Rollcage von PP Ltd.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 23:29:35    Titel:
nix fürn winter, nur fürn sommer!! Smile
obs bei regen wirklich so reinbritschelt mit 50mm löcher?? Unsicher
könnte mir vorstellen, dass es reichlich warm reinstrahlt, ist wohl eher etwas für die Übergangszeit...
und mim drunter gespannten Netz, sind die Einkaufwagenchips auch nicht wirklich futsch! Ja
Aber während der Fahrt den Aschenbecher leerkloppen zu können, hat natürlich auch was! YES
Ich lass es mir mal durch die Rübe segeln; wobei der Anblick des drunter weg huschenden Untergrundes sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig sein wird. Obskur
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 11:19:19    Titel:
wo geht der Käfig eigentlich bei einem WRC Auto an den Rahmen?
@Volker: wenn s nur zum posen ist, dann würde ich den nur aus Carbonfolie aufkleben.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 11:45:43    Titel:
...das hat denn auch ein besseres leistungsgewicht...
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 11:48:18    Titel:
WRC Fahrzeuge haben eine Sicherheitszelle, stützen sich also nicht nur ab, sondern umschließen konstruktiv den Fahrgastraum. Das ist nochmal bisserl was anderes.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 5466 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:08:05    Titel:
Wenn man Carbonfolie verzinken könnte, dann wäre es ne Alternative. rotfl
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:18:04    Titel:
http://www.offroadcenter-schmoldt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=13
kennt ihr?
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 12:54:39    Titel:
Oder HEIGO in Würzburg Kist.
Die machen auch fast alles nach Kundenwunsch.
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 13:05:40    Titel:
Richtig. Bei Fahrzeugen mit Rahmen kann man aber auch Sicherheitszellen verbauen.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 13:43:15    Titel:
guck doch mal hier... die bauen nach maß! und praxis gerecht...http://www.x-treme4x4.com/
puiwit hat z.B. einen von dennen... Winke Winke
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 17:07:15    Titel:
Die Ausführung der P&P Käfige ist ähnlich der Safety Devices, weil Dan früher mal bei SD gearbeitet hat.
Je nachdem was Dein Käfig können muss, oder wie er aussehen soll, gibt es schon einige Auswahl.
So long,
Oily
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 17:22:00    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Ja, mit denen hatte ich schon Kontakt. Ist mir aber zu weit zum fahren. Der Käfig ist aber klasse.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 17:23:35    Titel:
So long,
Oily
Danke Oily, wie gesagt. Dachzelt und Kanutransport und ab und an mal an nem Baum anlehnen. Mehr muss der net können. Ich kann´s mir nicht leisten das ganze Jahre meine Kiste zu ner heissen Offroadkiste zu verbasteln um dann die meisten gross angekündigten Wettbewerbe zu verpassen - nur weil die Kiste mal wieder nicht fertig ist rotfl rotfl rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 00:02:48    Titel:
So long,
Oily
Herr Öl, der Herr G.S.C. Nön meint, das hintere Rohr sollte den freien Fall einer jungen Eiche schadlos vom kostbar in Wagenfarbe lackierten Dach abhalten können sollen.
Volker, ich habe hier noch reichlich Wäscheleine rumliegen. Die könntest du mit Metermarken umhäkeln. Lotrecht vom Baum gehalten, gibt dir das dann anzeigende Messinstrument zuverlässig Auskunft über den in Zukunft einzuhaltenden Abstellradius des Mobiles.
Herr Nön hat folgendes geschrieben:
Kann man problemlos mit Idiotenchrom übertünchen! Vertrau mir
Martin hat folgendes geschrieben:
@arlo: ruhe jetzt!! Wut
Ich muss weg
Tschüß
Kurt
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 12:03:16    Titel:
Kauf Dir einen von Safety Devices und sag bescheid wenn Du Hilfe beim Einbau brauchst.
Der Käfig wird bis zu Deiner Haustür geliefert und ist, zu zweit, in ca. 30 Stunden montiert.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 14:15:38    Titel:
Na es wird wohl der PP werden. Ich will was geschweisstes, nix geschraubtes.
Arlo, Du Vollpfosten, das war keine Eiche sondern eine Buche und seitdem park ich ausserhalb des Waldes ;-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
