Feuchtigkeit an der Bremstrommel
muss das so sein?
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 5413 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 17:09:47    Titel: Feuchtigkeit an der Bremstrommel
Moin! Winke Winke
Am Verteilergetriebe ists ein bisschen feucht. Ja
Nach dem Abdampfen habe ich mich entschlossen die Radialwellendichtringe an den Ausgängen zu wechseln.
Schon am Abgang an der Bremstrommel gabs ne Überraschung:
Nach dem Lösen des Kardangelenkflansches kam mir ne Menge Öl entgegen! Wut
Damit hatte ich nun garnicht gerechnet. Vertrau mir
Das Schiebestück ließ sich nicht weit genug zusammenschieben, um den Flansch von der Trommel frei zu bekommen! Wut
Also musste auch am hinteren Diff. gewerkelt werden. Grube ist leider zu kurz dafür. Also rücklings aufm Rollbrett. Man, wie ich das hasse! Wut Wut Wut
Der Kreuzschlitz in der Halteschraube der Bremstrommel ist zu groß für mein Gewaltlosdrehschlagwerkzeug! Wut
Nachdem dieser schon reichlich vernudelt war, passte dann aber der Schlitzeinsatz! Damit gings.
Das war der Grund meiner Unruhe:
Bremstrommel von außen
Bremstrommel von innen
Gelenkgabel von innen. Der Hohlraum war voll Öl!
Ölaustritt am RWDR war zwar auch vorhanden aber kaum der Rede wert.
Dort, wo die zentrale Mutter sitzt, war das Öl! Ist das normal? Wie gelangt es dort hin? Was soll der Scheiß?
Im Moment mach ich mir erstmal ein Bier auf. Denke ernsthaft darüber nach, den Krempel, so wie er ist, wieder zusammmen zu stecken? Hau mich, ich bin der Frühling Heiligenschein Obskur Unsicher
Tipps bitte!
Tschüß
Kurt
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 17:14:05    Titel:
Steckt der Flansch mit Innenverzahnung etwa auf einer Welle mit Außenverzahnung und dichtet der RWDR etwa auf dem Flansch außen? Dann kommt das Öl bei der Verzahnung innen durch - Verzahnung zu sehr ausgeschlagen - oder mir Dichtmasse montieren. rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 17:54:43    Titel:
Die Zentralmutter war nicht fest! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Inselaffen, plöde! rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
cactus
Doggys 4th life :-)
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 18:01:09    Titel:
War wenigstens das Bier in Ordnung?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 19:26:26    Titel:
cactus hat folgendes geschrieben:
Hossa und Prost Hossa und Prost Hossa und Prost YES
Tschüß
Kurt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 12:36:03    Titel:
Mutter sollte fest sein.
Im Zweifel den SiRi und das Ausgangslager gleich mit wechseln, die Meiste abrbeit hast du ja schon getan.
Außerdem von die VTG-Entlüftung kontrollieren, bei längerer Fahrt wirds schnell war, das Öl flüssiger und dann drückt es da ganz gerne raus.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 17:20:49    Titel:
Hinter die Mutter gehört eine Filzdichtscheibe.
Die Verzahnung dichtet nicht.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 19:16:12    Titel:
Neuer Filzring und neue Mutter sind verbaut. Mit 148Nm angezogen. Winke Winke
Tschüß
Kurt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 20:53:02    Titel:
Hast Ausgangslager und Entlüftung auch schon gemacht?
Isses jetzt dicht?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 22:39:06    Titel:
Ist wieder trocken dort.
Lag wohl nur an der fehlenden Vorspannung der Mutter. Nee, oder?
Tschüß
Kurt
100503287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
