 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7350 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 21.03.2006 09:15:43 Titel: LiMa vs. Alternator |
Moin
Etwas was mich schon laaange beschfätigt und ich bisher einfach noch keine Antwort drauf gefunden habe
Wieso reden immer alle von ner Lima obwohl wir doch alle nen Alternator verbaut haben???
Ich wünsche einen gemächlichen Dienstag ;-) | |
Verfasst am: 21.03.2006 09:18:03 Titel: |
| erkläre doch mal für mittelmässig Doofe wie mich den Unterschied | |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 21.03.2006 09:25:45 Titel: |
Weil Carburator politisch korrekter klingt als Vergaser,
nicht daß sich wieder welche beschweren............... | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.03.2006 09:26:01 Titel: |
alternator
der neue film von schwarzenegger?  | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 21.03.2006 09:30:25 Titel: Re: LiMa vs. Alternator |
| bueti hat folgendes geschrieben: | Moin
Woran mag es bloß liegen??? | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
 Erntehelfer
Verfasst am: 21.03.2006 10:18:54 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | erkläre doch mal für mittelmässig Doofe wie mich den Unterschied |
ich bin ja auch doof (lt. autoclaus) aaaber, so hab ich mir das mal erklären lassen:
LiMa wurde in Uralt (iirc bis in die 70er Jahre) Fahrzeugen verbaut. Ne LiMa ist viel mehr Drehzahlabhängig wie n Alternator. Ein Alternator leistet auch bei tiefen Drehzahlen gut Strom.
Weshalb und wieso, keine Ahnung :)
So, ich muss wieder arbeiten :) | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 21.03.2006 10:53:46 Titel: |
| bueti hat folgendes geschrieben: | | Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | erkläre doch mal für mittelmässig Doofe wie mich den Unterschied |
Siehst Du, wenn Du Dir das so erklären läßt, bleibst Du ja auch doof!
Was Du jetzt zitierst, ist der Unterschied zwischen dem Gleich- und dem Wechselstrom-Generator. Und selbst bei Wikipedia gibt es eine recht brauchbare Aussage über das Thema.
Das Wort Lichtmaschine ist einfach ein gebräuchliche Wortwahl für den Generator, wobei der englische Begriff Alternator grundsätzlich nicht üblich ist.... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 21.03.2006 11:15:19 Titel: |
| Hauptsache, das Teil backt nicht fest, liefert genug Saft und der Strom fühlt sich wohl! | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 XJ-Ikone
Verfasst am: 21.03.2006 11:16:56 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Hauptsache, das Teil backt nicht fest, liefert genug Saft und der Strom fühlt sich wohl! |
Wobei Du was vergessen hast: ist sinnvoller plaziert als beim .... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 21.03.2006 11:46:51 Titel: |
| autoclaus hat folgendes geschrieben: | | BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Hauptsache, das Teil backt nicht fest, liefert genug Saft und der Strom fühlt sich wohl! |
naja, schlechter als bei geht wohl kaum.............  | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 21.03.2006 23:32:30 Titel: |
Wobei jeder Generator (auch jede Lichtmaschine!) Wechselstrom produziert.
Die sog. Gleichstrom-Lichtmaschinen sind ein einfacher Generator, bei dem das Ergebnis gleichgerichtet wird. DAs Ergebnis ist eine pulsierende Spannung. Zusätzliches Problem: Die Spannung fällt bei niedrigen Drehzahlen u.U. unter Batteriespannung.
Der Drehstrom-Generator ist eigentlich drei Lima's in einer. Es sind drei unabhängige Wicklungen auf dem Rotor, die drei erzeugten Wechselspanungen werden gleichgerichtet und überlagert. So hat man bei jeder Drehzahl eine nahezu konstante Spannung.
