Riffelblech kanten glätten
Starke.R.Armin
...und hat diesen Thread vor 5424 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 15:51:19    Titel: Riffelblech kanten glätten
Hi, ich habe mir gerade ein paar Riffelbleche zurecht geschnitten und wollte die kanten glätten!
Habe aber nichts womit das anständig geht und alles von Hand feilen will ich nicht :)
Kann mir jemand sagen, welche dieser Scheiben die richtige für den Job wäre?
https://www.schweisshelden.de/kategorie/faecherscheiben
danke Vielmals
Armin
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 16:56:03    Titel:
Keine Smile
Nein, im Ernst. Alu läßt sich eher bescheiden schleifen, weil sich die Scheibe schnell zuschmiert, sich eine Riesenmenge Staub bildet (der gesundheitsschädlich und u.U. explosiv ist) und die Kanten nie wirklich schön aussehen.
Wenn Schleifscheibe, dann auf keramischer Basis (z.B. sowas: http://www.technolit.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.102.104.272/agid.920.921/ecm.ag/Green-CorpsTM.html).
Ansonsten: Feile oder HM-Fräser. Ich schleife lange Kanten auf dem Bandschleifer, wenn nur wenig Material wegmuss, ansonsten am liebsten mit dem HM-Fräser.
Grüße,
Claus
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 17:31:06    Titel:
Da hat Claus schon recht - Alu geht besch...en zu schleifen.
Als Notlösung würd ne Fächerscheibe schon gehen, Wunder darfst du allerdings keine erwarten.
Besser geht sowas: http://www.werkzeughandel-roeder.de/kfz-werkzeuge/ausbeulwerkzeug/karosseriefeile/karosseriefeile-269-k.html
lg Bodo
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 20:13:57    Titel:
Winke Winke Würde es mal mit Spirtus Wasser Mischung als Schmier und Kühlmittel versuchen,dann gibts noch Emulsionen die sind aber teuer Grins
No Pick No Rost No Fun
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 20:56:55    Titel:
wenn's nur um glätten nach dem Schneiden geht, so daß auch die Kanten etwas gerundet werden, nehme ich immer einen Fächerschleifer 60er Körnung D 50mm für die Bohrmaschine, gibt einen schönen "Feilstrich" und die Drehzahl lässt sich besser dosieren als mit dem Winkelschleifer. Funktioniert auch gut, um Schweissnähte etwas zu egalisieren.
Staubschutz sollte schon sein, aber eine explosive Atmosphäre bekommst Du so schnell nicht hin.
Andreas Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
