Discovery I - Tankanschlüsse
...und hat diesen Thread vor 5364 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 22:30:19    Titel: Discovery I - Tankanschlüsse
Kommen drei Kabel aus dem Haupttank des 300tdi Discovery. Sind die alle für den Füllstandsgeber oder ist dabei noch eine zusätzliche Vorförderpumpe? Unsicher
Landy89
1. Landy
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 22:50:24    Titel:
keine ahnung es gibt mehre möglichkeiten,
dünne kabel 0,5 oder so sensor leitung Tankgeber oder ev.tanklampe.
dicke kabel 1,5 oder so Spanungversorgung für pumpe.
Ein kabel Masse Dick oder Dünn
ein kabel pumpe Dick
ein kabel Tankgeber Dünn
ein kabel Tankwarnlampe Dünn
So machens die deutschen.
Ich habe langsam das gefühl die Engländer bauen Autos wie sie kochen.
PS: ich Fahr seit einem halben Jahr LR das geht nur mit humor,
die engländer halten 60 Jahre an einem Konzept fest und es regnet immer noch rein
sorry muss mei frust los werde
Thomas
die
Landy - die schnellste Landmaschine, die man kaufen kann.
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 22:51:43    Titel:
Die sind alle gleich dick rotfl
Eigentlich sollte es keine Vorförderpumpe geben, da der Motor am Block schon eine hat, die aktiv saugt. Aber man weiss ja nie. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 07:59:28    Titel:
Hab das passende Handbuch nicht zur Hand, aber aus einem alten Defender TDI Stromlaufplan lese ich raus
das es 1x Masse, 1x Tankanzeige und 1x Reservelampe sein sollte.
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 08:02:23    Titel:
Reservelampe - Ah, Du meinst die wird extra geschaltet? Ja das wäre natürlich sinnvoll und ne gute Idee. Danke. Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 08:20:32    Titel:
Ich seh da eine "Low Fuel Level Unit", ein Kästchen mit 3 Anschlüssen: Masse, Plus, Level vom Tank und eine Leitung zum Steuergerät.
Im Steuergerät geht dieses Signal auf die Lampe für "Low Fuel".
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 20:27:37    Titel:
Aber nicht beim TDI.
autoteam-essen.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 20:54:41    Titel:
Auf dem PDF steht 300TDI 1991-94.
Aber Defender.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 20:56:58    Titel:
Der hat kein Steuergerät.
Der Disco auch nicht.
autoteam-essen.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 20:58:25    Titel:
Dann ist mit dem Kasten vielleicht der Instrumententräger angedeutet.
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 21:21:13    Titel:
Ja der TDI hat zum Glück kein Elektronik-Zeugs. Wird das Armaturendinges sein. Danke Euch. Tröst
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 21:28:53    Titel:
baloo tut so als wüsse er was und du glaubst was du von vornherein schon gedacht hast zu wissen. Vertrau mir
am ende wird die tankanzeig nicht funktionieren und keinen wirds stören... Supi
ach, ich kenn euch so gut Auf gehts
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 21:35:42    Titel:
Welche Tankanzeige? Obskur
Ich werd maximal ne Anzeige haben, dass der Sprit gleich alle ist Sensationell
grafe
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 21:39:44    Titel:
siehste rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 08:07:07    Titel:
Ich hab gestern noch in der passenden RAVE Dokumentation rumgelesen, aber ausser Verwirrung kam dabei leider nix raus.
Da ist die TD5 Doku (E-Technik) wesentlich verständlicher.
Ist die Frage überhaupt noch relevant, oder kann ich aufhören zu suchen?
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
