Patrol Y61 - LS-Kabel verlegen / PROBLEM
Dirk Baumann
Südschwede
...und hat diesen Thread vor 5335 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2011 19:42:08    Titel: Patrol Y61 - LS-Kabel verlegen / PROBLEM
Hallo!
Bräuchte mal dringend eure Hilfe.
Ich habe heute angefangen meine "Soundanlage" im Patrol Y61 zu optimieren.
Soweit lief alles prima.
Adapterringe für die 16er LS angefertigt und montiert, LS-Kabel hinten und vorne rechts neu gezogen (von Türe in Innenraum) zur Endstufe.
Doch dann kam die die Fahrertüre ! Wut
Normal zieht man einfach das Kabel durch den "Gummischlauch" (mittig zwischen den Scharnieren), in dem auch die anderen Leitungen verlaufen.
Aber dort ist fahrzeugseitig zwar auch ein Stecker, wie bei den anderen Türen.
Dieser ist aber mit dem Blech verschraubt und bietet keinen Durchlass für mein Kabel. traurig
Hat von euch einer auch schon mal das Problem gehabt?
Was gibt es für eine Lösung?
Zum Bohren kommt man ja nicht dran. Und dort ist das Blech auch doppelwandig.
GR_uß
Dirk
BeitragVerfasst am: 12.09.2011 20:00:13    Titel:
Das ist vorne wirklich doof gemacht!
Hab bei mir leider die originalen Kabel verwenden müssen.
Hab es mir einfach gemacht, ist aber nicht gerade optimal.
Wenn dann musst du dir originale Stecker kaufen und mit den guten Kabeln vercrimpen.
Zum bohren kommst du nicht dran.
Da bleiben dann nicht sehr viel Möglichkeiten.
Bin ratlos!
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 12.09.2011 20:05:56    Titel:
Trotzdem Danke!
Ich überlege weiter und hoffe...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 09:20:52    Titel:
Ist für ein Winkel-Bohrfutt​er zu wenig Platz?
Das hier (IBäh 190570409551) mit einem "Bit-Bohrer" (es gibt Bohrer, die einen 6-Kannt als Anschluss haben) sollte gehen. Den einen Einsatz sollte das Ding aushalten.
Frank
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 20:24:48    Titel:
Problem ist gelöst! YES
Unterhalb der Kabeldurchführung ist ne kleine Gummitülle. Die habe ich mal entfernt und bin mit einem langen Draht durchgefahren. Nach langem Geduldsspiel habe ich irgendwann innen an einer Öffnung (oberhalb des Fussraumes) den Drahtanfang entdeckt und die Leitung durchgezogen.
Gottseidank!
Anlage funktioniert soweit, morgen kommen noch die Dämmmatten in die Türen.
GR_uß
Dirk
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 14.09.2011 08:46:08    Titel:
Hier mal ein Bild der Lösung.
Kabeldurchführung unterhalb der Originalen.
Ist ein Gefummel, aber es geht. Grins
Und hier noch der Rest.
16er 2-Wegesystem von MB Quart vorne und hinten (gab es im Werksverkauf in Obrigheim für ein Appel und Ei, waren 2008 insolvent und heißen jetzt German Maestro).
Montiert mit Adapterringen, da Aussparungen kleiner im Durchmesser. Lochkreis passt aber.
Hochtöner sind auf dem Armaturenbrett bzw. an der B-Säule.
Endstufe auf Boden hinter Mittelkonsole, da sonst kein Platz (Ausbau kommt noch im Heck => Stauboxen, Liegefläche).
Sonstiges Kabelverlegen ist recht einfach im Patrol.
Jetzt gehe ich raus und dämme noch die Türen. (Puh gerade noch geschafft, vor dem Kurzurlaub.)
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 14.09.2011 09:17:17    Titel:
Nene.. so extra verstärker und so gedöhne kommt bei mir nicht rein. Hab dafür sehr gute Boxen drin. Nummerschild scheppert schon mit denen Ordenlich Supi
Aber sieht bei euch schon anderes aus als bei meinem Y60
BeitragVerfasst am: 14.09.2011 16:20:15    Titel:
Sauber gelöst.
Mit MB Quart hast du bestimmt keinen Fehler gemacht.
Das Ergebnis muss ich mir dann mal anhören. YES
Eine Endstufe ist total wichtig und keinesfalls unnötig.
