Custom Valving
jetzt will ich´s wissen!
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 06:45:58    Titel:
ich denke der Patrol Hügel ist zu arg zum testen. Ich würde eher 2 verschiedene zerbombte "Feldweg"- Passagen suchen. Einer mit großen Wellen (Low-Speed) und einer mit kleinen (High-Speed) und das dann mit "Norm"-Geschwindigkeit fahren und einmal mit maximal möglicher Geschwindigkeit.
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 08:23:07    Titel:
Ja Ja
Aber wir waren jung und brauchten den Spass Heiligenschein
Im Endeffekt zeigte sich dadurch aber, dass abgesehen von notwendigen stärkeren Befestigungsscheiben, das verstärkte Fahrwerk fertig war.
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 21.05.2011 00:01:44    Titel:
188 Clicks und außer Flashman kein feed back?
Hier fahren doch einige hier im Forum entsprechende Dämpfer...
Ist meine Fragestellung zu komplex?
Oder können/dürfen/wollen solche Informationen & Erfahrungen nicht geteilt?
Oder habt ihr die einfach mit einen fixen Setup gekauft und nie wieder daran optimiert?
Das kleine Feeback kommt auch weil bei Daemperfragen die Meinungen ( und das Know-How!!!!!) meilenweit voneinander liegen. Da sagt sich manch einer dass er es besser gleich laesst..
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=25612&postdays=0&postorder=asc&start=30
Ich habe meine Kings revalved von einem Profi, welcher nur diesen Job macht.
Piggyback wird kaum in ein normales Fahrwerk passen. Internal bypass halte ich fuer Deinen Zweck als zu schwierig zum abstimmen. Ah und das Oel nimmt man immer das gleiche. King, Fox und co haben ihre Gruende. Gruss m
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 07:28:51    Titel:
muss mal den alten fräd wieder bisserl aufwärmen! Smile
wie is das jetzt bei den füchsen mit der shimmerei!? Unsicher
die shocks haben ja jeweils für druck- und zugstufe ein shim-paket welches die
kolbengeschwindigkeit bestimmt!
hat ein dämpfer z.b. ein setup 40/60 heisst das dass er für die...
- druckstufe mit dem shim-paket #40 und für die
- zugstufe mit dem shim-paket #60 bestückt ist!? Unsicher
was/wie beeinflusst jetzt die externe druckstufenverstellung das shim-paket?! Unsicher
oder macht der versteller ganz was anderes?! Unsicher
danke, martin
Wolfgang16
1. VW T3 syncro
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 09:56:21    Titel:
Hallo Martin
wir hatten die Füchse mal auf der Testmaschine:
http://www.ig-syncro16.de/wiki/Dämpferkennlinien
Bilder 10, 11, 19, 20
Die Dämpfer sind gekennzeichnet mit 90/2,1 vorn und 90/85 hinten
So wie ich das sehe, steht vor dem Schrägstrich immer die Druckstufe dahinter die Zugstufe, allerdings hat 90 in der Druckstufe eine andere Kennlinie zur Folge als in der Zugstufe, wohl weil der Kolben selbst schon asymmetrisch ist. Das Verstellrad wirkt nicht auf die Shim-Pakete, es sitzt im Reservoir und beeinflußt nur die Druckstufe.
Servus
Wolfgang
Russland, die Nordroute 2. Teil (geht z.Z. nicht)
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 10:24:23    Titel:
hi wolfgang,
coole sache!! Smile
die excel-datein hast du nicht zufällig, oder!? Unsicher
sonnige grüsse, martin Winke Winke
Wolfgang16
1. VW T3 syncro
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 13:07:00    Titel:
Nö, ich weiß nicht, wie die Diagramme erzeugt wurden. Du kannst aber auf die Bilder klicken, dann bekommst du höher aufgelöste. Ich könnte höchstens nochmal rückfragen, ob es was in Excel gibt.
Servus
Wolfgang
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
