Oel für Servolenkung
attila343
...und hat diesen Thread vor 5428 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 02.07.2011 22:09:00    Titel: Oel für Servolenkung
Hallo, ich habe wieder mal eine Frage Nee, oder? Was für ein Oel nehme ich für die Servolenkung meines MD, Hydraulik - oder Getriebeoel ?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 02.07.2011 22:58:57    Titel:
Weder noch. ATF (Automatic Transmission Fluid) ist das Mittel der Wahl.
So steht es geschrieben im WHB für den D21.
Starrachse, was sonst!
attila343
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 09:15:24    Titel:
Ok und danke für die Antwort. Da ich zur Zeit alle Oele wechseln möchte soll auch das Servo Oel raus, ist sicher schon über 20 Jahre alt aber wie bekomme ich es raus, einfach schlauch ab oder gibt es so etwas wie eine Ablaßschraube ? Auf gut Deutsch, wie wechsle ich das Oel und entlüfte die Leitungen ? Obskur
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 22:40:37    Titel:
Eine Schraube am tiefsten Punkt gibt es da nicht, ist also fast unmöglich, die ganze Suppe rauszubekommen.
Ich würde also vorschlagen, die tiestliegende Leitung abzuschrauben und dann im entlasteten Zustand die Lenkung
zu bewegen. Dann sollte möglichst viel rauskommen.
Entlüften tut sich das System von selbst. So ist meine Erfahrung.
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 22:48:14    Titel:
Wenn man möglichst viel raushaben will, dann vom Lenkgetriebe beide Leitungen ab und ordentlich lenken, gerne auch etwas Druckluft ansetzen und nachhelfen. Antlüften tun Servosysteme konstruktionsbedingt selbst. Kann aber etwas dauern und am Anfang schäumen / Geräusche machen (ist bei uns so). Da dann einfach "sacken lassen" und Geduld haben.
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