Da sie die Lautsprecher-Membran zu 100% kontrolliern kann und die Auslenkung auf ein Minimum reduziert.
Das kann kein Autoradio der Welt.
Wie auch.
Es steht 4x36Watt auf dem Radio, aber ein 4cm kurzer IC soll die Leistung erzeugen was eine 40x20cm Endstufe kann.
Nahmhafte Hersteller protzen auch nicht mit Leistung oder übertreiben so wie es die Radiohersteller das tun müssen.
Gebe aber zu, das ich beim Thema Audio sehr faul geworden bin und habe zur Zeit nur etwas bessere Hifonics Lautsprecher eingebaut.
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 09:22:03    Titel:
Hallo Dirk,
toll gelöst und klingt sicher um Welten besser als die Originalausstattung.
Gibts evtl auch noch Fotos von der Dämmung?
Welches Material/Produkt hast da genommen?
Is der gewünschte Effekt eingetreten?
Gruß, RedChilly
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 20:37:47    Titel:
Hallo!
Das ist gar kein Vergleich mit den Serientröten.
Klang ist jetzt Hammer (meine Meinung).
Sauberer trockener Bass, schöne Höhen. Und das bei Neutralstellung am CD Radio.
Bin froh, dass ich nicht die Bassbox gekauft habe. Mir langt das so.
Vor lauter Dämmen habe ich vergessen Fotos zu machen.
http://www.akustik-maxx.com/products/de/Bitumenmatten-20-mm/Bitumen-20/80-Bitumenmatten-20-mm.html
Habe diese Matten verwendet und auch dort bestellt.
Super Ergebnis, hätte ich nicht gedacht. Die fast 50 Euro dafür sind es wert.
Habe 10 große (für Öffnungen) und 80 kleine Dämmmatten verklebt. Nässeschutzfolie wurde nicht mehr verwendet, da jetzt alles verschlossen ist (ausser die Ablauflöcher unten in den Türen natürlich).
GR_uß
Dirk
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 06:25:37    Titel:
Hut ab.
Hatte mir das auch überlegt ob ich die Nässeschutzfolie gegen Dämmmatten ersetze.
Hast du das Blech in der Türe nochmals zusätzlich gedämmt?
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 09:45:28    Titel:
klingt ja nicht schlecht, was du da berichtest.
die materialkosten sind ja auch überschaulich.
ist eine überlegung wert.
auf die gefahr hin, dass es eine blöde frage ist stell ich sie trotzdem:
nutzt es was die lautsprecher zu wechseln, wenn man keine externe endstufe einbauen will/kann?
oder ist das nur rausgeschmissenes geld?
grund: dort wo ich platz für die endstufe hätte bekommt sie zu wenig frischluft - würde zu heiß werden.
radio: alpine cde-126bt
Gruß, RedChilly
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 10:49:55    Titel:
Hut ab.
Wie soll ich das erklären...
Ich habe die Türe innen kpl. gedämmt, praktisch das ganze nackte Blech.
Äußeres komplett, inneres Blech von innen her und die Bohrungen und Öffnungen zum Schluß.
Ähnlich:
http://mazda6-community.eu/wcf/images/photos/photo-431-bf828c10.jpg
http://audio-team.de/tuerdaemmung/images/dsc00066.jpg
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 10:53:43    Titel:
RedChilly hat folgendes geschrieben:
Das habe ich beim vorigen Patrol gemacht.
Die Serien-LS unten in der Türe ausgebaut und dann unten eine Tieftöner und im Spiegeldreieck ein Hochtöner montiert.
Hol dir das, ist ein gutes Angebot:
http://www.just-sound.de/sonderangebote/carpower-twinset-165-2-wege-frontsystem/a-381/
Brauchst nur einen Holzring für die Montage anzufertigen. Geht schnell. (siehe Bild bei mir oben)
Somit passt ein 16er rein.
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 00:54:06    Titel:
@Dirk:
hab mir das Carpower Boxenset geholt, das du empfohlen hast. Sieht gut aus. Mal schaun wie es klingt...
Wo hast du die Hochtöner montiert? - da wo auch die originalen waren (A-Säule hinter Verkleidung)?
Mich würde auch interessieren wie du die Kabeldurchführung bei der Türe dicht bekommen hast?
Gruß, RedChilly
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
