fährt hier auch wer in kleineren Maßstäben Off-Road ??
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Noxey
...ich bin geehrt...
1. Land Rover Discovery
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 21:39:40    Titel:
Brumsnudl hat folgendes geschrieben:
lol, das is ja ein geiles Ding!!! Erinnert mich eher an ein Auto aus nem PC-Game Hau mich, ich bin der Frühling
Voll cool der Pedal Popper'YES
lässt sich aber nur schwer fahren, weill wenn man gas gibt
kann man halt nicht lenken
Patrick
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 21:51:13    Titel:
Klingt ja interessant. Das Schnellboot habe ich natürlich auch in 1:144. Auch fahrfähig. Übrigens haben wir in unserem Verein die C.V.N. Nimitz mit haufenweise Funktionen im gleichen Maßstab nachgebaut. Is schon lustig, wenn man das Schnellboot mal aufs Flugdeck stellt oder neben dem 2,6m-Geschoss Patrollie fährt Smile (Flugzeugträger und zweimal Schnellboot, wenn man genau hinsieht: dort wo normal die FK-Behälter sind steht das kleine)
Im gleichen Verein hab ich auch nen Kollegen, der baut alle möglichen WKII-Ubote aus Büchsenblech. Voll der Auskenner! Vom Seehund über allseitsbekannte Klasse VII über Exoten wie XXVI oder XVII (also Boote, die noch nich mal über Experimentalstadium rauswaren bzw überhaupt fertig zusammengebaut).
Wegen dem Kleber hab ich keine Ahnung. Werde aber mal meinen Freund fragen. Hat gerade eine Taifun-Klasse fertig. Mit Gasdruckrohr als Druckkörper.
Tschaui!
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 22:11:56    Titel:
habe noch einen E-Buggy rumstehen, von Kyosho, so an die 15 Jahre alt, hab aufgehört als der Fahrtregler, elektronisch, den Geist aufgab.
Gibt da einen Onlineshop der zu empfehlen ist?
Gruß Christof
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 20.03.2006 23:53:39    Titel:
der Schweighofer
www.der-schweighofer.at
GaMbIt
(Albert Einstein)
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:02:10    Titel:
buckdanny hat folgendes geschrieben:
Inwiefern ist der denn defekt, bzw. welcher Typ ist es? Die älteren elektronischen Fahrregler sind nicht gerade ein kompliziertes Wunderwerk, da kann man meistens noch reparieren.
Ja, das 1:144er Modell von Revell sieht für den Preis garnicht mal schlecht aus. Nur was sie sich bei der Wandstärke der Rumpfhälften gedacht haben... Viel zu dick und zu schwer, meins lag etwas zu tief im Wasser. Der Wellenbrecher auf dem Vordeck hatte gut zu tun...
Das Kleber-Problem ist im Wesentlichen, daß es das Zeugs nicht mehr gibt. Keine Ahnung, ob es für den Privatverkauf etwas zu aggressiv war, aber anders bekommt man Polyethylen nicht dauerhaft zusammen. Falls da noch jemand Ideen hat - nur her damit, bisher waren weder Stabilit noch Epoxidharz haltbar genug...
Derk
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 09:40:02    Titel:
Da fällt mir gerade was ein... es gibt Combounder (heißt das so???), ist irgendwelches Granulat, das man für Sekundenkleber nutzt, um PE und PP zu kleben. Muss mich nochmal erkundigen.
Schönen Tag noch,
Basti
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 11:10:21    Titel:
Also ich verwende Microballons um mit Sekundenkleber irgendwas aufzufüllen... das feine Pulver auf den Spalt und dann nen Tropfen Sekundenkleber drauf...
das Zeug lässt sich auch dann relativ gut schleifen... ideal ist aber Epoxy mit microballons... das lässt sich dann fast ideal nachbearbeiten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 11:57:41    Titel:
Die Microballons dienen doch bloß zur Veränderung der Viskosität des Harzes bzw. zum Auffüllen. Ist ne gute Erfindung. Allerdings gehts doch hier um das Kleben von PE. Das is immer so ne Sache mit dem Zeugs...
Stoppelhopser
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 13:51:27    Titel:
Stimmt, mit Sekundenkleber kommt man da nicht weit. Unter dauerndem Wasserkontakt wird das Zeugs porös und platzt ab, außerdem ist es im getrockneten Zustand nicht flexibel - und selbst bei 3 mm Wandstärke arbeitet das Rohr leicht unter Wasserdruck, also ab 2m Tiefe.
Die Einzige Möglichkeit ist eben eine Verbindung der beiden Teile durch Anlösen, und ausgerechnet PE ist gegen so ziemlich jedes Lösungsmittel resistent (deshalb benutzt man es ja als Abwasserrohr...). Noch dazu ist es kein Thermoplast, sondern ein Duroplast - nur für den Fall, daß jemand die Idee mit Lötkolben oder altem Bügeleisen hat... Zwinker
Vielleicht finde ich ja noch 'nen geeigneters Material um das Rohr zu ersetzen. ABS-Rohre habe ich bisher leider nur in krummen Größen und zu Horrorpreisen gesehen, außerdem würde dann immer noch die Halbkugel als Bug fehlen.
Derk
 Dateiname:  Sub.jpg
 Dateigröße:  62.2 KB
 Heruntergeladen:  201 mal
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 14:04:10    Titel:
ich hab da noch nen Nissan KinCap in 1:8 als elektro von Tamya, und nen alten GrashopperII
gruß
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 16:19:52    Titel:
im Moment keine Ahnung, weiß noch nicht mal ob das Ding umgezogen habe
Gruß Christof
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 18:01:39    Titel:
Für PE is das natürlich nix...
aber zum verändern der Viskosität bei Harzen wird normalerweise Thixotropiermittel verwendet...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 21:34:33    Titel:
Hee Derk!
Was ist mit Primer? Hast dus damit schon probiert?
Stoppelhopser
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 21:51:27    Titel:
Nein, das noch nicht - ich wußte bisher zwar, daß es sowas gibt, habe aber nie nachgesehen wofür...
Ist 'nen Versuch wert. Wobei - ich habe gerade das Gebinde Loctite-Sekundenkleber + Primer für fast 40 Euro gesehen, dafür kann ich mir den Rumpf ja fast drehen lassen... Obskur
Ich werde es mal versuchen... YES
Danke & Gruß
Derk
garnele
Link-o-nator
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
5. mein Rad RH 65 cm
BeitragVerfasst am: 03.06.2006 10:49:29    Titel: Re: fährt hier auch wer in kleineren Maßstäben Off-Road ??
DoD hat folgendes geschrieben:
fährt hier auch wer in kleineren Maßstäben Off-Road?
Zu dieser Thematik ist mir grad dieses Video über die Leber (Maus) gelaufen >>> KLICK MICH
Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 6 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
