Physikfrage zum Thema Druck
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 5489 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 22:25:39    Titel: Physikfrage zum Thema Druck
Moin
Kann mir mal jemand einfach Öhmm erklären, weshalb die zb. die Reifen von der AF-447 in 4000 Meter Tiefe nicht platt gedrückt sind?
Mein Physikbüchlein bringt mich leider nicht weiter :(
Edit: Oder liegts einfach daran, das die Gegenstände kaputt gehen und sich dann mit Wasser füllen?
Danke schonmal :-)
granviaje.ch
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 22:30:21    Titel:
was meinst Du denn?
den abgesoffenen Flieger?
da würde ich tippen, das die schon lang geplatzt sind, innen auch voll Wasser sind und dadurch ihre natürliche Form wieder haben
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 22:39:35    Titel:
Genau, der abgesoffene Flieger :) Sieht alles so heile aus.
Aber manchmal braucht man eine Frage nur aufzuschreiben, nochmals drüber nachzudenken und schon hat man die Antwort Heiligenschein Ich denke das liegt wohl schon daran das die Dinge mit Hohlraum schon mit Wasser gefüllt waren als sie in "druckrelevante" Tiefen gesunken sind...
granviaje.ch
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 22:45:53    Titel:
vielleicht sind die nichtmal geplatzt, sondern die drückts nur von der Felge und dann läuft Wasser rein, wie wenn man nur mit 0,5 Bar zu schnell um die Kurve fährt
das ist mir halt so spontan eingefallen, ohne nach zu rechnen wieviel Druck da unten wirklich herrscht
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 22:53:42    Titel:
400 bar = 4000N / cm² Winke Winke
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 22:59:05    Titel:
edit flashi war schneller ;)
granviaje.ch
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 23:00:15    Titel:
Nach schneller Recherche und ausgespuckter Ergebnisliste durch Mr. Google, sollten in 4000m Tiefe rd. 400 bar Druck anliegen. Wenn das so den wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht, dann sollte das mehr Druck sein nach der ebenfalls schnellen Recherche nach Druecken in Reifen von A330/340 mit 14,2 bar.............
That’s quite enough!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 23:00:19    Titel:
Hydrostatischer Druck: 10m Tiefe = 1 bar (grob)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 23:02:49    Titel:
400Bar aka 4kN/cm^2 ist ja schon ziemlich viel. Also wären wir wieder bei der These, dass die Hohlräume mit Wasser gefüllt sein müssen, ansonsten wären die Dinger platt.
granviaje.ch
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 23:03:06    Titel:
40? ne wenn dann eher 400
ich geh jetzt mal davon aus was ich Wasserdruck im Haus brauch damit es 20 m hoch kommt ungefähr 2 Bar
andersrum dürfte es genauso sein
edit, ok geklärt
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 01:35:42    Titel:
Schonmal einen Autoreifen mit Bremsenreiniger montiert und danach nicht schnell genug Luft reinbekommen? Der Reifen zieht sich zusammen und ploppt wieder von der Felge. Dabei gehts nur um ein paar bar, und nicht >380.
Flugzeugfelgen sind ja keine Beadlock-Felgen (obwohl zweiteilig), die Reifen ziehts also ganz sicher von der Felge.
Sander
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 18:56:34    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Genau genommen geht es dabei sogar nicht mal um ein paar bar; ... sondern absolut "maximales Maximum" 1 (ein) bar.
100516170914 Angriffe abgewehrt
