangen erst ab ner bestimmten Drehzahl an. Bohrmaschine über 1500rpm sollte aber reichen. Allerdings muss man eine Lima -> Erregen. Du brauchst also ne 12V Batterie und ne kleine Lampe, um damit an die Erregerwicklung (Anschluss D+) zu gehen.
Anschluss siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 10:00:50    Titel:
Dank Dir, nu habe ich wieder was gelernt ! Tröst
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 10:55:55    Titel:
Zwei Fragen noch zur Allgemeinbildung: mir ist da auf dem Bild das linke Lager mit den beiden Teflonstreifen aufgefallen.
1. Welche Funktion haben die Teflonstreifen?
2. Wie bekommt man so ein Lager von der Welle unter?
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 10:58:10    Titel:
Lager sitzen meist auf Passung oder auf Pressung. Also entweder runterziehen und mit Abzieher abziehen. Die äußeren Ringe dürften dafür sorgen, dass das Lager außen im Gehäuse fest sitzt. Oder? Unsicher
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:42:06    Titel:
Abzieher ist gut, nur wo setze ich den an?
Dann wäre wohl mal wieder ein neues Werkzeug fällig: http://cgi.ebay.de/Trennmesser-Lager-Abzieher-Kugelgelenk-10-30-mm-/120419159628?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item1c098a8e4c
Das Lager dürfte auch ohne die Teflonringe perfekt sitzen. Nur mit Teflonringen kostet es halt das 10-fache (orig. Nissan 43.- Euro), wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es genau dieses Lager überhaupt als Standard-Lager gibt.
Glücklicherweise war nur das andere kaputt. Das kostete 3,50 Euro.
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:43:53    Titel:
Mit der Hand bekommst Du das Lager nicht bewegt? Vielleicht sitzt es nur auf Passung.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:55:52    Titel:
keine Chance, und heiß machen will ich es an der Stelle lieber nicht.
Aber wie gesagt: muß glücklicherweise nicht gewechselt werden, war nur eine Überlegung für jemanden, bei dem gerade DAS Teil defekt ist.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 19:10:09    Titel:
Die Limas lassen sich mit der Bohrmaschine oder dem Schlagschrauber testen. Beides läuft idR schnell genug. Es lässt sich sogar etwas Strom erzeugen Smile
So gehts:
http://www.rainer4x4.de/lima3htm.htm
http://www.rainer4x4.de/limahtm.htm
http://www.rainer4x4.de/lima2htm.htm
Gruß Rainer
100503286 Angriffe abgewehrt
