TJ Rahmen anbohren?
Oder: wie bekomme ich den Modder da raus?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5552 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 14:50:12    Titel: TJ Rahmen anbohren?
Hallo.
Der JK vom Frauchen hat unten am Rahmen Öffnungen, wo man beim Spülen des Rahmens den ganzen Dreck durch raus bekommt.
Leider hat der Rahmen an meinem TJ nur seitliche Öffnungen und das auch nur auf 3-4 cm Höhe. Deswegen steht der Rahmen trotz ausgiebigem spülen so hoch voll Modder.
Und der muss raus.
Nun dachte ich mir, dem Rahmen auch solche Ablauf Löcher wie beim JK zu verpassen.
Ist das eine gute Idee?
Oder wie bekomme den Rahmen sonst von innen gereinigt?
Danke schon mal für Eure Tips.
LG Nico
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 17:00:53    Titel:
Vorbohren-> mit Stufenbohrer 20mm Loch an den tiefer gelegenen Stellen reinhauen.
Hohlraumversiegelung wäre sicher auf die Dauer auch nicht allzu verkehrt.
MfG
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 17:16:30    Titel:
Das klingt doch gut.
Und das schwächt den Rahmen nicht?
Das wären ja auf jeder Seite nur zwei Löcher da wo der Rahmen zur HA und VA nach oben hoch knickt.
Der Rahmen ist unter dem modder noch wie neu innen drin.
Ist ja auch voll verzinkt.
Aber eine Versiegelung kann ja nicht schaden.
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 10:27:25    Titel:
Natürlich schwächt das den Rahmen, es ist nur die Frage ob sch das früher oder später bemerkbar macht, gerade wenn es stärker belastete Stellen sind kann der Rahmen an der Stelle einreissen! Originale Löcher sind deshalb auch nicht gebohrt, sondern tiefgezogen, damit die Lochränder verstärkt bleiben.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 10:53:41    Titel:
Wenn das Loch unten reinkommt, sehe ich das als nicht so kritisch an, ganz und gar nicht. Andersrum wird Schmock im Rahmen ihn vielleicht stärker rosten lassen, so das ein Entfernen und Konservieren vorbeugend ne wichtige Sache ist.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:29:33    Titel:
geht man davon aus dass die rahmen eh überdimensioniert sind ists wohl wahr, wenn nicht, wär doch ein loch im zug-/druck-bereich vom rahmen ned sooo toll, oder? Unsicher
nimmst ihm mit nem 20er loch ja schon was an querschnittsfläche! Grins
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:52:38    Titel:
Hast du einen 20t Deckenkran?
Könntest den Jeep vorne anhängen und dan ganz langsam............. rotfl
Zumindest auch eine Möglichkeit den Dreck aus dem Rahmen zu bekommen.
Ansonst sehe ich auch keine Probleme darin den Rahmen von unten anzubohren.
Die meisten Rahmen sind von unten an diversen Stellen durchlöchert.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 20:30:51    Titel:
also ich würde da nur 2-3 10-15 löcher bohren und am besten mit einen Bullet Bohrer
gruß
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 21:14:43    Titel:
Was für ein Bohrer?
Größer als 15 mm wollte ich eh nicht machen.
Als ablauf für den modder genügt das allemal.
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 21:18:44    Titel:
Unsicher Bullet Bohrer ?
Hab ich auch noch nie gehört...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 21:28:13    Titel:
sowas
Durch die bohrerform wird das metall nicht Ausgebörtelt, sondern eher "ausgestanzt",
wodurch die Bohrränder keine rissige struktur hat
und es bleiben keine scharfen kanten in der innenseite wo sich dreck hintersetzen könnte,
gruß
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 21:38:31    Titel:
hmm, schweißpunkt bohrer sehen genauso aus Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 21:47:29    Titel:
Bome hat folgendes geschrieben:
nicht ganz, aber schon sehr ähnlich, das stimmt.
gruß
Bome
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 21:48:43    Titel:
aja ok die haben ned so ne große "nase" (hab auch schon länger keinen mehr zu gesicht bekommen)
Hardcoredriver
1. Nissan Patrol K260 2,8TD Toyota HZJ 80
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 22:26:44    Titel:
Wennst einen Kärcher hast kannst dir im Baumarkt einen Kanalrohrreinigungsschlauch kaufen und mal längsseits durch den Rahmen schieben, dann brauchst keine Löcher bohren.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23122801 Angriffe abgewehrt
